23 Października 2026, 16:11:27 czas Polski
Autor Wątek: AF 500 Oczyszczacz powietrza  (Przeczytany 16519 razy)
Offline Thodd
« dnia: 04 Grudnia 2016, 23:46:32 czas Polski »
http://pl.feldershop.com/pl/Odci-gi-wi-r-w/urz-dzenia-odci-gowe/Nr-1-AF-500-Oczyszczacz-powietrza.html
Czy używacie czegoś takiego?
Czy to w ogóle ma sens w amatorskim warsztacie?
Felder podaje cenę na stronie 1.025,16 zł
Wydajność max 720 (m³/h)
Zastanawiam się ponieważ dokąd jest chłodniej cięcie na pilarce np dębu generuje sporo pyłu w powietrzu (zamknięte okna i drzwi)
Oczywiście używam masek jednorazowych ale może to za mało ?
Odp: AF 500 Oczyszczacz powietrza
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Grudnia 2016, 23:56:50 czas Polski »
Ojciec Założyciel coś takiego ma  ;)
zdaje się że te urządzenie pochłania najdrobniejsze cząstki pyłu, czyli te najbardziej szkodliwe.
Czy Tobie jest to potrzebne  ,sam musisz sobie odpowiedzieć  .
Offline Thodd
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Grudnia 2016, 23:59:50 czas Polski »
Gdybym miał przyrządy do pomiaru zawartości pyłów w moim "warsztacie" nie zadawałbym głupich pytań  ;)
Czuję tylko, że z dębu trochę w powietrze wylatuje i przy zamkniętych drzwiach pewnie tam sobie lata :)
  • Wiadomości: 7739
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Grudnia 2016, 07:00:26 czas Polski »
Na pewno nie zaszkodzi.
Offline seba.kl
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Grudnia 2016, 07:16:57 czas Polski »
Do amatorskiego warsztatu to lepiej samemu zrobić. Szukaj w postach amigora bo gdzieś jest na forum.
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Grudnia 2016, 07:46:55 czas Polski »
Ojciec Założyciel
Amen. Za wpłatę na konto może podpowie ;)
Offline gołąb
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Grudnia 2016, 08:22:39 czas Polski »
Nie ma co mierzyć. Zgaś wieczorem światło i zaświeć latarkę - zobaczysz czym oddychasz. Urządzenie bardzo proste - mozna zrobić samemu jak Koledzy piszą. W każdym razie działa dobrze.
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Grudnia 2016, 08:48:45 czas Polski »
Zapomnij o maskach jednorazowych. Kup sobie półmaskę z filtrami wymiennymi. Ja mam SECURA DUST 2000, koledzy używają 3M 6000 i innych - jest cały wątek temu poświęcony. Pyły z dębu i buka są szkodliwe i czasami wywołują alergię.
Filtr warto mieć, możesz zrobić go sam: taki  http://forum.domidrewno.pl/sam'y-46/warsztatowy-filtr-powietrza/  bądź taki  http://woodgears.ca/dust/air_cleaner.html
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Grudnia 2016, 11:32:55 czas Polski »
Ja o nim myślałem i nadal myślę ale na razie pierwszy w kolejce jest odciąg. Robić samemu jasne że można ale trzeba mieć czas :)
Offline gołąb
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Grudnia 2016, 15:05:30 czas Polski »
Rzeczywiście paskudne potrafią być. Ale to i tak Ciechocinek w porównaniu do niektórych egzotyków. Jak coś takiego obrabiam to koniecznie maska z filtrem wstepnym i węglowym, no i to ustrojstwo filtrujące na max.
Offline Maciekdym
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Grudnia 2016, 19:42:37 czas Polski »
Ja posiadam ten oczyszczacz od roku. Jestem z niego zadowolony, spełnia swoje zadanie, na moje amatorskie potrzeby. Oczywiście dobrym pomysłem jest również samodzielne wykonanie.
Maciek
Maciek
Offline nietrzaskaj
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Grudnia 2016, 08:30:07 czas Polski »
Thodd wydaje mi się ze taki oczyszczacz powietrza to jest niezbednosc w warsztacie. kupilem bo mam pile formatowa i o niebo lepiej jest teraz przy pracach w stolarni. z tego co widze to moj ma wieksza wydajnosc. a przy szlifowaniu spokojnie daje rade http://www.kma-maszyny.pl/katalog-produktow/oczyszczacz-powietrza-holzmann-lf-1100.html
Offline DM
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Grudnia 2016, 12:08:53 czas Polski »
Mam taką samoróbkę.
http://forum.domidrewno.pl/sprzedam/cos-do-odciagania-pylu-jak-scianka/msg66018/#msg66018
W sumie miało być coś innego ale myślę o zawieszeniu i podpięciu pod odciąg.
Jak duży filtr powietrza mozna dostać? Jakąś włókninę 150x150cm
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Grudnia 2016, 12:17:44 czas Polski »
Pytaj tu:  http://www.filter-mueller.pl/ . Ja tam kupowałem filtry. Robią też na Twój wymiar.
Offline raven
« Odpowiedź #14 dnia: 06 Grudnia 2016, 15:05:39 czas Polski »
Można wiedzieć ile płaciłeś?
