03 Lipca 2026, 22:30:37 czas Polski
Autor Wątek: stolik wieloczynnościowy, frezarka, wyrzynarka, piła włosowa  (Przeczytany 5773 razy)
Odp: stolik wieloczynnościowy, frezarka, wyrzynarka, piła włosowa
« Odpowiedź #15 dnia: 14 Lutego 2017, 11:58:27 czas Polski »
Ja cie .... :o
Przydał się dłuższy czas edycji postu-Marek się poprawił a ja po prostu usunąłem swój nic nie wnoszący wpis ;)
Dzięki Jarek-może to jakiś dobry kierunek ???
Pozdrawiam ;)
« Odpowiedź #16 dnia: 14 Lutego 2017, 11:59:45 czas Polski »
Tu jeszcze taka moja uwaga do autora tego patentu na wyrzynarkę powinna być jeszcze rolka z tyłu brzeszczota co by przy dłuższym brzeszczocie był trzymany od tyłu .
może tam słabo widać ale jest łożysko z tyłu za brzeszczotem po którym porusza się brzeszczot i dwa boczne trzymające boki
co do blachy na pewno starczy :) przy wyrzynarce mi nie przeszkadza grubsza sklejka ale do frezarki już tak i będę zmieniał na cieńszą blechę
Offline MarekET
« Odpowiedź #17 dnia: 14 Lutego 2017, 12:03:24 czas Polski »
A rzeczywiście nie było dokładnie widać tej tylnej rolki na tym pierwszym zdjęciu , jak jest to co innego bo widziałem wiele fajnych konstrukcji ale twórcy zapominali o tej rolce z tyłu i brzeszczot ocierał się o element konstrukcji .
obas
« Odpowiedź #18 dnia: 14 Lutego 2017, 12:04:56 czas Polski »
Panowie bardzo Wam dziękuję za odpowiedzi, to wiele rozjaśniło. A takie rolki jak się nazywają fachowo, żeby móc ich poszukać gdzieś?
Da się z wyrzynarki zrobić pseudo-taśmówkę - wykorzystując jakieś bardzo cienkie brzeszczoty? Istnieje coś takiego?
« Ostatnia zmiana: 14 Lutego 2017, 12:07:40 czas Polski wysłana przez obas »
mefjuu
« Odpowiedź #19 dnia: 14 Lutego 2017, 12:06:30 czas Polski »
Super, też nie zauważyłem trzeciego łożyska. Jak to zachowuje się przy ostrych zakrętach? Wiadomo, taśmówka to to nie jest, bo materiał jest wyciągany przez brzeszczot do góry, ale jakieś sensowne rzeczy da radę powycinać?
@obas - szukaj małych łożysk, do których dopasujesz trzpienie śrub np. M8.
Offline MarekET
« Odpowiedź #20 dnia: 14 Lutego 2017, 12:08:59 czas Polski »
Obas . Najczęściej używa się zwykłych małych łożysk kulkowych są na tyle twarde że brzeszczot im krzywdy nie zrobi jak pracuje a i są odporne na grzanie się , oczywiście łożyska z metalowymi piastami bo są też z tworzyw sztucznych ale te raczej nie popracowały by zbyt długo .
Marek .
obas
« Odpowiedź #21 dnia: 14 Lutego 2017, 12:10:30 czas Polski »
dziękuję panowie. Rozumiem, że śrubą nie mogę ich dokręcić do końca, bo muszą być ruchome
zadaję na razie dużo pytań, ale zbieram wiedzę... może kiedyś uda mi się przełożyć to na jakieś konkretne działania
Offline JacekD
« Odpowiedź #22 dnia: 14 Lutego 2017, 12:18:21 czas Polski »
Nie - dokręcasz normalnie do oporu - ruchomy ma zostać pierścień łożyska (większe kółko) - z tyłu pod ośką masz podkładkę i unieruchamiasz trzpień.
Pytania są ok. Tylko nie kupuj chińskich łożysk bo są nieszczelne i szybko zacierają się :)
WWW.DREWTAK.PL
Offline MarekET
« Odpowiedź #23 dnia: 14 Lutego 2017, 12:21:37 czas Polski »
Obas tu masz na filmie na YT podobne rozwiązanie i gościu najpierw zrobił to sobie bez tej tylnej roli i szybko to poprawiał -
Offline Granado
« Odpowiedź #24 dnia: 14 Lutego 2017, 14:09:45 czas Polski »
Czy przy "trzecim kółku" należy ustawić skok w linii cięcia  brzeszczotu na "0"? Moja wyrzynarka  Bascha ma bodajże trzy nastawienia posuwu brzeszczotu. O ile pamiętam to "0", "I", "II". Brzeszczot chodzi góra-dół oraz ma posuw (lub nie) w linii cięcia.
Offline look_as
« Odpowiedź #25 dnia: 14 Lutego 2017, 14:50:24 czas Polski »
Podcinanie tu się chyba nie przyda bo przy dłuższym ostrzu i ustawieniu innym niż 0 ostrze będzie wyskakiwać przed rolki boczne. Sprawdź w praniu :)
Offline Granado
« Odpowiedź #26 dnia: 14 Lutego 2017, 15:00:13 czas Polski »
I wszystko jasne.
« Odpowiedź #27 dnia: 14 Lutego 2017, 16:36:08 czas Polski »
branie zakrętów zależy od szerokości brzeszczotu jak narazie do tego wycinałem radziła sobie a z taśmówką nie mam porównania bo jeszcze takowej nie posiadam ale myślę że taśmówka będzie dużo lepsza choćby dla tego że brzeszczot pracuje góra - dół  i zawsze troszke podrywa a taśma idzie tylko w dół i tnąc sama dociska materiał
