15 Września 2026, 23:06:14 czas Polski
Autor Wątek: Wmocnienie komody pod akwarium 200-240l  (Przeczytany 12244 razy)
Offline fishyfishy
« dnia: 26 Listopada 2016, 17:13:27 czas Polski »
Witam wszystkich.
Obecnie posiadam komodę jak poniżej
Z przodu na dole jest płyta przez te 7cm.
Plecy zamontuję pełne - już czekają kupione - 2 razy płyta meblowa 120x40 i 120x30. Zamontuję też kątowniki w środku żeby dodatkowo wzmocnić.
Pozostaje mi kwestia nóżek, na allegro jest tego od groma :
http://allegro.pl/listing/listing.php?order=qd&bmatch=base-relevance-floki-5-hou-1-3-1026&search_scope=&string=stopka%20meblowa%20regulowana
Pytanie czy takie nóżki (planuję dać po 2-3 na każdą pionową płytę) wytrzymają - płyty są grubości 16mm - jaką grubość nóżek wybrać żeby nie rozsadziło płyt ? Domyślnie są zwykłe plastikowe na gwoździe wbite - ale podłoga jest z czasów PRL i musiałem popodkładać coś aby się nie bujała... niestety pod 2 tylne środkowe nóżki nie ma jak sięgnąć :/ - dlatego chciałbym wymienić na regulowane.
Kolejne pytanie jest o akwarium, jak widać na rys. planuję o długości 100cm(200l) lub 120cm(240l). O ile 120 będzie na całej długości szafki to 100 będzie się kończyło trochę przed - nie spowoduje to uginania się blatu?  Obecnie stoi na niej 105l (75cm dł.), akwa kończy się pomiędzy bocznymi płytami i nic się nie dzieje.
Odp: Wmocnienie komody pod akwarium 200-240l
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Listopada 2016, 17:22:58 czas Polski »
Zrób akwarium na 120cm. Będzie lepiej wyglądało
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Listopada 2016, 19:35:41 czas Polski »
240 litrowe utrzyma ci ta szafka którą masz bez problemu :) nie musisz nic przerabiać
ja miałem 450 litrów co razem ze szkłem ważyło ponad dwie tony i na podobnej szafce stało tylko tyle ze wszystkie pionowe scianki były z podwójnej płyty i tak samo blat
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Listopada 2016, 19:50:11 czas Polski »
Uuuuu..... SOF nie zadziałał poprawnie :o
@fishyfishy
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Listopada 2016, 20:13:14 czas Polski »
No bez przesady :-)
Szkło to jakieś 75 kilo. Do tego kamienie i woda i ewentualnie pokrywa. Co tam ważyło dwie tony?  :-)
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Listopada 2016, 20:31:16 czas Polski »
Może ryby?
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Listopada 2016, 21:01:30 czas Polski »
Ryby nic nie ważą, przecież pływają  :P. Dwie tony to lekka przesada.
Pamiętam jak sam zakładałem akwarium 200 litrów, przyszli teściowie a teść to inżynier i oczywiście pytanie, czy ty wiesz ile to waży??? Stropy wytrzymają??? ;) Ciężar akwarium, wody i wszystkich dodatków łatwo obliczyć... Wcześniej w tym pokoju był pokój teściów i stał regał (cały po sufit z książkami). Przy przenosinach książki do kartonów, kartony poważyłem, do tego waga regału i wyszło, że regał był cięższy od całego zestawu akwarystycznego. Wiedziałem, że padnie takie pytanie przy wizycie teściów (wtedy byłem jeszcze młody) więc odrobiłem lekcje i więcej pytań nie było... :D
Według mnie, ważniejsze by regał był stabilny, miał tylną ścianę z płyty, to dobrze zrobi na odkształcenia klejonego szkła
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Listopada 2016, 21:03:55 czas Polski »
ryby też spore były :)
miało być pół a nie dwie :)
Offline fishyfishy
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Listopada 2016, 22:04:51 czas Polski »
200l bym wolał ze względu na miejsce niby tylko 20cm ale dużo mi da :) - dlatego pytam czy to nie będzie problem że akwa się kończy przed bocznymi płytami.
Jest mi ktoś w stanie odpowiedzieć odnośnie nóżek ?
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Listopada 2016, 23:12:03 czas Polski »
A co to,już regulamin nie obowiązuje ???
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Listopada 2016, 23:20:46 czas Polski »
Odpowiem w sprawie nóżek :-)
 najlepsze są w galarecie:-)
A tak na poważnie to regulamin, a później pogadamy
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Listopada 2016, 23:22:44 czas Polski »
Kolego @fishyfishy - do poczytania: http://forum.domidrewno.pl/regulamin-forum-did/regulamin-forum-did-12-04-2013/ i do popisania: http://forum.domidrewno.pl/przedstaw-sie-na-did/
Wypadałoby... (jeśli masz się za człowieka kulturalnego) :)
Offline fishyfishy
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Listopada 2016, 23:43:51 czas Polski »
zaległości nadrobiłem, za brak przywitania przepraszam.
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Listopada 2016, 08:04:41 czas Polski »
A do tego setka albo dwie ;)
Offline fishyfishy
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Listopada 2016, 10:59:19 czas Polski »
W galarecie lepiej aby nie były bo to by znaczyło wyciek wody - katastrofalne w skutkach :).
