08 Września 2026, 22:57:06 czas Polski
Autor Wątek: Czym zwalczyć zagrzybione powietrze w domu.  (Przeczytany 18488 razy)
krzysiek_z
Odp: Czym zwalczyć zagrzybione powietrze w domu.
« Odpowiedź #15 dnia: 05 Grudnia 2016, 10:44:13 czas Polski »
Ziemia w większości to glina iły i trochę piasek,
Grunt nie przepuszcza Ci wody.
- Drenaż obwodowy z dobrym spustem (nie w ziemie jak czasami magicy robią).
- Następnie izolacja fundamentów (to już chyba zrobiliście).
- Jeśli macie piwnice do odcięcie ścian piwnicy od wilgoci. Mozna to robić fizyczne  przez nacięcie i wciśnięcie arkuszy blachy pomiędzy cegły na całym obwodzie lub chemicznie przez nawiercenie  fundamentu i aplikację chemii.
- Dopiero po tym osuszanie domu mechaniczne, odgrzybianie (do zamieszkanego domu ozon jest chyba najbardziej bezpieczny) i odremontowanie ścian.
Ogólnie kupa kasy żeby zrobić to dobrze.
« Odpowiedź #16 dnia: 05 Grudnia 2016, 10:50:06 czas Polski »
Dobrze byłoby też je osuszyć ( choćby farelka).
Przykro mi, ale to bardzo zly pomysł.
Jeśli ściany są mocno zagrzybione.to trzeba skuć tynk i położyć nowy.
Suszenie farelką spowoduje rozwianie zarodników po całym domu. Dzieci juz chorują.
Lepiej jest użyć urządzenia do usuwania wilgoci z powietrza. Nie wiem jak się nazywa po polsku.
Masz rację - nie wziąłem tego pod uwagę
Offline tomasko
« Odpowiedź #17 dnia: 06 Grudnia 2016, 13:15:08 czas Polski »
A mam do was pytanie czy jak sciana jest wyczyszczona i opryskana to czy w tedy mogę ją bezpiecznie suszyć bez obaw że tylko rozmnażam grzyba?
Jak jestem to jestem , a jak mnie nie ma to mnie nie ma.
Offline Lopi1
« Odpowiedź #18 dnia: 06 Grudnia 2016, 13:31:48 czas Polski »
Niestety metody chemiczne, majace odtworzyć izolacje poziomą są zawodne. Robilem to dwa razy na calym obwodzie piwnic w budynku jednorodzinnym. Pomaga na kilka lat, potem sciany znowu podciagają.  Jedynie metody mechaniczne, podcinka, blachy nierdzewne lub specjalne tworzywo. Za drugim razem używalem drogich preparatów Remmersa.
« Odpowiedź #19 dnia: 06 Grudnia 2016, 13:52:57 czas Polski »
Bo trzeba "odciąć" wodę, która przedostaje się do ścian - sposoby były opisane wyżej.
Offline Lopi1
« Odpowiedź #20 dnia: 06 Grudnia 2016, 14:51:15 czas Polski »
Sprecyzuję, mowiąc o metodach chemicznych mialem na myśli iniekcje krystaliczną, która w teorii tworzy nieprzepuszczalną izolacje poziomą, odcinającą wodę podciagana kapilarnie w gore muru. Można też przy pomocy tej metody tworzyć izolacje pionową, jeśli nie można dojśc do sciany od zewnątrz. Stosowałem srodki dwoch producentów, w odstepie kilkunastu lat i oba sie u mnie nie sprawdziły.
Offline jimminen
« Odpowiedź #21 dnia: 06 Grudnia 2016, 16:43:22 czas Polski »
rozumiem ze chcesz to zrobić budżetowo to proponuje pogadać Adamem MK z Sosnowca gruru z forum muratora on coś by wymyślił… bo jak masz budżet to jak koledzy pisali drenaż izolacja usuwanie itd….
Nie wiem ale możesz to np tymczasowo zarzucić wapnem grzyba wybije a dla ludzi nie takie groźne...
« Odpowiedź #22 dnia: 06 Grudnia 2016, 17:05:55 czas Polski »
Usuwanie grzyba to trochę potrwa,a na tu i teraz czy nie można by było zastosować jakiejś lampy grzybobójczej(czy w ogóle takie są) :-\
Znalazłem bakteriobójczą -ale czy to dobry pomysł to nie wiem.
http://www.ultraviol.pl/produkty/lampy-bakteriobojcze-nbve-i-nbv/
krzysiek_z
« Odpowiedź #23 dnia: 06 Grudnia 2016, 17:23:48 czas Polski »
O z o n
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #24 dnia: 06 Grudnia 2016, 17:51:25 czas Polski »
Zanim zaczniesz usuwać grzyba to znajdź przyczynę i usuń ją.
Chętnie pomożemy, ale napisz jaka jest sytuacja?
Izolowany fundament czy nie?
Zamiast drenażu może wystarczy opaska, ale czy jest?
Offline tomasko
« Odpowiedź #25 dnia: 07 Grudnia 2016, 09:55:04 czas Polski »
Chętnie pomożemy, ale napisz jaka jest sytuacja?Izolowany fundament czy nie?Zamiast drenażu może wystarczy opaska, ale czy jest?
Tak fundament izolowany jedna warstwa papy kilka centymetrów nad gruntem.
Ta opaska to jesli chodzi o Cokół to jest i ma wysokość około 30 cm.
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #26 dnia: 07 Grudnia 2016, 10:02:05 czas Polski »
Chodzi mi o ocieplenie. To jest surowy fundament betonowy z papą czu jest styropian pod papą?
« Odpowiedź #27 dnia: 07 Grudnia 2016, 11:24:24 czas Polski »
Myślę,że papa, o której pisze tomasko jest izolacją poziomą, nie pionową ...
Pionowa nie występuje i to może byc powodem kłopotów
Offline tomasko
« Odpowiedź #28 dnia: 07 Grudnia 2016, 15:15:18 czas Polski »
Ta izolazia z papą jest na fundamencie i na tym postawione ściany i oprócz papy innej izolacji już nie ma.
Styropian jest od cokołu w górę .
Cokół też jest ocieplony styropianem 2 cm.
« Ostatnia zmiana: 07 Grudnia 2016, 15:22:40 czas Polski wysłana przez tomasko »
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #29 dnia: 07 Grudnia 2016, 15:34:30 czas Polski »
To już teraz powiem że powinieneś docieplić fundament.
Jeszcze dwa pytania.
Ta izolacja z papy. Ile jest nad powierzchnią gruntu?
Jak głęboko w ziemię idze.ten 2cm styropian?
