12 Września 2026, 00:00:34 czas Polski
Autor Wątek: Makita LB1200F vs Metabo BAS 317/318 vs Scheppach BASA 3  (Przeczytany 9226 razy)
Offline wildi2
« dnia: 03 Grudnia 2016, 10:30:32 czas Polski »
Dylemat jak w temacie wątku: Makita LB1200F vs Metabo BAS 317/318 vs Scheppach BASA 3. Metabo i Makita raczej porównywalne (Makita kilka stówek tańsza), Scheppach najdroższy, najwyższa wysokość cięcia i szerokość stołu (no i taśmy inne :)) Ma ktoś jakieś doświadczenia z tym modelem Scheppacha? HBS300 niedawno oddałem bo była tragedia ale może nowsze modele nie są zrobione tak po taniości jak poprzednie (krzywa rama, luzy właściwie wszędzie)?
Offline rajfuz72
Odp: Makita LB1200F vs Metabo BAS 317/318 vs Scheppach BASA 3
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Grudnia 2016, 14:34:11 czas Polski »
Nowy model Metabo już zmienił prowadzenie taśmy z ślizgów na łożyska a scheppach ma chyba regulację prędkości elektroniczną i ślizgi na prowadzeniu taśmy no i  cena 2700 na mall.pl
Też się zastanawiam nad scheppach bo dosyć ciekawie wygląda i można wyybrać 230v lub 400v
Offline wildi2
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Grudnia 2016, 15:01:29 czas Polski »
No to widzę, że nie tylko ja mam taki dylemat i kolega jest równie mocno w temacie. Po małym riserczu: Makita LB1200F i MATABO BAS318 to dokładnie ta sama konstrukcja, poza kosmetycznymi różnicami w dodatkach i kolorystce (dodatkowe przetłoczenie na obudowie koła górnego, kółka transportowe z drugiej strony). Nie widzę zatem powodu wydawania ponad 600 PLNów więcej za METABO.
Mam nowego czarnego konia (jakkolwiek źle to nie brzmi...): BERNARDO HBS 320. Zupełnie inne koła prowadzenia taśmy niż cała reszta konkurencji, dźwignia szybkiego zwalniania  metalowa jak w scheppachu a nie plastic jak w Makita i METABO no i cena pomiędzy Ma i Me. Znalazłam jeszcze do kupienia BAS 317 ze ślizgami za ~2600.
No i co tu zrobić?
Offline rajfuz72
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Grudnia 2016, 15:58:09 czas Polski »
Wysokość cięcia plus dla Scheppach :)
Offline wildi2
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Grudnia 2016, 23:49:53 czas Polski »
No i kupiłem ostatecznie METABO BAS 317. Poskładałem i po małych problemach działa. Fabryczna taśma 12mm to dramat, może po ostrzeniu coś z niej będzie. Generalnie mam już kilka sprzętów METABO i każdy miał jakieś ALE. Po zakupie taśmówki zdanie na tema tej firmy zapikowało definitywnie w dół. Uwagi:
1. Uchwyt regulacji wysokości cięcia zepsuł się jeszcze przed pierwszym włączeniem. Rodzaj plastiku trudny do zdefiniowania (najtańszy ABS?) ale to nie jest najważniejsze - jakość gówna wymieszanego z trzciną. Nawet nie ma sensu tego reklamować bo z nowym będzie to samo.
2. Fabrycznie zerwany gwint w profilu aluminiowym w miejscu gdzie cały górny mechanizm prowadzenia taśmy łączy się z prowadnicą. Rozebrałem całą prowadnicę (BTW - listwa prowadnicy góra-dół jest z plastiku wklejona w profil alu - tylko czekać jak się rozpadnie), przegwintowałem +1 rozmiar i na razie jest OK. Sam pomysł aby cały mechanizm prowadzenia taśmy połączyć z profilem alu na dwa wkręciki to szczyt chińsko-niemickiej myśli inżynierskiej.
