05 Maja 2026, 12:25:24 czas Polski
Autor Wątek: Gruntomierz.  (Przeczytany 2864 razy)
Gruntomierz.
« dnia: 17 Grudnia 2013, 22:24:57 czas Polski »
Jako że sezon pod lodowy się zbliża (a ja nie mogę robić moich rakiet śnieżnych :()trzeba się wyposażyć w sprzęt ;). Gruntomierz zrobiłem po to aby wiedzieć jaka jest głębokość w danym miejscu. Zaczęło się od kupienia kawałka metalu na złomie.W walcu brzozowym wytoczyłem otwór głębokość około 1,4mm szerokość 30mm,głębsza część ma 20mm szerokości i nie pamiętam ile głębokości.Na szpachlę wkleiłem metal i przeszlifowałem.Następnie zamocowałem element w innym uchwycie metalem do szczęk  i stoczyłem na kształt jaki mi odpowiadał.Wywierciłem otwór pod gwint M7 nagwintowałem przeszlifowałem i zabejcowałem, na bejcę poszły 3 warstwy lakieru.Szpula"zwijaka" jest z jaworu a rączka z buku.W górze szpuli wkręcone jest mosiężne oczko za pomocą którego będzie blokowany ciężarek w transporcie.Rączka ze szpulą połączona jest na Pattexa wodoodpornego a przypalenia zrobione są drutem.W końcu rączki jest dziurka do przewleczenia sznurka który będzie po to aby całość nie utopiła się w wodzie :D.Zwijak pokryty jest olejem mineralnym.Na końcu zostało tylko nawinięcie 40 metrów sznurka i tyle.Najtrudniejsze było zrobienie pęków co metr na sznurku ;D,może nie tyle trudne co męczące.I tak mniej więcej powstał mój gruntomierz.
Odp: Gruntomierz.
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Grudnia 2013, 22:54:48 czas Polski »
Całość porządnie zrobiona, ale ( zawsze jakieś ale ;) ) zamiast śruby z łbem przy ciężarku, do przywiązania linki lepsza będzie śruba z oczkiem.
Odp: Gruntomierz.
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Grudnia 2013, 22:59:48 czas Polski »
Tak jest ale (zawsze jest jakieś ale ;)taką śrubę muszę dokupić jutro chyba będę w sklepie to poszukam a jak nie znajdę to dorobię.Najlepsze jest to że miałem taką ładną śrubę z oczkiem ale nie miałem wiertła pod gwint M8 czyli taki jak ta śruba a już wywierciłem pod M7 i jedyne co mi pozostało to nagwintować i dorobić śrubkę M7 bo takiej żadnej nie miałem.
Offline Adam
  • Wiadomości: 242
  • Ocena +6/-1
  • Projekt - połowa sukcesu
Odp: Gruntomierz.
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Grudnia 2013, 23:40:12 czas Polski »
Ładnie to wszystko zrobiłeś.  :)
Lecz, skoro to co zanurza się w wodzie, to czy nie lepiej całe z metalu? Drewno po jakimś czasie się trochę rozpadnie.
Cytuj
Na szpachlę wkleiłeś? To tak się da? Może lepiej klej?  :o
Ale ogólnie podoba mi się.  ;) Tylko trochę tej szpachli nie rozumiem, proszę wytłumacz, bo może ja źle zrozumiałem.
Odp: Gruntomierz.
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Grudnia 2013, 00:28:06 czas Polski »
Niby lepsze z metalu ale takie bez osobowości :D zrobiłem korek do wanny (takiej na dworze) z brzozy niczym nie zabezpieczyłem i trzyma się do dziś.Co do szpachli to po prostu szpachla samochodowa posmarowane wciśnięte i koniec wklejone ;D chyba się da skoro trzyma a kleju nie lubię przy łączeniu takich elementów.
Offline Adam
  • Wiadomości: 242
  • Ocena +6/-1
Odp: Gruntomierz.
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Grudnia 2013, 12:57:46 czas Polski »
ok Morświn - myślałem, że to szpachla taka do drewna (często z małymi cząsteczkami drewna).  ;)
Odp: Gruntomierz.
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Grudnia 2013, 13:10:52 czas Polski »
Takiej to ja w ogole nie uzywam:D.
Offline rafalx
Odp: Gruntomierz.
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Grudnia 2013, 19:55:12 czas Polski »
Jak się skończy sezon  "pod lodowy" wykręcisz ciężarek,wkręcisz antenkę i będziesz miał fajny żywcowy spławik na szczupaka :)
Rafał Ulfig
Odp: Gruntomierz.
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Grudnia 2013, 20:19:34 czas Polski »
Cytuj
żywcowy
Jedyna metoda żywcowa jaką stosuję na rybach to żywiec z butelki w słoneczku :D.Nie lubię metod tego typu a ryb też raczej nie zabieram ;).
