13 Maja 2026, 10:24:42 czas Polski
Autor Wątek: wzmocnienie komody pod akwarium  (Przeczytany 2448 razy)
Offline ciosekl
« dnia: 23 Listopada 2016, 11:42:50 czas Polski »
brat zamierza założyć akwarium i postawić je na komodzie którą posiada (zdjęcie w załączniku)
Wielkość akwarium: Wymiary max 170x45 cm, wysokość max 50 cm, Waga pelnego max 490kg
czy taka komoda po niewielkich przeróbkach przeżyje takie obciążenie?
Blat i spód komody wygląda na łączony na grubość (przypuszczalnie 2x18mm + 12mm), wszystkie pionowe elementy (4 sztuki) z płyty 18mm, plecy hdf 3mm.
plan:
- wymienić HDF na płytę 18mm lub wypełnić od środka dopasowanymi prostokątami (za szufladami jest miejsce na 32mm na grubość)
- dołożyć 8 nóżek regulowanych żeby równomierniej rozłożyć obciążenie i umożliwić wypoziomowanie całości w przypadku jakiś nierówności na podłodze
-wzmocnić konstrukcję przed ewentualnym bujaniem się na boki (maksymalnie duże kątowniki we wszystkich wewnętrznych narożnikach czy raczej próbować pogrubić pionowe elementy przez doklejenie płyt)
nie chcę robić od podstaw ze względu na dopasowanie do pozostałych mebli w pomieszczeniu.
Proszę o porady i sugestie.
Offline BarToL
Odp: wzmocnienie komody pod akwarium
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Listopada 2016, 12:20:49 czas Polski »
Według mnie nie wytrzyma , trzeba się też liczyć że może gdzieś woda od czasu do czasu się pojawić i płyty spuchną. Wszystkie akwaria o takim litrażu jakie widziałem były na stelażach stalowych  (czasami obudowanych płytami)albo murowanych. Pewnie dedykowana szafka od początku projektowana pod takie obciążenia dała by radę ale wciąż jest ryzyko :(
Kolejna sprawa to filtracja - przy takim akwarium to kubełki albo narurowe rozwiązania , w morszczaku sumpy itp - gdzie to umieścić w takiej szafce?
Offline tobaniak
  • Wiadomości: 311
  • Pozdrawiam Tomek
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Listopada 2016, 12:36:40 czas Polski »
Jak dołożysz 8 nóżek i wzmocnisz plecy to moim zdaniem nie będzie problemu z obciążeniem
Pozdrawiam Tomek
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Listopada 2016, 13:51:33 czas Polski »
Na plecy daj płytę w całości.  pod pionowymi przegrodami daj 8 nóżek. Akwarium będzie robione pod wymiar komody?
Widywalem akwaria o pojemności 700 litrów na szafkach z płyty.  Odpowiednie wzmocnienie i nic się nie stanie. Ciężar 500 kilo rozlozy się na całą powierzchnię więc nie ma tragedii.
Jednak moim zdaniem, zrobiłbym całą szafkę od nowa. Takiego akwarium nie stawia się na kilka tygodni. Gdzieś trzeba pomieścić filtracje i akcesoria. Ta. Szafka jest mało praktyczna. Chyba, że wszystko będzie się mieścić w zbiorniku, co znacząco psuje efekt wizualny.
Offline ciosekl
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Listopada 2016, 14:17:59 czas Polski »
poprzednie akwarium jakie miał (240 litrów ok 300kg) miał na wysokiej standardowej szafce którą wzmocnił pogrubiając blat i wstawiając kilka pionowych profili stalowych i w niej znajdowała się cała aparatura potrzebna do utrzymania akwarium.
To akwarium (MALAWI) docelowo ma być dopasowane rozmiarem do tej komody. Filtracja DIY umieszczona za tłem także także szafka nie zmienia swojego obecnego przeznaczenia.
Pytanie - czy te połączone płyty dół i góra poskręcać dla pewności razem?
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Listopada 2016, 14:26:35 czas Polski »
Możesz skręcić.  Napewno nie zaszkodzi a koszt znikomy.
Czy blat i dół komody to w calosci płyta wiórowa? Widywalem takie z pustą przestrzenią w środku wypełnioną kartonem.
Offline ciosekl
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Listopada 2016, 14:31:30 czas Polski »
po nawierceniu wygląda że nie ma wypełnienia z tektury
