05 Września 2026, 20:16:06 czas Polski
Autor Wątek: Olejowanie plyty fornirowanej - czym  (Przeczytany 12199 razy)
Offline pooley
« dnia: 29 Listopada 2016, 11:36:47 czas Polski »
Witam, chcialbym zrobic grube polki debowe fornirowane (zamowilem sobie fornirowana plyte wiorowa 38mm) i pomyslalem zeby ja zaolejowac, zeby podkreslic ladnie rysunek drewna.
No i teraz pytanie, czym polecacie olejowac? Czy oleje do wnetrz stosuje sie jakies inne? Czy czyms wstepnie zabezpieczyc? Jakim papierem to przeszlifowac wczesniej, i czy szlifowac miedzy kolejnymi warstwami?
A moze olej do wnetrz to nie jest dobry pomysl? Moze czyms innym to wykonczyc?
Odp: Olejowanie plyty fornirowanej - czym
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Listopada 2016, 18:01:17 czas Polski »
Jest dział o olejach i woskach . Oleje do wnętrz jak najbardziej się nadają do wykończenia półki . CO do techniki , to co producent to ciut inna technika pracy z danym olejem . Na początek wybierz producenta i dostosuj się do jego wskazówek i będzie ok.
Offline kuń
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Listopada 2016, 21:01:09 czas Polski »
płyta wiórowa ..... fornirowana  dębem.... :o :o :o :o :o :o :o
sorry dla mnie to to samo co ...no wiem wiem  do czego to porównać .tzn wiem ale przez  wrodzony takt nie porównam , dośc powiedzieć że to jak przykrycie kociego ..... posypką ze złotego pyłu.
płyta wiórowa.....pewnie laminowana? albo jakiś osb... i na to klejony fornir dębowy?
No sory ale ja głupi jestem, bo wziąłbym drewno, jakiekolwiek inne ale lite albo choćby drewno  fornirem kryte.
 Wiesz czym był klejony ten fornir?  błagam, tylko bez odpowiedzi ...no klejem..... ale jakim?
klej klejowi nie równy, powierzchnia laminowana innej laminowanej nierówna
klej i laminat róznie działa z olejem
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Listopada 2016, 21:10:03 czas Polski »
Kuń bardzo często płyty wiórowe lub mdf  są fornirowane , nie ma w tym nic dziwnego . Natomiast mnie dziwi twoja teoria pokrywania laminatu olejem . Weź może to rozwiń , bo pierwszy raz z czymś takim się spotykam .
Online tomekz
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Listopada 2016, 21:12:53 czas Polski »
Kuń
Nie filozofuj , tylko pisz normalnie  , bo ciężko Cię zrozumieć .
Offline RobRob
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Listopada 2016, 21:16:49 czas Polski »
Offline kuń
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Listopada 2016, 21:45:23 czas Polski »
trafiłem kilka razy w meblach  na jakieś płyty,niby drewno itp,  okazało się że to:
rdzeń wiórowa czy coś podobnego, na to laminat,taki  chyba najzwyklejszy i na to klejony fornir,aż mi się nie chciało wierzyć.
Specjalnie łupałem i dzieliłem to na warstwy bom ciekawy.
Nie wiem czym to było klejone, ale to w miarę nowe wynalazki albo inaczej: rzadkie- może jakiś fabrykant klei na laminowane osb forniry?
 jak plyta dostała wody, puchła,normalka- laminat na niej sie podnosił, podnosił sie fornir, całość sie rozklejała i lipa.
Nie filozouje, widziałem już forniry, obłogi, ( forniry przedwojenne, takie same obłogi)  popuchnięte lekko odchodzące od mebla ale dalo się to kleić ponownie.
Forniry czy obłogi na drewno klejone były już dawno dawno temu przecież:)
Sam robiłem renowacje sosnowego stołu oklejonego obłogiem jesionowym -stół  40 letni, ze 20 lat spędził na strychu.
Większość uszkodzień  jakich doznał dało sie jakoś tam naprawić -stół do przyjęcia.
próbowałem cokolwiek robic z tymi płytami jakie mi w łapy wpadły, nic sie nie dało zdziałać,jak sie rozkleiło to koniec
skończyły na strychu jaki pułki. Przy przemeblowaniu poszły do kontenera na smieci.
widziałem nowe forniry modyfikowane...ni to fornir ni to guma:) cholera wie czym to kleić i czym ojelować.
Gośc który mi sprzedawał chyba ze 30 kawałków różnych fornirów - plus wlaśnie modyfikowane z 6 rodzajów ,sam powiedział ze on za to nie bierze odpowiedzialności, bo o ile naturalny materiał to wiadomo jak kleic to to nowe cholerstwo niby kleic sie da- ale trzeba dobierać oleje,woski do tego czym sie kleiło itp, chemikiem nie jestem nie znam się.
