16 Czerwca 2026, 00:55:51 czas Polski
Autor Wątek: Zmiana koloru oleju na olejowanym drewnie  (Przeczytany 2880 razy)
Offline rurek49
« dnia: 02 Grudnia 2016, 22:32:35 czas Polski »
Cześć,
Podejrzewam że jestem już w sytuacji bez wyjścia, ale wolę jeszcze tutaj zapytać.
A więc, kupiłem olej w kolorze palisander angielski. W sklepie był on ciemny, a wręcz wpadający w czarny - na kawałku sosny. Poolejowałem nim drzwi (też sosnowe) i podbicie dachu w wędzarni, ale okazał się na drewnie że wpada mocno w czerwień. A taki kolor bardzo mi się nie podoba.
Czy jest jeszcze możliwość aby w jakiś sposób zmienić kolor oleju? Może jakiś lakier, albo wosk? Tylko czy wosk na zewnątrz będzie trwały? Albo lakier "chwyci" się powierzchni?
Odp: Zmiana koloru oleju na olejowanym drewnie
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Grudnia 2016, 22:39:24 czas Polski »
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Grudnia 2016, 22:45:59 czas Polski »
Czy to altax??
Zanim napiszę więcej to zapraszamy do linka Krzysia ;)
Offline rurek49
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Grudnia 2016, 23:03:00 czas Polski »
Czy to altax??
Zgadza się Altax
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Grudnia 2016, 00:35:36 czas Polski »
Powiem Ci tak. Z poprawieniem bedzie ciezko, chyba ze dobrze wyszlifujesz powierzchnie i położyłeś na razie jedną warstwę.
I teraz clou programu. Ten czerwony odcień palisandu angielskiego w Altaxie to chyba jest jakis problem z partią produktu. Bardzo lubie ten kolor i wszystko w ogrodzie i na tarasie mam zrobione tym olejem. Jakiś czas temu kupiłem kolejną puszkę i miałem ten sam problem co Ty. Czerwono jak cholera. A oczywiście nie zrobiłem testu  na odpadzie wcześniej (bo znam kolor). Kupiłem więc kolejną, z innej parti, zeszlifowałem ile mogłem i pokryłem tym nowym olejem. Nie widać za bardzo. Tylko ja się szybciutko zorientowałem i przerwałem prace.
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Grudnia 2016, 08:14:24 czas Polski »
Można reklamować jak ktoś ma cierpliwość i czas...
Offline rurek49
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Grudnia 2016, 10:01:52 czas Polski »
Nawet na puszcze kolor nie jest tak czerwony. Nawet można by powiedzieć że wręcz czarny :| Nie za bardzo mam jak szlifować, bo jest to na drzwiach które jak poszlifuje to znikną lub znacząco mniejszą się fazki między deseczkami. Chyba jednak z bólem serca zostanę przy tym kolorze
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Grudnia 2016, 11:28:02 czas Polski »
Trochę przeszlifuj i daj ciemniejszy na wierzch.
Offline rurek49
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Grudnia 2016, 13:35:09 czas Polski »
Pokaże taki kolor klientowi - może przyjmie taki. Jak coś to będę robić tak jak mówisz :)
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Grudnia 2016, 18:12:56 czas Polski »
Jak robisz dla kogoś to już inaczej. Myślałem, że dla siebie. Swoją drogą ciekawe ile jeszcze takich puszek krąży ;). Ja się nauczyłem od tego czasu ZAWSZE testować na odpadzie..
Offline rurek49
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Grudnia 2016, 18:28:31 czas Polski »
"jak się nie wywróci to się nie nauczy". Na przyszłość będę już pamiętał o testowaniu ;)
