21 Czerwca 2026, 00:58:35 czas Polski
Autor Wątek: DADO SET  (Przeczytany 7024 razy)
Offline burchov
DADO SET
« dnia: 19 Listopada 2016, 18:52:33 czas Polski »
Odp: DADO SET
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Listopada 2016, 19:01:08 czas Polski »
Jestem w szoku przecież to jest zabronione
Odp: DADO SET
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Listopada 2016, 19:16:15 czas Polski »
Dado jest w ciągłej sprzedaży . Dopiero , tu na forum się dowiedziałem ,że podobno tego typu tarcze są zabronione . Przemek , możesz podać  źródło , gdzie jest przepis zabraniający używania tych narzędzi ?
Offline jara
Odp: DADO SET
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Listopada 2016, 19:23:36 czas Polski »
Jarek w którymś filmie wspominał, iż są one w EU zabronione, cena powala.
Odp: DADO SET
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Listopada 2016, 19:40:22 czas Polski »
Najwyraźniej nie są ;)
« Ostatnia zmiana: 19 Listopada 2016, 19:45:31 czas Polski wysłana przez przemek77 »
Offline jacekmt10
Odp: DADO SET
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Listopada 2016, 20:09:59 czas Polski »
Pewnie jest zabronione używanie a nie sprzedawanie  ;)
Odp: DADO SET
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Listopada 2016, 20:23:48 czas Polski »
Ktoś zorientowany może napisać , dlaczego są zabronione ? bo to ,że tak powiedział Jarek  jakoś do mnie nie przemawia  :)
Offline Henry
Odp: DADO SET
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Listopada 2016, 20:59:49 czas Polski »
Chyba wolno - jeśli masz osłonę i klin ;)
Odp: DADO SET
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Listopada 2016, 21:02:44 czas Polski »
Henry , dzięki za info . Bo jedyne co znalazłem , to tak jak napisałeś ,że zabronione jest używanie tarcz pilarskich bez klina i osłony , a nie tarcz dado .
  • Wiadomości: 5618
Odp: DADO SET
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Listopada 2016, 21:05:19 czas Polski »
W mojej ocenie to jest  tak
 że wg przepisów na tarczowej  pilarce  nie można pracować bez klina i dotyczy to krajów które maja  normy  CE
sgt_raffie
Odp: DADO SET
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Listopada 2016, 21:08:49 czas Polski »
Z tego co pamietam - kiedys szukalem tych informacji.
- masa "dado stack" jest za wysoka w stosunku do norm hamowania pił
- wspomniana już sprawa klina i osłon
- ogolnie "dado stacks" można sprzedawać w EU. nie można natomiast sprzedawać pił przystosowanych do ich montażu (lub dowolnego innego "shaping blade" jak to stało w kwitach). Stare piły (wyprodukowane przed wejściem tych dyrektyw) mogą mieć możliwość montażu dado
- WYDAJE mi się, że Freud miał w ofercie jakiś sprytny dynks który umożliwiał montaż dado nawet na "legalnym" wrzecionie ale nie moge tego znaleźć
Pamietam, że dotarłem do tych informacji przez brytyjskie HSE. Ale jak - zabijcie - nie pamiętam. Wiem, że kupe czasu to trwało.
PS. Przepraszam za "makaronizmy" ale nie chce mi się myślec nad tłumaczeniem skoro i tak wszyscy wiemy o co chodzi.
Odp: DADO SET
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Listopada 2016, 21:12:28 czas Polski »
Czyli kolejna głupawa unijna dyrektywa pokroju " ślimak to ryba "  :D
Offline Henry
Odp: DADO SET
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Listopada 2016, 21:20:16 czas Polski »
Dlaczego głupia skoro zwiększa bezpieczeństwo?
Oczywiście prywatnie dado używać można - trzeba być tylko świadomym tego że palec który wpadnie pod taką tarczę już się nie da przyszyć.
  • Wiadomości: 5618
Odp: DADO SET
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Listopada 2016, 21:23:02 czas Polski »
Wielokrotnie  w życiu stosowałem coś podobnego na pojedynczych  tarczach , szczególnie na frezarce dolnowrzecionowej   ( nie duże ustawienie wahliwe  blatu  piły ) . wystarczą trzy podkładki skośne . Kiedyś można było kupić komplet do tego rodzaju prac .
Odp: DADO SET
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Listopada 2016, 21:25:11 czas Polski »
A co w tym niebezpiecznego?  Jak ktoś nie myśli to i wyrzynarką rękę utnie. Od lat UE traktuje nas jak niedorobionych i na siłę chce prowadzić za rękę do przedszkola. Ludzie sami potrafią o siebie zadbać tylko trzeba im na to pozwolić. A to, czy ktoś sobie utnie rękę na tarczy dado czy innym ustrojstwie to już tylko selekcja naturalna. Nie potrzeba do tego setek stron regulacji i przepisów
