08 Czerwca 2026, 09:10:09 czas Polski
Autor Wątek: Montaż instalacji elektrycznej  (Przeczytany 15087 razy)
Offline gluszec
Odp: Montaż instalacji elektrycznej
« Odpowiedź #15 dnia: 20 Listopada 2016, 11:03:55 czas Polski »
Drodzy stolarze - zrobienie prawidłowo całej instalacji elektrycznej razem z pomiarami czyli tak aby można ją było BEZPIECZNIE użytkować to nie jest wymiana przewodu w np. pilarce. Jeśli nie posiadamy odpowiedniej wiedzy i umiejętności to podkreślam NAJBEZPIECZNIEJ jest poprosić znajomego elektryka i zaproponować mu swojuą pomoc podczas wszelkich prac i tak wynegocjować tańszą usługę. Pamiętajmy, iż zawsze osoba postronna może znaleźć się w naszym garażo-warsztacie i przy nieprawidłowo wykonanej instalacji o nieszczęście jest naprawdę łatwo - jeśli w grę wchodzi czyjeś zdrowie lub życie uwierzcie mi nie ma później sentymentów w sądach i prokuraturze.
« Odpowiedź #16 dnia: 20 Listopada 2016, 11:05:32 czas Polski »
To jest forum stolarskie a nie elektryczne. Jestem przeciwny udzielaniu porad na forum ogólnym w tej dziedzinie osobom, które nie są elektrykami, gdyż bardzo łatwo jest popełnić błąd, a z prądem nie ma żartów. Elektryk najczęściej wie co robi i nawet jak popełni błąd, to szybko go rozpozna i się wycofa.
Jestem inżynierem elektrykiem i staram się unikać jakichkolwiek porad, nawet otwarcie mojego wątku o montażu "soft startu", która to czynność wydawała mi się prosta też nie było właściwe.
krzysiek_z
« Odpowiedź #17 dnia: 20 Listopada 2016, 11:49:46 czas Polski »
Bingo. Chcesz się zająć instalacja, nawet mała to trzeba odrobić prace domowa. A że to prąd to zasad jest więcej. Na pewno trzeba wiedzieć co się robi a kilka postów to mało.
Polecam kupić książkę do zawodowki i ta masz wszystkue potrzebne informacje.
Offline Konrad94
« Odpowiedź #18 dnia: 20 Listopada 2016, 12:20:47 czas Polski »
Nie możesz kupić dobrego przedłużacza(jak już ktoś na początku radził) , pociągnąć go po ścianie i umieścić w dogodnym miejscu a od tego miejsca jesli będzie daleko dać kolejny ale nie koniecznie z kołowrotkiem.  nie dośc że bezpiecznie , to tanio i szybko.
Ja wolę być ostatni, zamiast zostać na przedzie,
przynajmniej nie muszę się wciąż oglądać za siebie.
Offline Piotr123
« Odpowiedź #19 dnia: 20 Listopada 2016, 12:35:10 czas Polski »
Jak chcesz poprowadzić kabel.? W ziemi, czy w powietrzu.?
Więc tak ja chciałbym zasilać rozdzielke prądem z kotłowni poprzez przedłużacz w 4 min widać jak uczeń podłącza rozdzielke do prądu
W domu bezpieczniki mam na 25A
Wystarczy mi 230 V w garażu nie potrzebuje więcej
« Odpowiedź #20 dnia: 20 Listopada 2016, 22:30:26 czas Polski »
Czy masz wolny jeden bezpiecznik w domowej instalacji?
Do połączenia domu z warsztatem KONIECZNIE musisz użyć kabla zbrojonego, zakopanego w ziemii lub przykręconego stabilnie do ściany lub plotu.
Zbrojenie nie pozwoli na przypadkowe uszkodzenie przewodu.
Jak mozesz to zrob zdjęcie twojej skrzynki z bazpiecznikami.
W garażu zainstaluj dodatkową skrzynkę z dwoma bezpiecznikami.
Jeden na oświetlenie drugi na gniazdka.
