11 Maja 2026, 04:32:40 czas Polski
Autor Wątek: Moja mobilna  (Przeczytany 8385 razy)
Odp: Moja mobilna
« Odpowiedź #15 dnia: 03 Grudnia 2016, 22:46:01 czas Polski »
Sklej na poliuretan . Błotnik to dość długi element , powinien bez problemu się poddać na długości .
Offline kuń
Odp: Moja mobilna
« Odpowiedź #16 dnia: 04 Grudnia 2016, 13:15:43 czas Polski »
soudal? albo inne cudo?
Odp: Moja mobilna
« Odpowiedź #17 dnia: 04 Grudnia 2016, 13:24:31 czas Polski »
Może być soudal . Ja używam monopur , marka nie istotna , byle był to poliuretan . W tej cenie ok.20pln -25 pln pewnie wszystko to to samo , tylko opakowanie inne  ;)
  • Wiadomości: 7724
Odp: Moja mobilna
« Odpowiedź #18 dnia: 04 Grudnia 2016, 17:34:31 czas Polski »
Sugeruję skleić z 3 lub 4 warstwy. Dodatkowo dokleić jeszcze po dwa paski waski od spodu przy krawedzi .
Offline kuń
Odp: Moja mobilna
« Odpowiedź #19 dnia: 04 Grudnia 2016, 19:15:53 czas Polski »
3 albo 4 wartswy.po 3mm... cos koło 1cm.
Po kiego grzyba tyle?
Przecież na tym nikt stawać nie będzie:)
Wzmocnienia na końcach ok z góry będzie profilowana sosna sęczna a z dołu akacja.
Ok czyli Soudal, i tak sie przyda do klejenia budy.
  • Wiadomości: 7724
Odp: Moja mobilna
« Odpowiedź #20 dnia: 04 Grudnia 2016, 19:22:50 czas Polski »
Pytanie było co robić aby się krzywizna utrzymała.
Im więcej warstw tym stabilniej.
3mm to gruby materiał do giecia.
Zastosuj 2mm grubości. 3x2mm do tę samą grubosc co 2x3mm. ;)
Offline kuń
Odp: Moja mobilna
« Odpowiedź #21 dnia: 06 Grudnia 2016, 10:17:20 czas Polski »
robię  budżetowo...mam  3 mm kupiony to nie będę kupował kolejnych kawałków tylko po to by miały 1mm mniej, ewentualnie szlifierka i chwila moment zdejmę ten 1mm ale to niekonieczne bo 3mm gnę jak chcę i zadany łuk robię bez problemu.
Dla mnie ważniejsze to żeby można było modyfikować krzywiznę po klejeniu ,ba na razie nie wiem dokładnie jak z drzwiczkami itp .
Kwestia  utrzymania wygięcia, jak skleję 2x3 na kopycie to będzie miało odpowiednią średnicę ,na końcach wklejone z góry profilowane wstawki sosna od dołu akacja  a całość przykręcona właśnie w miejscach tych wzmocnień do budy, niby powinno być mocowanie do osi czy w okolicy piasty aby odległość od koła była stała ale stwierdzam że lepiej będzie przykręcić do budy i tak wyliczyć promień by przy maksymalnym ugięciu - a to okresla odleglość budy od belki - błotnik nie walił w koło. I tak ten błotnik to kosmetyka, właśnie by ludzie nie brudzili sobie nóg itp a działanie "błotnikowe" będzie i tak minimalne bo jazda i tak powolna więc chlapanie umiarkowane.
Offline kuń
Odp: Moja mobilna
« Odpowiedź #22 dnia: 08 Grudnia 2016, 22:05:33 czas Polski »
pytanie z gatunku głupich....czy jest sens i szanse powodzenia mają próby klejenia soudalem 2x 3mm już wygiętego obłogu -gięty na kopycie, wiadomo nieco się odgiął, ale  czy jest sens np kleić to odcinkami? Mam 4 ściski stolarskie, więc  dając podkładki by nie kaleczyć drewna mogę kleić jednorazowo odcinek np 15cm długości błotnika ,jak złapie to kleimy dalej. Mogę dociskać te 2 klejone  warstwy do kopyta więc i wygięcie się zwiększy.
Takie klejenie partiami nie jest idealne ale teraz tylko tam mogę to kleić. Jest sens?
  • Wiadomości: 7724
Odp: Moja mobilna
« Odpowiedź #23 dnia: 09 Grudnia 2016, 08:18:01 czas Polski »
Moim zdanie nie ma.
Zajrzyj do mojego wątku o angielskich schodach drewnianych. Tam pokazałem jak użyć pasów i sciskow do klejenia na kopycie.
Offline kuń
Odp: Moja mobilna
« Odpowiedź #24 dnia: 13 Grudnia 2016, 10:05:30 czas Polski »
pojawiła się możliwość ze będe miał dechy-monility,  szerokosci do 60cm długość 2m  , jest sens z takich elementów jesionowych  klecić budę? żadnego klejenia deseczek, przykleje tylko w narożnikach kantówkę, przykręcę od środka, ma to sens?
Offline kuń
Odp: Moja mobilna
« Odpowiedź #25 dnia: 13 Grudnia 2016, 22:21:29 czas Polski »
i co? tak głupi pomysł żeby brać tak szerokie dechy że nikt nie ma ochoty podpowiedzieć laikowi że laikiem jest?:)
Odp: Moja mobilna
« Odpowiedź #26 dnia: 13 Grudnia 2016, 22:31:13 czas Polski »
Żadne pytania nie są głupie  ;) Słuchaj , buda będzie narażona na zmienne warunki atmosferyczne i różnego rodzaju obciążenia mechaniczne , w końcu będzie to konstrukcja nośna . Nie bez powodu przy takich elementach robi się klejonkę , która charakteryzuję się większymi odpornościami na tego typu działania . Według mnie powinieneś porozcinać jesion i zrobić to porządnie . Dodatkowo jesion ma ładne usłojenie i masz duże pole do popisu , aby ładnie dobrać ze sobą elementy , aby tworzyły ciekawy rysunek .
Offline kuń
Odp: Moja mobilna
« Odpowiedź #27 dnia: 13 Grudnia 2016, 22:43:29 czas Polski »
czyli kupić te szerokie monolity -suszone,pociąć i w tej samej kolejności składać?
 Chciałem zachować max naturalnego wyglądu, ale klejenie wzmocni całość to fakt, obawiam się tylko tego klejenia:)
Odp: Moja mobilna
« Odpowiedź #28 dnia: 13 Grudnia 2016, 22:46:49 czas Polski »
Nie możesz składać w tej samej kolejności , bo w takim wypadku klejenie nic nie da.. Poczytaj na forum wątek  o klejeniu z przemiennym układem słoja . Temat był dosyć obszernie opisywany .
  • Wiadomości: 7724
Odp: Moja mobilna
« Odpowiedź #29 dnia: 14 Grudnia 2016, 07:16:44 czas Polski »
Po rozcięciu deski obróć co drugą i sklej.
Pomoze to zachować kolor i rysunek, a poszczególne elementy mniej sie będą odróżniać.
