07 Września 2026, 14:31:23 czas Polski
Autor Wątek: Przestała działać regulacja podcinaka w pilarkach Felder  (Przeczytany 2455 razy)
Offline stakles
« dnia: 02 Grudnia 2016, 23:15:20 czas Polski »
Jak w temacie, klient zgłosił brak możliwości regulacji prawo lewo podcinaka, że już otrzymałem kilka takich zgłoszeń to opisze jak naprawić
 Wydostanie mechanizmu podcinaka foto A
 dobrze jest ustawić agregat na 45 stopni w tedy lepsze dojście
1- zdejmujemy pasek wielorowkowy klinowy odciągając silnik
2- odkręcamy amortyzator naciągający pasek
3- odkręcamy śrubkę kontrującą widełki regulacji góra dół
4- wybieramy widełki
ustawiamy agregat na 90 stopni
5- od strony montowania tarczy przed nią jest śruba klucz 17 odkręcamy ją
i teraz możemy wyjąć agregat.
 Po wyciągnięciu foto B
1- odkręcamy śrubę
2- wykręcamy i jak ją wykręcimy będzie śruba też ja wykręcamy
3- prawdopodobnie zaklinowana jest ta część i sprężyna ją nie odepchnie to ją wybijamy
Po wybiciu prawdopodobnie jest z korozją tak jak na foto C
czyścimy smarujemy i składamy
To dość częsty przypadek w pilarkach Felder może komuś się przyda :)
Offline Dalbor
Odp: Przestała działać regulacja podcinaka w pilarkach Felder
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Grudnia 2016, 14:29:36 czas Polski »
Nikt nic jeszcze nie odpowiedział to ja napisze choć nie mam takiego sprzętu.
Dzięki za wartościowy post. Mile widziane kolejne poradnik dotyczące serwisowania maszyn. Zawsze można się czegoś nauczyć.
Offline cyfral
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Grudnia 2016, 22:22:20 czas Polski »
Mam nadzieję, że kiedyś mi się przyda ten poradnik...  ;)
Offline Luzak
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Grudnia 2016, 15:02:23 czas Polski »
Stakles, dzięki wielkie :-)
PS. mam nadzieję, że nigdy mi się nie przyda :-)
