14 Maja 2026, 13:12:46 czas Polski
Autor Wątek: Makita M3700 czy CMT10 czy jeszcze coś innego?  (Przeczytany 13920 razy)
Offline karol_g
Odp: Makita M3700 czy CMT10 czy jeszcze coś innego?
« Odpowiedź #15 dnia: 12 Stycznia 2017, 12:46:24 czas Polski »
Ale sprzęt zostanie, a taka mała frezarka do niektórych zastosowań jest wygodniejsza od dużej.
Offline Maronin
« Odpowiedź #16 dnia: 11 Lutego 2017, 21:14:16 czas Polski »
Mam na imię Mariusz i mieszkam w Niepokalanowie - tj. niewielka miejscowość niedaleko Sochaczewa, w której żył Maksymilian M. Kolbe - chyba każdemu znany człowiek. Jestem typem samouka, który do wszystkiego co osiągnął w życiu  musiał dojść metodą prób i błędów a także ciężką pracą.
Moim hobby są wszelkie prace związane z jako-takim wykończeniem wnętrz, kładzeniem instalacji elektrycznej - chociaż tutaj mam niewielką/podstawową wiedzę ale sam staram się tego nauczyć na użytek własny, prace związane z obróbką drewna.
Przez prawie 10 lat pracowałem jako magazynier i ponad dwa lata jako pracownik magazynowy w tym samym zakładzie. Niestety z powodu dość ciężkiej atmosfery (czyt. mobbing) byłem zmuszony do pożegnania się z ostatnim pracodawcą. Praca ta była dla mnie pasją, do momentu…, ponieważ zawsze odnajdowałem się w zajęciach związanych z obsługą wózków widłowych. Niestety obecnie jestem od pół roku bezrobotny lecz nie na zasiłku.
Obecnie poszukuje pracy na tym samym lub podobnym stanowisku  związanym z obsługą wózków.
Będąc na bezrobociu postanowiłem zająć się wykończeniem pomieszczeń w domu - położyłem płytki na klatce schodowej, chociaż nigdy tego nie robiłem - wyszło całkiem przyzwoicie, i ogólnie pracami naprawczymi by doprowadzić wszystko do ładu i składu. Chciałem w międzyczasie zrobić wieszak na ciuchy, montowany do ściany z półką na rękawiczki etc., z drewna dębowego przyozdobionego wzorami - jednak niestety czasu nie starczyło a przede-wszystkim nie posiadam frezarki, o której pomoc w wyborze właśnie zgłosiłem się na to forum. Później była w planach szafka na buty też z drzewa dębowego jednak podobna sytuacja co z wieszakiem.
W późniejszych planach mam wyremontowanie dachów na budynkach gospodarczych - od wymiany krokiew po samo poszycie.
I szczerze mówiąc to taka praca mi odpowiada, ponieważ człowiek spokojniejszy i nikt nad głową nie stoi a napewno nie denerwuje bez potrzeby pustą paplaniną.
Mam nadzieje, że w miarę wyczerpująco opisałem swoją osobę.
Offline Maronin
« Odpowiedź #17 dnia: 11 Lutego 2017, 21:16:27 czas Polski »
Chciałbym się Was poradzić odnośnie zakupu/wyboru frezarki.
Jako, że nigdy nie miałem do czynienia z tym sprzętem więc nie mam pojęcia, która z nich posłuży i nie będzie się jakoś specjalnie grzać a napewno nie zepsuje się po pierwszym frezowaniu. Poczytałem już trochę na ten temat, jednak nie potrafię wybrać.
Potrzebowałbym taką w cenie od 300~380PLN, która będzie służyć przede-wszystkim do frezowania w deskach dębowych, sosnowych, etc. o grubość 3~5 cm lub niewiele co grubszych. Napewno nie będzie służyć do jakiś prac na skale przemysłową tylko do prac domowych.
Poniżej zamieszczam linki do aukcji z opisem:
1. Frezarka Holzmann OBF 1200
http://allegro.pl/frezarka-gornowrzecionowa-holzmann-obf-1200-i6141485576.html
2. FREZARKA POWERMAT PM-FGW-2500
http://allegro.pl/frezarka-gornowrzecionowa-wielofunkcyjna-2500w-i6619979472.html
3. FREZARKA BASS 1500W
http://allegro.pl/bass-polska-frezarka-gornowrzecionowa-1500w-frezy-i6619285282.html
4. Frezarka Black&Decker kw900e 1200W
http://allegro.pl/black-decker-kw900e-frezarka-gornowrzecionowa-1200-i6631945393.html
5. Frezarka LXER18
http://allegro.pl/frezarka-gorno-wrzecionowa-lxer18-1800w-12xfrezy-i6636971372.html
6. Frezarka Bosch POF 1200 AE
http://allegro.pl/frezarka-gornowrzecionowa-bosch-pof-1200-ae-1200w-i6710927439.html
Wśród tych wymienionych jest może ze 3 sztuki, do których dodają frezy w sporych kompletach i nie powiem żeby nie kusiło kupić. Jednak tak jak już wspomniałem - nie-znam się za bardzo więc proszę o poradę w kwestii wybory.
