08 Września 2026, 17:12:15 czas Polski
Autor Wątek: Czym zwalczyć zagrzybione powietrze w domu.  (Przeczytany 18482 razy)
  • Wiadomości: 7736
Odp: Czym zwalczyć zagrzybione powietrze w domu.
« Odpowiedź #45 dnia: 19 Grudnia 2016, 16:02:47 czas Polski »
Jeżeli wyprowadzacie się w inne miejscem a dom nie jest wasz, tylko mieszkaliście w nim tymczasowo to nie warto nic robić nie wiele można zdziałać w kwestii remontowej przed wiosną.
Tutaj trzeba bardziej radykalnego działania powiązanego z ociepleniem fundamentów. Ale o tym już pisane było wcześniej.
\na chwilę obecną proponuję kupić styropian takiej grubości jak odległość od krawędzi ocieplenia go betonu i po prostu wypełnić tę przestrzeń na cokole.
to najtańsze z rozwiązań i najszybsze. jak masz możliwość, to odkop trochę ziemi i zejdź z tym styropianem jak najniżej.
Jest to niekompleksowe i jednocześnie najtańsze z rozwiązań, mogące dać najlepsze  efekty, gdyż ograniczy powstawanie mostka termicznego, i jednocześnie zabezpieczy przed powsrawaniem kondensacji i nawilgacaniem ściany.
Te wyciągacze wilgoci pomogą, ale sugerowałbym po ociepleniu fundamentu wynająć na kilka dni przemysłowy i bardziej wydajny.
To znacznie przyśpieszy proces odciągnięcia wody z pomieszczenia. Jak mi zalało wyremontowane mieszkaniem to dziennie wyciągał jakieś 20 litrów wody.
Potem zaskrob ze ściany luźny materiał,  (tapeta, farba itd...) pokryj cienką warstwą specjalnej szpachli wodoodpornej i możesz malować.
Będzie dużo lepiej.
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #46 dnia: 19 Grudnia 2016, 16:08:29 czas Polski »
Podciągająca wilgoć w fundament , bo dotyka do niego bez  izolacji
Jeśli wykonana jest z betonu wodoodpornego, to nie będzie podciągać. Jedynie ta szpara pomiędzy nią a ścianą jest kłopotem i trzeba ją zabezpieczyć.
Wcześniej wyczytałem (zdaje mi się) że fundament był izolowany od wilgoci jakimś smarowidłem.
Opaska ma za zadanie odprowadzić od fundamentu wody opadowe na pewną odległość.
Zauważyłem też że ta rynna jakoś dziwnie jest połączona w okolicach gruntu.
Tu też może być kłopot.
« Odpowiedź #47 dnia: 19 Grudnia 2016, 16:38:28 czas Polski »
Nie  za szybka Twoja propozycja . Zamkniesz oddychanie ściany ( jedynie do środka tam gdzie są piwnice)   ,a nie wiesz dokładnie czy  nie leży większy  problem  w izolacji poziomej fundamentów .W mojej ocenie pogorszy to stan istniejący .
To była by taka zielona ?
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #48 dnia: 19 Grudnia 2016, 17:13:51 czas Polski »
Zielony kolor nie oznacza że beton jest nasiąknięty wodą. Bardziej świadczy to o tym, że mikroklimat w tym miejscu jest bardziej wilgotny. zawilgocona powierzchnia sprzyja wzrostowi glonów i porostów. Wystarczy że powietrze w tym miejscy nie cyrkuluje. Mam podobny problem u siebie w ogrodzie, choć taras wykonany z piaskowca indyjskiego.
Oczywiście nie wiem jakiej jakości jest beton. Możesz mieć rację.
A jeśli chodzi o moją sugestię, to kolega wyraźnie napisał że do wiosny chce przetrwać i nie wydać dużo pieniędzy.
Styropian pozwoli zniwelować mostek termiczny, w okresie zimowym wody gruntowe nie są tak wysoko więc jeśli problem jest z izolacją poziomą to będzie czasowo ograniczony.
Nikt nie wie z nas jak głęboko są zawilgocone ściany. Nie mam możliwości sprawdzenia tego.
Jest szansa, że jeśli to jest tylko mostek termiczny, to tylko tynk jest zainfekowany wilgocią a cegło czy pustak jest ok.
wilgoć nie cofnie się do zewnątrz budynku, tylko będzie szła do środka, a to dlatego że po przesuszaniu wierzchniej warstwy tynku osuszone pory w nim zrobią miejsce dla wody z głębszych partii, i kapilarnie woda będzie się przesuwać w kierunku suchej części.
Zamontowanie osuszaczy pozwoli przyśpieszyć proces osuszania ściany a tym samym ograniczy lub wręcz powstrzyma rozwój grzyba, a o to tutaj chodzi na obecnym etapie.
