17 Czerwca 2026, 01:14:25 czas Polski
Autor Wątek: Jaki uszczelniacz do drewna na zewnątrz?  (Przeczytany 14128 razy)
Offline Mariusz65
« dnia: 28 Listopada 2016, 16:30:51 czas Polski »
Witam. Mam pytanie do wszystkich kolegów. Czym uszczelnić połączenie na styk poręczy na niezadaszonej werandzie ,tak by woda nie wnikała w miejscach gdzie jest łączenie. Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi. Dzięki.
Odp: Jaki uszczelniacz do drewna na zewnątrz?
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Listopada 2016, 16:36:25 czas Polski »
Wrzuć fotkę poglądową
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Listopada 2016, 19:25:48 czas Polski »
Wszystko co na zewnątrz kleję Pattex wodo odporny.
Mam elementy sklejone tym klejem już 5lat ciągle narażone na wodę i słońce nic nigdy nie puściło.
Można nim nawet deski tarasowe przyklejać do legarów.
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Listopada 2016, 22:44:37 czas Polski »
O! No popatrz. Też używam tego Pattex'a ale do wewnątrz. Ja bym nie zaryzykował kleju w klasie D3 na zewnątrz (tylko poliuretan bo jest D4) ale skoro masz to przetestowane to jest to dla mnie cenna wiedza.
Offline Mariusz65
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Listopada 2016, 16:30:19 czas Polski »
Witajcie. Nie chodziło mi o klej do drewna gdyż balustrada jest przykręcona od spodu do metalowej konstrukcji,tylko o dobry uszczelniacz(nie wiem może coś z silikonów) który nie wpuści wody pod balustradę bo obecnie na wszystkich połączeniach (pod kątem 45 stopni)woda wnika w drewno powodując butwienie końców. Kleju nie chcę używać gdyż co jakiś czas demontuję balustradę żeby ją przeszlifować i powtórnie pomalować. Dzięki za podpowiedzi.
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Listopada 2016, 16:38:19 czas Polski »
Ja znam sikaflex, nie pamiętam symbolu ale jest taki co uszczelnia a nie skleja, bardzo często używa się go przy produkcji kamperów, kempingów, nie jest tani ale ma tę zaletę, że po czasie można dany element rozłączyć, uszczelnia drewno, aluminium i tworzywo. Tańsza wersja uszczelnia i skleja :)
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Listopada 2016, 17:48:46 czas Polski »
Polecam jak Kwita wyżej sikaflex. Pracowałem kiedyś przy produkcji jachtów z laminatów i wszystkie newralgiczne miejsca były uszczelniane tą masą . Występują w różnej kolorystyce , więc na pewno uda się coś dobrać . Jedna uwaga , pracujemy w rękawiczkach gumowych , bo domyć po tym ręce to dramat :)
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Listopada 2016, 18:37:36 czas Polski »
Ja pod poręcze na schodach i na tarasie dałem taśmę dekarską. Dobrze uszczelnia i nie ma problemu z oderwaniem, bo jest elastyczna.
http://allegro.pl/tasma-dekarska-reperacyjna-150mm-3-kolory-krakow-i6523501969.html
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Listopada 2016, 18:44:54 czas Polski »
Uszczelniacz butylowy. Dobrze trzyma się drewna, jest trwe elastyczny i odporny na warunki atmosferyczne. Używałem go odbudowując przyczepę kempingową
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Listopada 2016, 20:21:22 czas Polski »
To poręczy nikt nie  chwyci. :D
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Listopada 2016, 20:23:46 czas Polski »
Jak zastygnie to można chwytać :) Chodzi o moment nakładania ;)
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Listopada 2016, 20:34:57 czas Polski »
Sprawdziłem. Ja używałem sikalastomer 710  Warstwa zewnętrzna pokrywa się taką "skórką". Można spróbować na jakimś odpadzie najpierw. Ręce wyczyści aceton albo nitro.
« Odpowiedź #12 dnia: 30 Listopada 2016, 01:54:04 czas Polski »
Proponuję zamiast uszczelnić - zrobić 1-2mm szczelinę.
Woda bedzie spływać , drewno wyschnie i nie bedzie butwieć.
To najlepsze według mnie rozwiązanie
Offline Mariusz65
« Odpowiedź #13 dnia: 30 Listopada 2016, 07:53:57 czas Polski »
Dzięki za wszystkie podpowiedzi.Spróbuję uszczelnić uszczelniaczem butylowym(okazało się iż znajomy go posiada więc nie muszę szukać) i zobaczę jaki będzie efekt.