Z góry dziękuje za pomoc.
Offline RobRob
« Odpowiedź #18 dnia: 12 Lutego 2017, 12:54:18 czas Polski »
Z tych tylko Bosch
Możesz jeszcze obejzec w Castoramie w Skierniewicach Macalistera
Offline Maronin
« Odpowiedź #19 dnia: 12 Lutego 2017, 13:51:21 czas Polski »
Z tych tylko Bosch
Odnośnie macalistera poczytałem trochę i niestety w większości są to opinie negatywne, nie pamiętam dokładnie co tam szwankuje - ogólnie na różnych  forach nie polecają - nie mam na myśli akurat tego forum.
Co do tego Boscha, http://www.sklep-narzedzia.pl/bosch-frezarka-pof-1400-zestaw-6szt-akcesoriow,3,89270,97917 , to jeszcze chciałbym się zapytać o jedną rzecz a mianowicie, w opisie są wymienione uchwyty narzędziowe - 6mm, 8mm 1/4", i nie wiem, z racji, że się kompletnie nieznam:
1. Czy tj. 8mm i 1/4"
2. Czy tj. 8 mm oraz 1/4" - ale chyba raczej ta.
Kolejne pytanie jest związane właśnie jeszcze z tymi uchwytami. Na niektórych forach piszą, że lepiej kupić taką frezarkę, która ma uchwyty np.: 6mm, 8mm i 10 mm z racji tego, że większość frezów jest na 10mm. I nie wiem jak to jest z tą 1/4". Ponieważ jeśli dobrze przeliczyłem 1/4" na milimetry wychodzi 35,56mm. Czy mógłbym prosić w tej kwestii o pomoc?
« Odpowiedź #20 dnia: 12 Lutego 2017, 13:57:17 czas Polski »
1/4 cala to 6,35mm
Offline Maronin
« Odpowiedź #21 dnia: 12 Lutego 2017, 13:58:29 czas Polski »
1/4 cala to 6,35mm
Czyli coś mi się poo .
Offline Maronin
« Odpowiedź #22 dnia: 12 Lutego 2017, 14:02:55 czas Polski »
Czyli 10mm w takim razie jest brak - mam na myśli mój komentarz.
Offline L4
« Odpowiedź #23 dnia: 12 Lutego 2017, 14:18:23 czas Polski »
Najbardziej wszechstronna będzie taka która weźmie 6mm, 8mm, 12mm, 1/4" i 1,2". 10mm wcale nie są tak popularne. Większe rozmiary są zwykle w większych, mocniejszych frezarkach które tak poręczne jak na przykład krawędziówki (które maja zwykle 6-8 mm).
Generalnie im grubszy trzpień tym większy trzpień ma frez tym powinien stabilniej pracować.
Offline RobRob
« Odpowiedź #24 dnia: 12 Lutego 2017, 14:31:33 czas Polski »
na 6 mm jest mało frezów
na forum chwalą
MAKITA MAKTEC FREZARKA 1650W MT362 tylko droższa
i chyba musiał byś dokupić redukcje na 8mm
Offline L4
« Odpowiedź #25 dnia: 12 Lutego 2017, 14:35:07 czas Polski »
MT362 piszą, że ma w zestawie tuleje na 6/8mm.
Ale jak obsługuje 12mm normalnie to bym w takie od razu celował.
Offline Maronin
« Odpowiedź #26 dnia: 12 Lutego 2017, 15:05:26 czas Polski »
Czyli mam rozumieć, że taką polecasz?
Offline L4
« Odpowiedź #27 dnia: 12 Lutego 2017, 15:15:27 czas Polski »
Jako frezarkę? Z tego co czytałem to raczej pochlebne opinie ten Maktec/Makita zbiera w tym przedziale cenowym. Ale w rękach nie miałem, więc pokroić się za nią nie dam :).
Na dobrą sprawę, powyżej masz już prawo malejących zwrótów i każda dodatkowa wydana złotówka daje Ci coraz mniej względem startu, więc jak Ci np na super prowadnicy, tulejach, podstawskach, stolikach itp rozwiązaniach systemowych nie zależy to nie ma co się zastanawiać.
Offline Maronin
« Odpowiedź #28 dnia: 12 Lutego 2017, 15:25:52 czas Polski »
Ok
Offline KUKIS
« Odpowiedź #29 dnia: 19 Lutego 2017, 21:39:51 czas Polski »
w związku z tym iż zanabyłem sobie w drodze kupna CMT10  ;D ;D ;D
CMT 10 ma tylko tuleję na frezy z trzonkiem 6 mm.
dla zainteresowanych tą zabawką to chciałbym poinformować że w pudełeczku znalazłem trzy tulejki na frezy tj. 6mm, 8mm i 6,35mm :o więc jestem z tego fest zadowolony ponieważ mogę sobie wykorzystać wszystkie posiadane freziki
