11 Czerwca 2026, 09:16:39 czas Polski
Autor Wątek: Kasztan jadalny - ciekawy sposób barwienia  (Przeczytany 3804 razy)
krzysiek
« dnia: 20 Listopada 2016, 18:53:44 czas Polski »
Już kiedyś pisałem o tym ,że mam okazję wykorzystywać do swoich prac drewno kasztana jadalnego.
Jest to tutaj we Bretanii często spotykane drzewo, choć owoce są lichej jakości z racji klimatu. Drewno jest wykorzystywane ale raczej do poślednich zastosowań choć ma piękny rysunek słojów a biel jest podobna do drewna bukowego, twardością ustępuje drewnu bukowemu. Dobrze wysuszone pływa w wodzie. Powód jego poślednich zastosowań to :
- łupliwość , bardzo kiepsko znosi naprężenia wzdłużne i łatwo pęka
- i bardzo wysoka zawartość garbników. Praca z nim jest bardziej brudząca niż drewnem dębowym do tego brudzi stopy strugów. Drewno po kontakcie ze strugiem ,dłutem, piłą lub wełną stalową dostaje ciemno granatowych wykwitów.
Drewno w naturalnej barwie wygląda tak:
Natomiast tak po 5 tygodniach moczenia w wodzie :
Taka zmiana koloru jest wynikiem wysokiej zawartości garbników. Kolor jest prawie doskonale czarny, a głębokość koloryzacji jest na tyle duża ,
że można tak zabarwione drewno spokojnie szlifować .
Jak również lakierować ( kolor nie marze się) :
Zastanawiam się nad wykonaniem jakiegoś prostego mebla z barwionego kasztana tyle ,że nie bardzo wiem czy obrabiać barwione drewno czy wpierw wykonać elementy, spasować je a potem wymoczyć w celu koloryzacji ,i po wysuszeniu zmontować na trwale. ???
Może ktoś mógłby mi podpowiedzieć.
« Ostatnia zmiana: 20 Listopada 2016, 18:58:22 czas Polski wysłana przez krzysiek »
Odp: Kasztan jadalny - ciekawy sposób barwienia
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Listopada 2016, 20:19:16 czas Polski »
Jeśli będziesz moczył gotowe elementy,a potem suszył to mogą ulec wypaczeniu :-\
Tak mi podpowiada wrodzona inteligencja :P
No może ciut przesadziłem ;D
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Listopada 2016, 20:23:39 czas Polski »
;D
No i wymiar też się może zmienić.
ale efekt zajebisty...
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Listopada 2016, 21:04:26 czas Polski »
Też bym najpierw wybarwil, a dopiero później robił mebel
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Listopada 2016, 22:10:43 czas Polski »
Mam inny pomysł.
Połóż na.drewno kawałek rozrobionego betonu lub zaprawy cementowej i zostaw na kilka dni.
Powinien również się zabarwić, tylko nie wiem jak głęboko.
krzysiek
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Listopada 2016, 07:20:05 czas Polski »
Ale po kilkunastu godzinach ten beton lub zaprawa będzie sucha a tu chodzi ,żeby cały czas drewno było w wodzie a nawet pod wodą. No to jak ? ???
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Listopada 2016, 07:27:14 czas Polski »
Spróbuj.
Możesz też wcześniej troche namoczyć drewno.
Offline jacekmt10
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Listopada 2016, 07:36:44 czas Polski »
A co z obróbką później?
Przecież z betonem wprowadzi się w drewno piasek i tego typu zabrudzenia.
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Listopada 2016, 08:18:36 czas Polski »
Ale będą to powierzchowne zabrudzenia, które łatwo usunie
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Listopada 2016, 08:44:52 czas Polski »
Dokładnie.
Zalety - zabarwi się w kilkanaście godzin a nie dwa tygodnie - będzie suche.
wady - nie mam pojęcia jak głęboko się zabarwi.
Dlatego napisałem aby spróbować.
W ten sposób można tez potraktować dębinę.
Offline sajo
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Listopada 2016, 09:30:14 czas Polski »
czemu nie użyjesz mikstury ocet+rozpuszona wata stalowa?
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Listopada 2016, 10:28:54 czas Polski »
Może zamysł dobry , ale jak w praktyce obkładać betonem elementy  mebla? Cienko to  widze
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Listopada 2016, 10:33:46 czas Polski »
Tomku.
Spróbuj a bedziesz.zaskoczony.
Oczywiście zaprawę trzeba usunąć.
Na pewno szybszy to pomysł niz moczenie.drewna w wodzie, xzekanie aż wyschnie i korygowanie powstalych zmian wymiarowych.
« Odpowiedź #13 dnia: 21 Listopada 2016, 11:11:57 czas Polski »
A może spróbować metody podciśnieniowej ???
Żywice,lakiery daje radę to i z wodą nie było by problemu :-\
Pozdrawiam :)
« Odpowiedź #14 dnia: 21 Listopada 2016, 11:32:40 czas Polski »
Napisze to co mądry człowiek przedemna, wełna stalowa i ocet ;)
