14 Września 2026, 06:09:15 czas Polski
Autor Wątek: Wmocnienie komody pod akwarium 200-240l  (Przeczytany 12232 razy)
Offline fishyfishy
Odp: Wmocnienie komody pod akwarium 200-240l
« Odpowiedź #30 dnia: 29 Listopada 2016, 18:19:38 czas Polski »
Kwita - nie bardzo rozumiem, chcę właśnie użyć takie stopki jak zasugerowałeś, tylko że wszędzie, po prostu pomyślałem żeby dać po dwie na każde miejsce podporu (po każdej ze stron), coś w ten deseń (zielone to zewnętrzne):
przy zewnętrznych ściankach wystawały by niestety, ale to bym pomyślał, żeby je czymś zamaskować, sugerujesz, że te stopki które podałeś powinienem użyć tylko z tyłu przy wewnętrznych ściankach? Pozostałe użyć te "proste" - bo dostępu nie mam tylko do tyłu wewnętrznych ścianek.
Akwa-stolarz - i wtedy przymocować stopki do tych belek zamiast płyt ?
« Ostatnia zmiana: 29 Listopada 2016, 18:21:56 czas Polski wysłana przez fishyfishy »
« Odpowiedź #31 dnia: 29 Listopada 2016, 18:25:39 czas Polski »
Wystarczy tylko osiem nóg, po dwie na każdą, na zewnętrznych ściankach od wewnątrz.
« Odpowiedź #32 dnia: 29 Listopada 2016, 19:36:34 czas Polski »
Wtedy mocujesz do płyty, ale pytałeś, czy ta płyta się nie rozejdzie,.  Jak dasz te Listewki to się nie rozejdzie bo zamiast 16mm płyty będziesz miał 76mm.
Offline fishyfishy
« Odpowiedź #33 dnia: 29 Listopada 2016, 19:44:18 czas Polski »
Skoro w środku jest możliwość montażu 4 więcej to pytanie czy nie było by to solidniejsze - koszt żaden.
Przy tych "zwykłych" stopkach rzeczywiście płyta mogła by się rozejść ?
« Odpowiedź #34 dnia: 29 Listopada 2016, 19:51:47 czas Polski »
Trzeba wziąść pod uwagę, że komoda może się bujać na boki. Duże ryby potrafią rozbujać wodę,  jest też ryzyko, że ktoś przypadkiem oprze się o akwarium. Takie ruchy mogą mieć wpływ na zamocowanie nóżek.  Wogole już sama konstrukcja komody sprawia problemy. O ile ciężar twojego akwarium nie będzie mega duży, o tyle w przypadku awarii akwarium,  koszt remontu może być spory....dlatego lepiej zrobić silidniej niż być powinno
Offline fishyfishy
« Odpowiedź #35 dnia: 29 Listopada 2016, 20:36:05 czas Polski »
Dlatego chcę zamontować dodatkowe 4 nóżki - wydaje mi się ze będzie solidniej chyba że są jakieś inne przeciwwskazania ku temu. Bujać na boki się nie będzie bo będą plecy z płyty 16mm, nawet teraz przy dykcie z tyłu próbowałem ją rozbujać z 105l na niej to nawet się nie drgnęło.
Rozumiem że te które polecił Kwita są solidniejsze od tych moich ? Czy lepiej dać te zwykłe proste od zewnątrz a te Kwity w miejscach gdzie nie ma dojścia?
« Odpowiedź #36 dnia: 29 Listopada 2016, 21:42:28 czas Polski »
Teraz się nie buja bo stoi tak jak stoi.  Jak postawisz ją na ośmiu delikatnych nóżkach tobie zacznie bujać. Plecy nie mają nic do tego.
8 nóżek wystarczy spokojnie.
Jak zmontujesz te nóżki to cała komoda pójdzie kilka cm do góry. Nie będzie Ci przeszkadzać taka szpara pod szafką?