Za cholere bym nie kupił takich płyt, a jak już to sprzedawcę czy producenta bym męczył niech sam pisze jaki konkretnie olej itp, w razie problemów nie wyprze się.
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Listopada 2016, 21:52:01 czas Polski »
Kuń wytłumaczę Ci to najprościej jak to możliwe . Ze sztucznych materiałów występują laminaty i folie i tych materiałów nie pokrywa się olejem . Natomiast stolarz , który mówił Ci o fornirach modyfikowanych popełnił błąd , bo nie składają się one z niby gumy . To ten sam niemalże materiał , co zwykły fornir ( usuwane są tylko  wszystkie wady )  i to można bez problemu lakierować , olejować lub woskować .
« Ostatnia zmiana: 29 Listopada 2016, 21:54:38 czas Polski wysłana przez przemek77 »
Offline kuń
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Listopada 2016, 08:10:51 czas Polski »
ależ ja nie jestem ignorantem, jasne ze można olejowac, byle wiedzieć co i czym klejone.
te płyty o jakich pisałem,  wyobraź sobie klejenie standardowe wikolem czy kostnym i innymi "starymi" klejami drewnianego forniru do nowoczesnej gładkiej płyty meblowej,-- bo tak to wyglądało jak rozwalałem ,wikol czy inne standardowe nie złapią tego ,musi być inny klej który niekoniecznie sie z olejem lubi.
to nie stolaż mnie informował  ale sprzedawca, gość handluje fornirami od lat.
Robiłem próby z klejeniem forniru na różne powierzchnie, w tym tak gładkie jak laminat meblowy ,a kleiłem i na szkło, jak użyłem kleju jaki w końcu połączył te 2 powierzchnie ( fornir i szkło ) to były problemy z równym przyjmowaniem oleju bo klej miejscami mocniej wniknął w drewno miejscami słabiej. Połączenie ze szkłem ok-mocne,trzyma się ale do olejowania porażka stąd moje podpowiedzi by dusic wytwórcę płyt by pisał czym olejowac,bo ale ja tylko totalnym amatorem jestem.
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Listopada 2016, 20:48:01 czas Polski »
Dlatego forniruje się płyty wiórowe surowe lub mdf surowy ,żeby nadmiar kleju lub przy wykańczaniu oleju lub lakieru miał gdzie wsiąknąć - nigdy nic nie klej na laminat . To jest sztuczny twór , który nic nie chłonie .
Offline kuń
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Grudnia 2016, 19:04:26 czas Polski »
przecież o tym wiem ,nie jestem idiotą, dlatego tak sie dziwiłem jak widziałem te płyty  laminowane plastikową okleiną -laminatem- dodatkowo oklejane fornirem.
Na wygląd nie różniło sie to niczym, po przecięciu nawet nie podpadało...dopóki sie nie zaczęło strzępić i płyta w jedną , plastikowy brązowawy laminat w drugą, pokruszony klej w trzecią a drewniany fornir w czwartą stronę.
Online tomekz
« Odpowiedź #11 dnia: 01 Grudnia 2016, 19:12:47 czas Polski »
laminat w drugą,
możesz podać  w przybliżeniu grubość tego  "laminatu "
Offline kuń
« Odpowiedź #12 dnia: 01 Grudnia 2016, 19:45:00 czas Polski »
jak na zwykłym kuchennym mdfie, czy takim na pułki, tak samo sie zachowywał,tak samo smierdział przypalony piłą , jakby jakim domorosły producent kupił laminowałuy mdf polał czymś-klejem, władował na to fornir i wrzucił do prasy.
zgłupiałem jak to zobaczyłem, raz albo 2 razy miałem to w ręku, cholera wi czy to nie meble z zzgranicy.
mam dostany od znajomego regał sklepowy, ikea ale robiona w niemczech.
u mnie stoi juz 4 lata u kumpla stało to w pracowni na zapleczu sklepu z 7 a w sklepie stało z 6 tak liczyliśmy  a miało to z wystawek niemieckich,zabrałz  ulicy. więc już kilka latek stało gdzieś
chciałem w to wkręcić wkręt.......ludzie!!!!w obecnie robione meble  wciskasz wkręt ręką,tak by sie trzymał albo chocby zeby ostrze nie latało po materiale przy wkręceniu a w tamktąa starąa ikee nie mogłem tego wkrętu wcisnąć za cholere, musiałem ponktować gowździem i młotkiem tak twardy lamminat  miałe. więć nie wiadomo co to za płyty miałem z lym laminatem i fornirem
Online tomekz
« Odpowiedź #13 dnia: 01 Grudnia 2016, 20:05:53 czas Polski »
No to  przypuszczam  spotkałeś się  z płytą wiórową  oklejoną hpl-em i fornirowaną .
Offline doktor
« Odpowiedź #14 dnia: 02 Grudnia 2016, 10:53:31 czas Polski »
tomekz -co to jest hpl?
