17 Lipca 2026, 12:18:40 czas Polski
Autor Wątek: frezarka mobilna na cienkich sklejek  (Przeczytany 2177 razy)
Offline smokit
« dnia: 01 Grudnia 2016, 14:25:47 czas Polski »
długo szukam i nie mogę znaleźć. wydaje mi się, że będzie to jakaś frezarka, ale na setkach filmików nie mogłem znaleźć takiego efektu jaki chcę osiągnąć.
materiał: sklejka liściasta , brzoza, klejona 2x3mm, 3x3mm, 2x4mm, 3x4mm itp.
wyrób to np. okrągła tarcza grubość 6mm. średnica 60cm, albo "trójkąt" grubość np. 9mm,
powierzchnie nie są płaskie, a wygięte w lekki półkolisty profil.
http://bohurtshields.com/wp-content/uploads/2014/03/slepowron.jpg (może nie widać, ale jest to wygięte)
Chciałbym wyfrezować w krawędzi takiego cuda zagłębienie (półkoliste), aby móc w to głębienie wklejać bawełniane liny.
czy może ktoś mi wskazać takie urządzenie, najlepiej z jakimś filmikiem na YT.
nie jestem stolarzem, a poza wyrzynarką, wiertarką i kątówką jestem zielony.
Pozdrawiam,
Odp: frezarka mobilna na cienkich sklejek
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Grudnia 2016, 14:39:57 czas Polski »
Jeśli dobrze rozumiem co chcesz osiągnąć to moim zdaniem musisz zaopatrzyć się w:
  • frezarkę krawędziową lub większą, górnowrzecionową
  • frez piłkowy z łożyskiem
Co do frezu to masz coś w tym stylu. Grubość i głębokość to kwestia dobrania frezu do Twoich potrzeb.
Offline smokit
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Grudnia 2016, 14:57:43 czas Polski »
hmm,
o coś takiego chodzi?
http://www.narzedzia.pl/frezarka-krawedziowa-makita-3709,2107.html to by się nadało?
frez coś jak tu: http://www.narzedziak.pl/luna-frez-polkulisty-4-5x51mm-trzepien-8mm-210100202.html
frezarka krawędziowa a frezarka górnowrzecionowa to coś innego? na razie nie rozumiem jak to działa ;)
ale raczej interesuje mnie na początek wersja minimalistyczna.
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Grudnia 2016, 15:07:39 czas Polski »
Tak, taka frezarka by się nadała tudzież możesz użyć "dużej" frezarki coś jak ta:
Co do frezu to ten się nie nada dlatego, że musiałbyś nim frezować w ten sposób, że frezarka stałaby na rancie sklejki a ten jest wąski przez co nie utrzymasz poprawnie maszyny nie mówiąc już o ustawieniu fresu po środku. Musisz poszukać frezów z łożyskiem takich, że frezarka stoi na wierzchu materiału (a nie na jego krawędzi) a frez "wżera" się w materiał właśnie od strony krawędzi wgłąb.
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Grudnia 2016, 15:17:50 czas Polski »
Offline smokit
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Stycznia 2017, 12:24:11 czas Polski »
Dzięki za podpowiedzi.
długo nie mogłem się zdecydować, ale akurat przed świętami znalazłem na nexterio wyprzedaż i to mnie pchnęło do zakupu.
zakupiłem makitę 3710 wyszło 310zł tylko plus wysyłka.
czekam na frez podany post wyżej i będę frezował :)
