16 Czerwca 2026, 14:18:50 czas Polski
Autor Wątek: Jaki klej do klejenia blachy do osb  (Przeczytany 4745 razy)
Offline Hari
« dnia: 20 Listopada 2016, 13:07:20 czas Polski »
Potrzebuje sprawdzonego kleju do przyklejenia blachy do pyty osb(blat).
Próbowałem już montażowego kleju tytana , ale za słabo trzyma i kleju den braven metal kamień , ale on strasznie się rozrasta jak pianka ! Nie chcę znów czegoś testować!
Czy ktoś już wykonywał tego typu połączenie i ma rozwiązanie?
I czy powinienem się martwić o osłabienie połączenia przy zmianie wilgoci (pracy drewna)
Z góry dziękuję za odpowiedzi i pomoc!
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
Odp: Jaki klej do klejenia blachy do osb
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Listopada 2016, 16:15:36 czas Polski »
Żywica epoksydowa, np nasz epidian 5. Do tego odpowiedni utwardzacz. Ja używam PAC, dzięki któremu żywica po zastygnięciu jest elastyczna.  Tyle, że pac jest gęsty- mozna rozrzedzić podgrzewająć skladniki, ale z tym ostrożnie. Po rozpoczęciu procesu polimeryzacji mieszanka sama z siebie się nagrzewa. a im bardziej nagrzana, tym szybciej ten proces postępuje. Epoksydy dobrze kleją drewno oraz metale  :)
Tu masz opis:
https://www.google.pl/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://cedar.com.pl/uploads/Products/product_30/EPIDIAN5N.pdf&ved=0ahUKEwjLu9Tg0LfQAhXKFSwKHYIuAl0QFghGMAM&usg=AFQjCNFXjoALSgs5N6Da7_fNmqkvWwalbw&sig2=adtREe0ein4_BuVDOvmIzw
Używałem, i mogę polecić. Jedyną wadą  jest to, że nie jest odporny na  promieniowanie uv. Więc jesli żywica zostaje jako wierzchnią warstwa, trzeba czymś pokryć.
« Ostatnia zmiana: 20 Listopada 2016, 16:23:00 czas Polski wysłana przez stachmiesz »
Offline look_as
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Lutego 2017, 09:43:29 czas Polski »
A jakiego kleju montażowego użyłeś? Jeżeli tego z serii "super strong" (kolor przeważnie biały - reklamowane jako kleje z dużą siłą początkową wiązania) to nie za dobrze - one na początku łapią mocno ale potem są mało elastyczne i puszczają. Jeżeli jest możliwość dobrego i równomiernego dociśnięcia blachy to polecam najtańszy klej montażowy w tubce (poliuretanowy - kolor brązowo zółty) - długo wiąże ale po całkowitym utwardzeniu zostaje trwale elastyczny. Najlepiej całość rozprowadzić pacą z grzebieniem do parkietów (ząb 4mm trójkątny).
Offline Tranzyt
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Lutego 2017, 19:58:53 czas Polski »
Można też epidian 53- jest rzadszy. Utwardzacz jw. Można dodać wypełniacz jak będzie za rzadki HP krzemionkę koloidalną bądź choćby talk.
Offline vitter
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Marca 2017, 05:17:49 czas Polski »
http://spraykon.eu/filmy-instrukcje.html
Coś z tego powinno się sprawdzić
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Marca 2017, 11:15:44 czas Polski »
