11 Czerwca 2026, 05:05:50 czas Polski
Autor Wątek: Tokarka Gomad i wibracje  (Przeczytany 4484 razy)
Offline Przemek
« dnia: 13 Listopada 2016, 22:24:34 czas Polski »
Zakupiłem okazyjnie bo w pobliżu domu tokarkę DNXA jednak mam z nią problem a mianowicie spore wibracje poprzeczne urządzenia. Z tego co zaobserwowałem to powoduje to podskakujący na pasku silnik po zblokowaniu go z obudową praca jest zdecydowanie spokojniejsza ale nie jest to jeszcze stan idealny. Co prawda nie mam doświadczenia z tokarkami i nie wiem jaki jest dopuszczalny poziom wibracji urządzenia.
Nagrałem kilka filmów z pracy najbardziej wibracje widać tutaj:
Tokarka na największym przełożeniu bez blokady zblokowanego silnika.
Na małych przełożeniach silnik podskakuje bardziej i do tego wpada w rezonans co pogłębia bujanie maszyny.
Planuję wymienić pasek bo może jest nierówno zużyty, ale może macie jakieś inne sugestie. A może mam się  tym pogodzić?
Przemek
Pozdrowienia
Przemek
Offline stakles
Odp: Tokarka Gomad i wibracje
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Listopada 2016, 23:10:37 czas Polski »
spróbuj sam silnik uruchomić bez paska zobacz jak pracuje , obejrzyj koła pasowe może jakiś ubytek pękniecie, jak masz możliwość miernikiem nacisku sprawdź koło pasowe ,
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Listopada 2016, 00:28:58 czas Polski »
Tak jak pisałem, myślę że koszt wymiany dwóch łożysk na walku plus ewentualnie tych na silniku nie jest duży. Co do zgniecionego łoża możesz włożyć w środek lewarek samochodowy i spróbować powoli i pomału je naprostowac. Nie powinieneś się z tym godzić bo dość słabo się pracuje na takiej maszynie. Sprawdź też czy obejmy łożysk są niewyrobione (przednia) i czy tylnie są dobrze dokręcone. W najgorszym wypadku czeka cię wymiana walka ~250zl
Offline Przemek
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Grudnia 2016, 17:45:50 czas Polski »
Wyszlo szydlo i to nie Pani Premier z rządu a przyczyna wibracji. Okazalo się, że kolo pasowe na wałku nie blokuje się tum klinem i mialo możliwość przesuwać sie wzdłuż niego. Nabilem je na bardzo cienki drut miedziany i skasowalem luz teraz jest zupelnie niezle :-)
Przy okazji pokaże moją pierwszą miseczkę, której sie nie wstydze pokazac.
Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
Pozdrowienia
Przemek
Offline rajfuz72
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Grudnia 2016, 19:56:51 czas Polski »
Bardzo ładna jak na pierwszą misę
Offline Przemek
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Grudnia 2016, 22:45:29 czas Polski »
Nareszcie dostalem nowy walek po rozwałce poprzedniego. Maszyna pracuje dosyc stabilnie, jednak myślę nad zakupem czegoś solidniejszego. Na razie nabiore wprawy na gomadzie i pozbieram funduszy. Klejonka która mi się rozleciala i rozwalila wałek zostala uratowana i przemienila sie w miske.
Pozdrowienia
Przemek