3. Uchwyty mocowania ślizgów z najgorszej jakości (jakiej widziałem) powdermetal. Twardość i sztywność grafitu w ołówku HB.
4. Krzywy uchwyt mocowania ślizgów - tylnego ślizgu nie da się ustawić równolegle do taśmy.
5. Wskaźnik naciągu taśmy pokazuje bzdury
6. Stół sfrezowany bez jakiejkolwiek dalszej obróbki - jest szorstki jak papier #80.
Na plus:
1. Po wszelkich możliwych regulacjach, na dobrej taśmie tnie bardzo dobrze, o niebo lepiej od Scheppacha HBS300.
2. Mechanizm szybkiego zwalniania taśmy działa bardzo dobrze.
3. Zaskakująco stabilny stojak :)
Generalnie po wyeliminowaniu kilku opisanych niedoróbek byłoby całkiem OK. Model  BAS317 został już zastąpiony modelem BAS318 - jest to bliźniak LBF1200, która jak wiadomo wad pozbawiona nie jest. Zależano mi na ślizgach to mam...
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Stycznia 2017, 00:29:11 czas Polski »
Polecam takie jak na zdjęciach - nic się nie psuje :)
Offline demolkaa
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Stycznia 2017, 00:41:51 czas Polski »
Amigorg brawo TY
Nie ma haka na DIY cwaniaka.
Offline wildi2
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Stycznia 2017, 01:03:27 czas Polski »
Amirog,
Dałbym "łapkę w górę" ale nie widzę takiej opcji (syndrom sylwestrowo-noworoczny  :P ???). Za prawie 3kPLN można od podstaw zrobić pewnie 2 takie 16''. Zazdraszczam, gratuluję i jeszcze raz zazdraszczam.
Z Noworocznym pozdrowieniem  :)
Offline rajfuz72
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Stycznia 2017, 10:46:53 czas Polski »
Amigorg,a może byś zrobił taką pilarkę na zamówienie 😁
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Stycznia 2017, 11:06:05 czas Polski »
Robił  ;D
Offline marekb
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Stycznia 2017, 11:36:29 czas Polski »
Scheppach BASA 3
a co z tą makitą jest nie tak ?
mamy jeszcze dewalta:  https://profimarket.pl/dw739-pila-tasmowa-dewalt-p-2341.html?ceneo
No i Amigorg jaka u Ciebie maksymalna wysokość cięcia ? U mnie akurat potrzebne by było te ok 20cm, a to tylko Scheppach, ale też pytanie jak z momentem i czy poradzi przy gęstszych materiałach,  bo kółko 315mm :P
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Stycznia 2017, 12:29:59 czas Polski »
Przy pile 14" maksymalna wysokość ciecia, to ok 29 cm, przy pile 16" podobnie. Wandel zrobił teraz piłę 20" o wysokości cięcia 34 cm.
Piły rozcinają deski na sztorc i pniaki - mocy nie brakuje, wszystko zależy od właściwego doboru taśmy.
Tu rozcinanie pniaka na mojej pile 14" : http://forum.domidrewno.pl/sam'y-46/pila-tasmowa-14'-z-drewna/msg4149/#msg4149
a tu rozcinanie twardego drewna na podobnej pile:
- daje radę.
Do  @rajfuz72: zrobiłem jedną piłę na zamówienie, tu są szczegóły:  http://forum.domidrewno.pl/sam'y-46/pila-tasmowa-16'/msg95884/#msg95884
Offline Dejw629
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Stycznia 2017, 15:32:32 czas Polski »
Amigorg, jaki silnik zastosowałeś?
« Odpowiedź #13 dnia: 08 Stycznia 2017, 15:40:20 czas Polski »
Wszystkie dane techniczne są we wskazanych wątkach.
Offline Sawik1001
« Odpowiedź #14 dnia: 14 Stycznia 2017, 09:36:59 czas Polski »
Witam Paweł z tej strony mam zamiar kupić sobie pile tasmowa wybrałem dwie Makita LB1200F i Holzstar HBS 351-2 co byście polecili. Pozdrawiam