Pozostaje odcięcie go od powietrza domowego i będzie ok. Przynajmniej do roztopów kiedy wody gruntowe się podniosą i problem powróci, o ile jest problem z izolacją poziomą, a tego nie wie nikt.
Jeśli się mylę, to proszę o inne tanie i szybkie rozwiązanie tymczasowe. Chętnie je poznam.
W Londynie osuszyłem już kilka budynków a w Brighton miałem sytuację że woda gruntowa zaczęła się sączyć do środka domu (wbudowany w zbocze wzgórza) Zabezpieczyłem i już kilak lat jest suchutko. Jest wiele systemów na wiele problemów, niestety niektóre rozwiązania są bardzo drogie i pracochłonne.
Tutaj ma być tanio i w miarę dobrze, i moim zdaniem jest to najekonomiczniejsze rozwiązanie, ale mogę się mylić.
Offline Lopi1
« Odpowiedź #49 dnia: 20 Grudnia 2016, 22:43:12 czas Polski »
Żeby zrobic to porzadnie należy sprawdzić stan i zolacji poziomej  i pionowej. Wykonanie nowych, szczególnie poziomej bedzie drogie.
W grę wchodzi w zasadzie tzw. podcinka i montaż przepony z blachy nierdzewnej lub tworzywa.
Rozwiazania tymczasowe dadzą niewiele.
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #50 dnia: 20 Grudnia 2016, 23:03:03 czas Polski »
Kolega chce do wiosny i się wyprowadza. Co ma zrobić? Jakiekolwiek inne prace odpadają z racji pogody. Jakieś inne rozwiązanie?
Offline Lopi1
« Odpowiedź #51 dnia: 20 Grudnia 2016, 23:42:36 czas Polski »
Tomasco w zasadzie zrobił wszystko co mógł zrobić. Może być też tak, że ściana nie podciąga wilgoci a jedynie przemarza, gdzie nie ma docieplenia. Wtedy pomysl z dociepleniem tej części ma sens. Ale jeśli podciaga wode to docieplenie może sytuacje pogorszyć.
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #52 dnia: 20 Grudnia 2016, 23:57:38 czas Polski »
Czyli lepiej nie robić nic?
Przecież dzieci chorują.
Nie piszę że moja propozycja jest idealnym rozwiązaniem, ale do wiosny pomoże.
Oczywiście decyzja jest po stronie kolegi.
Pozdrawiam.
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #53 dnia: 21 Grudnia 2016, 11:46:30 czas Polski »
Jak na wiosnę się wyprowadza to i tak co by nie zrobił to efektu do wiosny nie odczuje i tak. Chyba że wynajmie jakieś osuszacze przemysłowe - stosuje się takie jak ktoś chce szybko dosuszyć tynki. Nie pakuj kasy w stary dom - największa głupota jaką można zrobić.
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #54 dnia: 21 Grudnia 2016, 12:12:48 czas Polski »
O takich przemysłowych też pisalem.
To jest część mojej propozycji.
Offline tomasko
« Odpowiedź #55 dnia: 21 Grudnia 2016, 15:08:42 czas Polski »
A czy można przebywać w domu w czasie jak te mocne przemysłowe osuszacze pracują?
Jak jestem to jestem , a jak mnie nie ma to mnie nie ma.
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #56 dnia: 21 Grudnia 2016, 15:23:24 czas Polski »
Oczywiście że tak.
Krzywdy nie zrobią, jedynie pracują ciągle i są tak głośne jak lodówka.
Przynajmniej te.co ja mialem były tak ciche.
Offline Lopi1
« Odpowiedź #57 dnia: 22 Grudnia 2016, 18:54:14 czas Polski »
Suszenie zalanej, na skutek np. nieszczelnego dachu, ściany z cegieł trwa kilka lat. Coby nie zrobił Tomasco, do wiosny efektów nie będzie. Sam robiąc izolacje poziomą, metoda iniekcji, wiercąc wyciagałem z teoretycznie lekko zawilgoconej ściany wodę z mączką ceglaną. Odkażac ściane i byle do wiosny. Potem, jesli to wlasność tomasco, przedsiewziąć radykalne środki, wizyta specjalisty i to najlepiej niejednego by opinie skonfrontować i na darmo nie wydać pieniędzy.
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #58 dnia: 22 Grudnia 2016, 19:21:58 czas Polski »
Równie dobrze problem może być tylko z tynkiem, a ściana wewnątrz może być ok.
To co kolega radzi?
Offline skraburski
« Odpowiedź #59 dnia: 22 Grudnia 2016, 22:17:36 czas Polski »
A moze zamiast wydawac kase lepiej cos wynajac do wiosny i wyniesc sie z zagrzybionego domu?
