01 Czerwca 2026, 18:31:33 czas Polski
Autor Wątek: jakie narzędzie do wycięcia kół w sklejce  (Przeczytany 8614 razy)
Offline Rafał 36
« dnia: 27 Listopada 2016, 18:15:07 czas Polski »
Potrzebuję wyciąć dużą ilość kół o średnicy 50 mm w sklejce o grubości 10 mm i zastanawiam się czym to zrobić żeby nie było powyrywanych brzegów. Kupiłem otwornicę wolcraft z wiertłem prowadzącym ale wyrywa ona  brzegi. Myślę o wiertle puszkowym Milwake ( podobno wierci bezodpryskowo ? ) lub świdrze.
Co da najlepszy efekt (nie poszarpie brzegów)?
Offline DM
Odp: jakie narzędzie do wycięcia kół w sklejce
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Listopada 2016, 18:29:36 czas Polski »
Najlepsza będzie tokarka...
Nie wiem czy sękowniki i kołkowniki oddzielnie sprzedają czy tylko zestaw.
« Ostatnia zmiana: 27 Listopada 2016, 18:31:27 czas Polski wysłana przez DominikDec »
Offline DM
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Listopada 2016, 18:32:16 czas Polski »
Kurcze to flekownik.
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Listopada 2016, 18:32:38 czas Polski »
Użyj frezarki z frezem palcowym , to teoretycznie ma każdy lub frez o żądanej średnicy .
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Listopada 2016, 18:33:36 czas Polski »
50 mm mają mieć otwory w sklejce , czy kółka?
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Listopada 2016, 18:43:21 czas Polski »
Ktoś na forum sprzedaje sklejka już z otworem ;)
Najlepiej by było nawrócić z jednej a potem dokończyć z drugiej strony.
Ważne są obroty wiertarki. Im szybciej tym mniej wyrwan.
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Listopada 2016, 19:08:40 czas Polski »
Krzyś miał rację pisząc gdzieś ostatnio, że SOF się ostatnio obija.
Offline Rafał 36
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Listopada 2016, 19:47:43 czas Polski »
Dominik Dec   czyli sękownik, flekownik, wiertło puszkowe - to chyba to samo albo prawie? Jakiś konkretny model ?
amigorg  kółka, każde  o średnicy 50mm ( wszystkie będą takie same
Kozio  dzięki, mam już sklejkę i naniesiony projekt na nią tylko muszę dokończyć - ma nietypowy wymiar więc robię sam
Offline Rafał 36
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Listopada 2016, 19:52:21 czas Polski »
przemek 77   a czy jest frez palcowy o średnicy 50mm bo jakoś nie mogę znależć w necie
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Listopada 2016, 19:57:26 czas Polski »
Nie zauważyłem ,że nie dopełniłeś formalności  ;) Panuję tu taki dobry zwyczaj ,aby się na początku przedstawić ,później dokończymy rozmowę  :)
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Listopada 2016, 20:19:40 czas Polski »
Rafał frezu palcowego o średnicy 50mm nie spotkałem. Chodziło mi zwykły palcowy i cyrkiel . W większości frezarek można zrobić taką prowizorkę na pręcie .  Są frezy o średnicy 50mm , ale są bardzo drogie , koszt ok. 300zł.
Offline Rafał 36
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Listopada 2016, 20:37:28 czas Polski »
acha ok. dzięki to chyba zostanę na początek przy sękowniku
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Listopada 2016, 20:39:24 czas Polski »
Mając pierścień kopiujący można frezarką wyciąć.
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Listopada 2016, 20:47:06 czas Polski »
Frezarka i cyrkiel
Offline Rafał 36
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Listopada 2016, 20:49:44 czas Polski »
dzięki, nie mam niestety frezarki szukam raczej czegoś do zamontowania na wiertarkę