Mam jeszcze taki pomysł aby dać płytę na podłogę po całości. I dopiero do tego dać 8 nóżek meblowych.  Dojdzie ci koszt płyty ale wtedy będzie to jakoś wyglądać, a same nóżki też można dobrać jakieś ładne.
« Ostatnia zmiana: 29 Listopada 2016, 21:46:29 czas Polski wysłana przez akwa-stolarz »
Offline fishyfishy
« Odpowiedź #37 dnia: 29 Listopada 2016, 22:20:32 czas Polski »
Jesteś pewien, że się podniesie? Wg. specyfikacji tego :
http://www.belmeb.pl/idm,9,idprod,3554,kat,,italiana-ferramenta-stopka-regulowana-integrato-g.html
wysokość przy maksymalnym obniżeniu to około 1-2mmm to nie chodzi o to aby stało na tych nogach na max wysuniętych ale żeby skorygować nimi nierówność podłogi - teraz służą do tego kawałki listewki, patyczki po lodach i inne śmieci które udało mi się znaleźć :).
« Odpowiedź #38 dnia: 29 Listopada 2016, 23:11:10 czas Polski »
Jak tak to spoko. Ja cały czas pisałem myślą o tych które ty podałeś
Offline fishyfishy
« Odpowiedź #39 dnia: 30 Listopada 2016, 16:00:56 czas Polski »
Hej,
przy tych stopkach które zlinkowałem za pierwszym razem również nie planowałem aby wystawały, domyślnie były by maksymalnie wkręcone tak aby wystawała tylko czarna podstawka a wykręcenie było by tylko aby zniwelować różnicę poziomów.
Offline fishyfishy
« Odpowiedź #40 dnia: 30 Listopada 2016, 19:41:03 czas Polski »
Znalazłem też coś takiego :
http://www.dacter.eu/pl/p/CAM-306-Regulator-wysokosci-h100-wpuszczany/5188
wygląda najlepiej, szkoda tylko że na zamówienie i nie wiem czy dał bym radę ręcznie wywiercić prosto 10cm w tej płycie meblowej nie uszkadzając :/
Te nie będą wytrzymalsze od tych Italiana ?
http://www.dacter.eu/pl/p/CAM-300-Regulator-wys.-h30-reg.20mm30000Z200A2/3274
« Ostatnia zmiana: 30 Listopada 2016, 19:52:30 czas Polski wysłana przez fishyfishy »
« Odpowiedź #41 dnia: 30 Listopada 2016, 20:17:59 czas Polski »
Camar, to jedna z lepszych firm jeśli chodzi o mocowania i nóżki. Camar stosuję, gdy ma wisieć np. szafka 150-200cm długości na ścianie bez nóżek o znacznej wadze
Offline fishyfishy
« Odpowiedź #42 dnia: 01 Grudnia 2016, 14:58:26 czas Polski »
Rozumiem że lepiej wziąć te firmy Camar ?
Swoją droga jak to jest że te stopki mają większą wytrzymałość. Po pewnym czasie pod ciężarem to nie oderwie po prostu kawałka płyty ? Bo one nie obejmują jej z obu stron, a jedynie są wbite w połowę płyty + 2 śruby od boku.
Klo
« Odpowiedź #43 dnia: 01 Grudnia 2016, 17:40:34 czas Polski »
A ja dla odmiany, przerobiłbym komodę.
Obciął te 7 cm (lub 8,6cm gdybym chciał pozbyć się obecnego, sztukowanego dna komody) od dołu z każdej pionowej ścianki i dokręcił płytę o wymiarach komody.
I wtedy można dać 2300 nóżek. ;)
P.S.
A tę komodę sam projektowałeś?
« Ostatnia zmiana: 01 Grudnia 2016, 17:43:13 czas Polski wysłana przez Klo »
Offline fishyfishy
« Odpowiedź #44 dnia: 01 Grudnia 2016, 19:22:46 czas Polski »
Nie, zwykły mebel, tyle bawić to mi się nie chce z tym :D
