01 Czerwca 2026, 15:11:35 czas Polski
Autor Wątek: jakie narzędzie do wycięcia kół w sklejce  (Przeczytany 8594 razy)
Odp: jakie narzędzie do wycięcia kół w sklejce
« Odpowiedź #15 dnia: 27 Listopada 2016, 20:52:05 czas Polski »
Spróbuj jeszcze w ten sposób . Sklejkę włóż między dwa jakieś odpady i dopiero przewierć otwornicą . Od góry i dołu materiał będzie przylegał do sklejki i powinien powstrzymać wyrywanie obłogu .
« Odpowiedź #16 dnia: 27 Listopada 2016, 20:53:47 czas Polski »
Popieram Przemka77
  • Wiadomości: 5610
  • Ocena +64/-7
« Odpowiedź #17 dnia: 27 Listopada 2016, 21:06:18 czas Polski »
Otwornicą  chwilę  na lewych obrotach i dalej normalnie . Można też zabezpieczyć taśmą pakową i dopiero wiercić .
Wiertło puszkowe jak kiełkami nie natnie głebiej  materiału , zanim zacznie  wiercić to są kłopoty ( mowa o  sklejce )
« Odpowiedź #18 dnia: 27 Listopada 2016, 21:13:59 czas Polski »
Tylko, że przy " dużej ilości "takich otworów to potrzeba sporo odpadów :-)
Offline Rafał 36
« Odpowiedź #19 dnia: 27 Listopada 2016, 21:17:27 czas Polski »
przemek77  jakieś odpady np.co? grube to ma być? no dużo
tomekz  taśma plus otwornica próbowałem ale trochę wyrwało może więcej tej taśmy muszę dać i spróbuję najpierw w lewo jak mówisz
« Odpowiedź #20 dnia: 27 Listopada 2016, 21:19:09 czas Polski »
Może w ten sposób . Ile masz tych otworów do wywiercenia ?
Offline Rafał 36
« Odpowiedź #21 dnia: 27 Listopada 2016, 21:39:45 czas Polski »
65
Offline agoliat
« Odpowiedź #22 dnia: 27 Listopada 2016, 21:42:07 czas Polski »
nie mam niestety frezarki szukam raczej czegoś do zamontowania na wiertarkę
To może przystawka frezująca :)
https://www.olx.pl/oferta/sprzedam-przystawke-frezujaca-do-wiertarki-CID628-IDiX7bf.html
« Odpowiedź #23 dnia: 27 Listopada 2016, 21:43:19 czas Polski »
To chyba zostaję Ci tylko CNC . Przy takiej ilości otworów w sklejce twoja otwornica Wolcrafta wyzionie ducha .
Offline Rafał 36
« Odpowiedź #24 dnia: 27 Listopada 2016, 22:02:50 czas Polski »
Ok. dziękuję bardzo za porady trochę mi się rozjaśniło
przemyślę i będę działać
Pozdrawiam  :)
  • Wiadomości: 7731
« Odpowiedź #25 dnia: 28 Listopada 2016, 07:28:38 czas Polski »
Wiertło puszkowe na wiertarkę założyć trzeba i na wysokich obrotach bardzo delikatnie zacząć wiercić.
Bedzie bez wyrwań.
« Odpowiedź #26 dnia: 28 Listopada 2016, 08:12:00 czas Polski »
A nie powinno być właśnie na niskich obrotach ? Ja jak wierce na wolnych to mam idealnie ale jak właśnie na szybkich wystartuje to różnie bywa.
  • Wiadomości: 7731
« Odpowiedź #27 dnia: 28 Listopada 2016, 08:37:32 czas Polski »
Szybkie jest lepiej .
Trik polefa na w tym, aby delikatnie zaczynać zagłębianie w sklejce.
Dosłownie muskać.
I będzie idealnie.
Offline Rafał 36
« Odpowiedź #28 dnia: 29 Listopada 2016, 10:30:24 czas Polski »
Ok.chyba jednak sękownik w takim razie . Czy ma to jakieś znaczenie, że w instrukcji wiertarki napisane jest, że mogę wiercić otwory do 40 mm czy jak będę wiercić  50 mm to będzie ok.?
Offline DM
« Odpowiedź #29 dnia: 29 Listopada 2016, 13:22:34 czas Polski »
Tzn chcesz otwór w drewnie zrobić.
Czy potrzebujesz kółeczka z drewna?
