19 Czerwca 2026, 02:56:46 czas Polski
Autor Wątek: Silniki - 4kW i okolo 2kw  (Przeczytany 2005 razy)
« dnia: 02 Grudnia 2016, 10:37:50 czas Polski »
Hej
Moze cos sie komus "wala". Poszukuje silnikow do dwoch maszyn:
- 4 kW - 2925 rpm
- kolo 2 kW, moze byc 2 albo 3 fazy - predkosc od 1400 - i tak musze dorobic kolko wiec wielkosc sobie wylicze.
Idealnie okolice Krakowa ale jak sie komus bedzie chcialo wysylac to cos wymyslimy. Najlepiej jakies solidne starocie, nowe "chincyki" mnie raczej nie interesuja.
Odp: Silniki - 4kW i okolo 2kw
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Grudnia 2016, 10:52:59 czas Polski »
Mam na zbyciu 11 kW ....
 :P
Dobry, sprawdzony - starej porządnej konstrukcji
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Grudnia 2016, 10:58:17 czas Polski »
Haha....a co ja tym napedze? obrotnice sobie pod warsztatem zamontuje :P. Ja mam 7,5 na zbyciu..
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Grudnia 2016, 10:59:27 czas Polski »
a ja 1,2kW i chyba 2400rpm. Indukcyjny z kosiarki :)
Offline draax
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Grudnia 2016, 11:16:21 czas Polski »
Zaklad energetyczny go pokochal, sprawdz jak latwo i Ty mozesz byc na jego miejscu!
Offline Yar0
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Grudnia 2016, 14:51:00 czas Polski »
Powinienem mieć 3kW 1400obr na siłę. Stary Polski:) Jestem z Krakowa. Jak go odnajdę to dam znać.
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Grudnia 2016, 15:07:56 czas Polski »
Wiem   :)
Miałem go w krajzedze - nie musiałem piły ostrzyć   8)
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Grudnia 2016, 18:04:42 czas Polski »
Oki..daj znać jak znajdziesz :). 3kW do taśmówki to sporo ale w sumie taśmówka chyba spora..
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Grudnia 2016, 19:17:43 czas Polski »
Lepiej chyba brać wysokoobrotowy - zawsze to mniejsze przełożenie musisz zrobić. Zamiast robić 2:1 średnicę kół pasowych to zrobisz 1:1 - no i taniej wyjdą koła pasowe bo im mniejsze tym tańsze.
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Grudnia 2016, 19:28:51 czas Polski »
Odwiedź składnice złomu. Mogą mieć odłożone dobre silniki trójfazowe z demontowanych maszyn. Najczęściej są właśnie polskie, czeskie lub niemieckie. Parę miesięcy temu kupiłem taki silnik 0,75 kW za 80 zł.
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Grudnia 2016, 20:21:07 czas Polski »
Przemo - mam już wielką szajbę na taśmówce. Trzeba będzie tylko wyliczyć szajbę na silnik (ale dzięki pomocy Amigorg-a wiem już jak). Z tego co wiem, to ta piła (mam ją w częściach bez silnika) działała właśnie na jakimś niskoobrotowym silniku i do tego dobrana była szajba na dolnym kole.
Amigorg - wiem, byłem na dwóch "szrotach" w mojej okolicy (koło Wieliczki). Wszystko co mają max 0.6 - 0.8 kW a taśmówka jest spora, stara, z kołami z żeliwa. Potrzebuje coś mocniejszego.Ale mają mi zadzwonić jak się coś pojawi. Drugi silnik ma zastąpić 7,5 kW silnik w pile stołowej bo taka moc mi nie potrzebna. Chciałbym coś koło 4 kW bo taki był oryginalnie. Dziękuje za radę.
Offline Yar0
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Grudnia 2016, 21:02:22 czas Polski »
Silnik mam. Jutro moge zrobic fotki. Podaj na PW maila do wyslania zdjec.
« Ostatnia zmiana: 04 Grudnia 2016, 21:05:04 czas Polski wysłana przez Yar0 »
