17 Sierpnia 2026, 18:13:07 czas Polski
Autor Wątek: Dedra 7710 - pierwsze wrażenia  (Przeczytany 7464 razy)
Offline Tomasz000
« dnia: 24 Listopada 2016, 00:28:04 czas Polski »
dzisiaj odebrałem dedrę 7710. Testowałem bardzo krótko ale napiszę kilka uwag:
minusy:
1) krzywa podstawa (trochę się buja ale jakoś strasznie to nie przeszkadza), zwłaszcza po przymocowaniu do stołu
2) słaba boczna śruba służąca do zmniejszania luzów na wrzecionie (nie mam pojęcia jak się fachowo nazywa) - zmniejsza luz ale po chwili trzeba dokręcać - myślę że można ją spokojnie zastąpić zwykłą śrubą
3) dziwne ustawianie blokowania skoku wrzeciona - liczy się od tyłu np. żeby ustawić głębokość wiercenia na 10 mm, to nie ustawiamy na skali 10 tylko 45 (odejmujemy od maksymalnego skoku tj. 55 mm te 10 mm) - ktoś już chyba o tym pisał.
plusy
1) cicha - na prędkości 230 (najmniejszej) bardziej słychać wiertło niż silnik
2) dość mocna - póki co wierciłem sednikiem 2 cm i dało radę
3) po dokręceniu śruby blokującej wiertło za bardzo nie lata (oczywiście trzeba pamiętać o dokręcaniu).
Jak trochę na niej popracuję "roboczo" do przekażę więcej informacji.
Offline pablo8704
  • Wiadomości: 192
  • Robię co mogę...
Odp: Dedra 7710 - pierwsze wrażenia
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Listopada 2016, 14:24:27 czas Polski »
hej, właśnie miałem pisać na temat takiej wiertarki lub podobnych.
Masz możliwość sprawdzenia jak wierci wiertłem fi35 w płycie meblowej?
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Listopada 2016, 17:28:53 czas Polski »
Nie w płycie, ale w klocku modrzewiowym mój filmik.
Offline jasiop
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Listopada 2016, 17:57:57 czas Polski »
Z ciekawości - jakie to są obroty ? Bo na filmie wydają się być dość duże jak na taką średnicę wiertła.
Jasio P - Rzeszów
Offline pablo8704
  • Wiadomości: 192
  • Robię co mogę...
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Listopada 2016, 18:01:05 czas Polski »
mierzyłeś ile ma otwór po wywierceniu?
wiertłem puszkowym próbowałeś?
Offline Gerdo
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Listopada 2016, 18:08:41 czas Polski »
Ewidentnie widać, że zapomniałeś popsikać wd-40 albo jakimś chłodziwem :p
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Listopada 2016, 18:50:50 czas Polski »
Za duże obroty dałem, to było pierwsze uruchomienie maszyny. Teraz wiercę takie średnice wolniej, w metalu też mniejsze obroty daje.
Tak wierciłem puszkowymi pod zawiasy.
Jak mniejsze obroty nie potrzeba nic psikać, chłodzi się od materiału, chyba, że wiercenie w metalu.
Tak mierzyłem otwór po wierceniu, wiertło na suwmiarce miało 31,8 otwór wyszedł 32mm z tego wychodzi, że 0,1 rozbija otwór. W metalu jest idealnie.
« Ostatnia zmiana: 24 Listopada 2016, 18:54:02 czas Polski wysłana przez Paweł 46 »
Offline Gerdo
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Listopada 2016, 18:54:49 czas Polski »
Emm...to był żart oczywiście. Myślałem, że się zorientujesz :)
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Listopada 2016, 21:14:10 czas Polski »
No chyba się zorientowałem, bo do głowy by mi nie przyszło żeby chłodzić drewno, pomyślałem tylko, że masz jakąś nową metodę, o której nie wiem  ;)
Offline Tomasz000
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Listopada 2016, 21:38:08 czas Polski »
Nie mam wiertła 35 mm, więc nie mam jak sprawdzić ale 20 mm idzie w drewnie. Myślę, że 35 mm w płycie spokojnie pójdzie.
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Listopada 2016, 18:49:49 czas Polski »
Radzi sobie w miarę. Teraz mam zapiete wiertło faba 35mm właśnie pod zawiasy. Najważniejsze że cicha.
Offline Sejsmolog
« Odpowiedź #11 dnia: 30 Listopada 2016, 20:23:34 czas Polski »
Nie mój temat ale pozwolę sobie napisać kilka swoich spostrzeżeń na temat DED7710 i ... nie tylko.
Moja przygoda z Dedrą 7710 trwała kilka dni. Kupiona w jednym z większym sklepów internetowych z narzędziami.
