02 Lipca 2026, 20:19:57 czas Polski
Autor Wątek: Frezark dla amatora  (Przeczytany 13128 razy)
arecki1338
Odp: Frezark dla amatora
« Odpowiedź #15 dnia: 13 Listopada 2016, 19:13:34 czas Polski »
nie pracowalem na B&D, ale za to robilem na maktecu m3600, super sprawa, a plynna regulacja wysokosci przy pomocy dlugiego pokretla prosta i przyjemna.
Offline Krystek
« Odpowiedź #16 dnia: 14 Listopada 2016, 18:48:57 czas Polski »
Czytałem dzisiaj troche o tych dwóch frezarkach i muszę powiedziec że parametry mają bardzo podobne. Wybiorę się w najbliższych dniach do sklepu aby porównać je w rzeczywistości.
krzysiek_z
« Odpowiedź #17 dnia: 14 Listopada 2016, 19:08:48 czas Polski »
Mactek nie ma regulacji obrotów bosch ma. Dlatego ja kupiłem Boscha.
Offline Krystek
« Odpowiedź #18 dnia: 14 Listopada 2016, 19:19:16 czas Polski »
B&D również ma regulację 10000-28000 obrotów.
krzysiek_z
« Odpowiedź #19 dnia: 14 Listopada 2016, 19:26:24 czas Polski »
A czy ma dokładne ustawienie głębokości pokrętłem? Na stronie tego nie piszą. To dość przydatna rzecz
Offline Krystek
« Odpowiedź #20 dnia: 14 Listopada 2016, 19:38:44 czas Polski »
Posiada, jesli o to chodzi (załącznik)
Offline marcinatj
« Odpowiedź #21 dnia: 14 Listopada 2016, 19:55:09 czas Polski »
cześć jak posiadacz b&d 1600 czuję wywołany do tablicy:
Frezarka po różnych próbach trafiła u mnie pod stolik i tu sprawdza się idealnie :)
Drugą fajną funkcją jest podwójna prowadnica.
Są też małe "ale" tulejki do frezów 6,8 i 12,7 musisz sprawdzać jakie frezy kupujesz
Tuleja kopiująca u mnie nie jest idealnie okrągła.
Użyteczna praca w pionie 50 mm.
W podstawie są 4 nagwintowane otwory do mocowania pod stolik
W załączniku jak u mnie to wygląda.
« Ostatnia zmiana: 14 Listopada 2016, 19:57:15 czas Polski wysłana przez marcinatj »
krzysiek_z
« Odpowiedź #22 dnia: 14 Listopada 2016, 19:55:58 czas Polski »
 Nie wiem. To wygląda jak dokładny  ogranicznik . W bosch masz na gorze śrubę gdzie jeden obrót zmienia położenie o 1 mm.
Offline L4
« Odpowiedź #23 dnia: 14 Listopada 2016, 20:32:51 czas Polski »
Taki trapez za windę to chyba ciut mniej wygodne rozwiązanie niż regulacja kluczem poprzez blat.
Offline marcinatj
« Odpowiedź #24 dnia: 14 Listopada 2016, 20:35:13 czas Polski »
podnośnik z pokrętłem mam cały czas pod ręką i mogę go użyć nawet nie zatrzymując frezarki, myślisz że z regulacją z góry blatu zrobisz to samo?
krzysiek_z
« Odpowiedź #25 dnia: 14 Listopada 2016, 20:51:15 czas Polski »
Fajny patent z trapezem.  Przydałby się jeszcze giętki wąż żeby wyżej było pokrętło
Offline L4
« Odpowiedź #26 dnia: 14 Listopada 2016, 21:00:24 czas Polski »
No jeszcze pochwal się wymianą frezów bez zatrzymania...
Można by spróbować dać ładną korbę na front na przykład.
Offline marcinatj
« Odpowiedź #27 dnia: 14 Listopada 2016, 21:47:15 czas Polski »
Akurat wymiana frezów jest kompletnie bez sensu, tulejki zaciskowe to porażka w porównaniu z festool. W tej klasie nie można mieć wszystkiego, ja lubię sobie ułatwiać życie. Mocowanie odciągu wiórów - rewelacja
« Ostatnia zmiana: 14 Listopada 2016, 21:56:56 czas Polski wysłana przez marcinatj »
krzysiek_z
« Odpowiedź #28 dnia: 14 Listopada 2016, 22:29:32 czas Polski »
Odciąg wiórów w boschu ssie. .. znaczy się jest totalnie niewygodny.
Offline L4
« Odpowiedź #29 dnia: 14 Listopada 2016, 22:35:09 czas Polski »
Chyba w Maktecach (albo już Makitach) jest już blokada przyciskiem, więc conieco wygodniej niż zabawa w dwa klucze.
