12 Września 2026, 10:56:34 czas Polski
Autor Wątek: zawiasy do szafki otwieranej od góry  (Przeczytany 4861 razy)
Offline verbatus
« dnia: 16 Listopada 2016, 18:30:45 czas Polski »
witam,
chcę zrobić dość prosta szafkę ale otwieraną na dwa sposoby. Klasycznie od frontu i od góry (czyli coś w rodzaju otwarcia jak w skrzyni / pudełku kartonowym). Wymyśliłem sobie że szafka będzie stała na podłodze a górny blat będzie albo podzielony na 2 części obie otwierane (jedna w lewo, druga w prawo) albo że jedna połowa będzie na stałe a druga będzie otwierana. Całość prawdopodobnie będzie wykonana z jakiegoś podstawowego taniego materiału (płyty 16mm ?).
Nie wiem niestety jak rozwiązać to górne otwieranie. Czy są jakieś specjalne zawiasy do tego?
Przeglądając internet mam wrażenie że nikt nie stosuje takiego otwierania.
Odp: zawiasy do szafki otwieranej od góry
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Listopada 2016, 19:00:11 czas Polski »
Dużo ludzi stosuje otwieranie do góry tzw klapy. Masz kilka opcji w zależości od budżetu. Najpopularniejsze to Aventosy z Bluma (są różne rodzaje) i siłowniki gazowenie
Nie rób z 16tki tylkoz 18stki.
« Ostatnia zmiana: 16 Listopada 2016, 19:01:56 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
Offline verbatus
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Listopada 2016, 19:36:39 czas Polski »
Budżet nieduży szczególnie że do tej pory nie miałem z drewnem za dużo do czynienia wiec muszę się liczyć z tym że nie wszystko wyjdzie idealnie ;) Z tego co widzę Blum do najtańszych nie należy. Ale jak rozumiem mógłbym zastosować np. AVENTOS HK do frontu uchylnego tyle że zamiast w pionie użyć go w poziomie.
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Listopada 2016, 20:12:14 czas Polski »
Moglbyś. Tylko trzeba by sensownie przeliczyć współczynniki żeby nie wyrwało blatu w tył. Tak samo w gazówkach. Muszą być słabsze niż gdyby to była normalna klapa.
Nie zwróciłem wcześniej uwagi, że to o blacik podnoszony chodzi ale jak ma być tanio to właśnie z gazowymi bym pokombinował.
Są specjalne mechanizmy do podnoszenia ale nietanie.
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Listopada 2016, 21:22:51 czas Polski »
Możesz jeszcze pokombinować z systemem Aventos hks-xs jest najtańszy z nich wszystkich i godny polecenia  ;)
Offline demolkaa
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Listopada 2016, 14:30:04 czas Polski »
a jak dobrać tego aventosa do szafki bo są trzy typy??
Nie ma haka na DIY cwaniaka.
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Listopada 2016, 15:15:09 czas Polski »
Sa 4 typy i każdy typ ma po 2 lub 3 rodzaje siły. Typ wybierasz w zależności o szafki i peferencji. Siłe wyluczasz według tabel.
Offline demolkaa
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Listopada 2016, 16:10:49 czas Polski »
Z tego co ja widziałem to jest 5 typów :P   HK-XS,  HK-S i samo HK, HF, HL, HS
http://melbo.pl/product-pol-252-Aventos-HK-S-Blum-podnosnik-frontu-20K2E00.html  tylko który model siły wybrac??
ten będzie dobry do podwójnej szafki 600x800 ?
« Ostatnia zmiana: 17 Listopada 2016, 16:13:44 czas Polski wysłana przez demolkaa »
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Listopada 2016, 16:22:32 czas Polski »
Ale Panie kolego hks to jest typ hk więc nie wyszło ;D
Siłe wylicza się według tabeli. Tzw współczynnik. Daj z czego będzue front to Ci policze.
Wielki ten front jak na klape. Hks na pewno nie bo jest do max wysokości 400.
Ps. Przepraszam zwracam honor. Faktycznie jeszcze jest HS. Tak rzadko używany, że poszedł w zapomnienie ;)
« Ostatnia zmiana: 17 Listopada 2016, 16:25:37 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
Offline demolkaa
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Listopada 2016, 16:25:59 czas Polski »
Co nie wyszło nadal jest 5 rodzajów bo HK-XS otwiera się inaczej od HK i HK-S
Front będzie lakierowany
Offline cube
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Listopada 2016, 07:39:24 czas Polski »
Ja we wszystkich swoich szafkach zastosowałem podnośniki Hafele Free Flap.
https://www.hafele.pl/INTERSHOP/static/WFS/Haefele-HPL-Site/-/Haefele-HPL/pl_PL/opentext/assets/hpl/HPL-FreeFlap-PL.pdf
Mają całkiem spory zakres regulacji wagi frontu.
Używam ich co prawda od wakacji ale jak na razie jestem bardzo zadowolony.