Po złożeniu przyszedł czas na testy. Oczywiście luzy na pinoli były i generalnie tego się spodziewałem. Bicie wiertła niestety też (i to był główny powód zwrotu). O ile można zlikwidować luzy pinoli (oczywiście nie tą śrubką z boku, bo zasadniczo służy wyłącznie do tego, żeby się pionola nie obracała), to samodzielna naprawa futerka, które było nieprecyzyjnie wykonane jest chyba niewykonalna. Samo futerko robiło całkiem dobre wrażenie. Wbrew informacji od samego producenta pozwala mocować wiertła od 1,5 mm (niestety 1mm już nie chwyta). Ale niestety nie było idealnie wycentrowane, przez co każde wiertło miało bicie. Silnik po kilku minutach wiercenia w twardym drewnie forstnerem 35mm z Lidla (NIE POLECAM !!!, komplet był tani ale przy nim najgorsze marketówki to mistrzostwo świata), na najwolniejszych obrotach, grzał się niemiłosiernie i potrzebował kilkunastu minut na chłodzenie. Do tego nie było trudno go zatrzymać! Całkiem możliwe, że połączenie tej lidlowskiej, ciosanej siekierą plasteliny z bardzo twardym drewnem było przyczyną przegrzewania silnika. Z tym mógłbym się pogodzić ale z biciem wiertła już nie. Musiałem bowiem przewiercić aluminiową ramkę ochronną smartfona żeby zrobić otwór pod wtyk słuchawkowy. Ramka baaaaaardzo delikatna. Ramka umieszczona w imadle maszynowym, najpierw 3mm, przewiercenie oczywiście bez problemu. Schody zaczęły się przy rozwiercaniu na 7mm. Bicie wiertła praktycznie uniemożliwia rozwiercenie tak delikatnych materiałów. O mało nie zniszczyłem tej ramki. Skończyło się na piłowaniu iglakiem diamentowym.
Suma summarum wiertarkę odesłałem na podstawie niezgodności towaru z umową. Udało mi się odzyskać pieniądze (po ponad 2 tyg) i już miałem kupić kolejną DED7710 (wierzyłem, że trafił mi się pechowy egzemplarz) kiedy okazało się, że w pobliskim markecie budowlanym jest model DED7708 taniej niż w jakimkolwiek sklepie internetowym. Na stanie były trzy sztuki. Kupiłem, przywiozłem do domu i złożyłem. Duża! Ponad 80 cm wysokości, niemal 40 kg wagi (DED7710 waży 19,5 kg a nie 24kg jak podaje producent!!!). Wszystko solidniejsze niż w mniejszym bracie. Informacyjnie: posiada tuleję na stożek Mores'a, na który dopiero nakłada się futerko, a w komplecie klin do wybijania stożka. DED7710 ma tylko stożek B16 co uniemożliwia bezpośredni montaż wierteł czy frezów ze stożkiem Mores'a. Silnik niby słabszy (450W) ale za to większy. Nie wiem jak to się przekłada na grzanie czy faktyczną moc.
Czas na testy. Do momentu założenia futerka prawie cud malina (oczywiście mały luz na pinoli ale to pikuś). Nie zauważyłem żeby stożek włożony w tuleję miał jakiekolwiek bicie. Futerko (identyczne jak w DED7710) też na pierwszy rzut oka robiło dobre wrażenie. Niestety po założeniu na stożek i wkręceniu wiertła ... PORAŻKA. Bicie takie samo, jak nie nawet odrobinę większe niż w DED7710.
Wkurw. Futerko do ręki, do tego kluczyk, klin i wiertło i do marketu. Zgodzili się na przetestowanie innego futerka. Miałem szczęście trafić na miłego i cierpliwego pana (nie młodzika, co okazało się ważne), który pozwolił mi na założenie do wystawowego egzemplarza i przetestowanie WSZYSTKICH futerek od wiertarek DEDRY jakie mieli na stanie, a także bliźniaczego Nutoola (ten sam chiński producent futerka). Również próbowałem z różnymi stożkami. Co się okazało? Wszystkie miały bicie. Niemal milimetrowe na wiertle 9mm. Rozwiercanie delikatnych materiałów oczywiście jest, delikatnie mówiąc, truuuudne. Pan przyznał się, że pracował kiedyś na wiertarce stołowej i takich rzeczy nie doświadczył. Wiertarkę oddałem do sklepu.
Moje zdanie jest takie: wszystkie "tanie" chińskie wiertarki mają futerka tego samego producenta (jakiś Sang Yo czy podobnie) i to jest przyczyna bicia wiertła. Może wcześniejsze egzemplarze miały inne futerka ale obecnie trzeba mieć niezłego farta, żeby trafić na dobrze wycentrowany egzemplarz.
Kupno dobrego futerka to wydatek rzędu 150zł. To prawie 1/2 ceny DEDRY 7710. Nie wiem czy to dobry pomysł i czy na pewno pomoże.
Jak ktoś NIE będzie potrzebował wiercić w drobnych elementach i delikatnych materiałach będzie raczej z DEDRY zadowolony.
Sorry za ten przydługi opis ale może się to komuś przyda.
Offline JacekD
« Odpowiedź #12 dnia: 01 Grudnia 2016, 16:08:34 czas Polski »
Próbowałeś dodać gniazdo sluchawkowe do Iphonea wiertarką dedry? :)
Wrzucaj filmik!
WWW.DREWTAK.PL
Offline agoliat
« Odpowiedź #13 dnia: 01 Grudnia 2016, 18:48:42 czas Polski »
hihihihihihihihiiihihhihihi Dobre podsumowanie :)
Offline Sejsmolog
« Odpowiedź #14 dnia: 01 Grudnia 2016, 20:23:50 czas Polski »
Wrzucaj filmik!
Hehehe :-)
Nie. To była aluminiowa ramka (osłona na telefon) tylko do innego modelu. Wymiarami pasowała tylko otwór na gniazdo słuchawkowe miała z innej strony i musiałem zrobić nowy.