Jeżeli masz w głównej skrzynce zabezpieczenie RCD to w garażu juz nie bedzie potrzebne, natomiast jeśli nie masz, to w garażu zamontuj RCD.
Samą skrzynkę do garażu albo kup juz zmontowaną, albo zamów u fachowca, którego możesz poprosić o odbiór instalacji i wystawienie certyfikatu.
Offline Piotr123
« Odpowiedź #21 dnia: 20 Listopada 2016, 22:48:33 czas Polski »
A tak jak na filmiku nie mogę zrobić?
« Odpowiedź #22 dnia: 20 Listopada 2016, 23:28:29 czas Polski »
Niestety nie.
Bezpieczeństwo na pierwszum miejscu.
« Odpowiedź #23 dnia: 21 Listopada 2016, 00:02:13 czas Polski »
Ta rozdzielnica oświetleniowa jest zasilana z gniazda 230v na ścianie(np.z domu)-czyli można powiedzieć że to jest bogatsza wersja przedłużacza bo z bezpiecznikami,w garażu.
Tylko z przedłużaczami jest tak że trzeba uważać,żeby nie przeciąć np.drzwiami,upadającymi kantem płytami itp.
« Odpowiedź #24 dnia: 21 Listopada 2016, 00:24:06 czas Polski »
Prowadzenie takiego kabla z domu do warsztatu jako stale przyłącze jest niezgodne z przepisami i bardzo niebezpieczne. Albo bawimy sie w partyzantkę albo podchodzimy do tematu poważnie.
Rozdzielnia jak najbardziej właściwa, ale kabel już nie.
Film jest robiony w szkole i do celów szkoleniowych mógł być użyty. Tematem zajęć nie bylo podłączenie skrzynki do sieci, ale wykonanie instalacji oświetleniowej.
Pozdrawiam i bez urazy za ostre słowa.
Piszę tak, bo jak byłem mały i wydawalo mi się ze coś wiem a nie wiedziałem nic to o mało nie zabiłem siostry prądem.
Z PRĄDEM NIE MA ŻARTÓW.  CO NAJWYZEJ MA SIĘ SZCZĘŚCIE JAK KOPNIE A NIE ZABIJE.
« Odpowiedź #25 dnia: 21 Listopada 2016, 06:22:22 czas Polski »
Nie napisałem że ma być stałe,a tylko bogatsza wersja przedłużacza,czyli:
-mam przenośną rozdzielnię w warsztacie z bezpiecznikami,gniazdami(zwiniętym kablem-przedłużaczem) może wyłącznikami do oświetlenia
-jak chcę pracować w garażu,rozwijam przedłużacz i podłączam do GN.230V
-w garażu do rozdzielni podłączam ,przenośki,lampy,oświetlenie ledowe itp.
-do gniazd elektronarzędzia
-po skończonej pracy zwijam przedłużacz
-no i dlatego ta uwaga że na przedłużacze trzeba uważać,a nie żeby były na stałe
Pozdrawiam ;)
Offline Piotr123
« Odpowiedź #26 dnia: 21 Listopada 2016, 18:50:02 czas Polski »
O właśnie Krzyś48 poprawnie napisał tak ja to widziałem
« Odpowiedź #27 dnia: 21 Listopada 2016, 19:23:45 czas Polski »
To trzeba było tak od razu napisać.
Odpusc sobie rozdielnię i podłącz wszystko na przedłużaczu.
Po co ta rozdielnia?
Ps.
Nie zauważyłem wpisu kolegi Amigorg.
W sumie to popieram.
Offline Piotr123
« Odpowiedź #28 dnia: 21 Listopada 2016, 22:42:02 czas Polski »
Rozdzielnia ma być po to aby nie latać wszędzie po całym garażu z przedłużaczem kilka gniazdek na jednej stronie a kilka na drugiej i wtedy zabieram ze sobą narzędzie a nie przedłużacz i osprzęt :)
« Odpowiedź #29 dnia: 22 Listopada 2016, 01:46:58 czas Polski »
Do tego nie potrzebna rozdzielnia tylko kilka na stałe zamontowanych rozgałęziaczy.
