10 Września 2026, 00:23:30 czas Polski
Autor Wątek: Szlifowanie belek  (Przeczytany 3676 razy)
Offline WojtekS
Szlifowanie belek
« dnia: 06 Grudnia 2016, 09:22:38 czas Polski »
Witam, mam pytanie odnośnie przygotowania belek do wykończenia lakierem. Mam do wyszlifowania 5 belek 20x20cm o długości 5 metrów. Próbowałem oszlifować je szlifierką oscylacyjną i papierem 80 ale nic to nie daje, bo drewno jest bardzo twarde. Zamierzam spróbować zaatakować je grubszym ziarnem ale boję się że zostaną rysy. Strugiem elektrycznym raczej nie ma sensu bo drewno nie ma zadziorów i jest dość gładkie a zależy mi tylko żeby je przeczyścić bo  wisiały przez zimę na murze bez zadaszenia, owinięte w agrowłókninę i nieco ściemniały.
Odp: Szlifowanie belek
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Grudnia 2016, 09:25:03 czas Polski »
Jest już przestrugane ?
Sprobuj 60
Offline WojtekS
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Grudnia 2016, 09:26:52 czas Polski »
Pomyliłem się wyżej :) Próbowałem papierem 180..Wydaje mi się że były strugane w tartaku bo są gładkie.
Offline Berbelek
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Grudnia 2016, 09:28:25 czas Polski »
Zamień oscylacyjną na "czołg", pójdzie szybciej.
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Grudnia 2016, 09:29:28 czas Polski »
Jeżeli przestrugane, to ,tak,jak pisałem - od 60 lub 80 -sprawdź.
Masz czołg ? szlifierke w sensie...
Offline WojtekS
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Grudnia 2016, 09:30:20 czas Polski »
Niestety nie posiadam czołgu ani nie mam od kogo pożyczyć więc zostaje mi tylko męczyć się tym co mam.
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Grudnia 2016, 09:31:41 czas Polski »
To paca i tròjgłowy ramienia rośnie w oczach .... 8)
Offline WojtekS
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Grudnia 2016, 09:33:47 czas Polski »
Hehe muszę zatrudnić żonę  :) Albo lepiej nie. Potem już w ogóle nic do gadania w chacie nie będę miał..
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Grudnia 2016, 09:43:38 czas Polski »
Drewno jak jest mokre to słabo daje się szlifować
Offline WojtekS
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Grudnia 2016, 09:46:43 czas Polski »
Belki są suche, od jakiegoś półtora roku domek jest już zadaszony.
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Grudnia 2016, 09:56:33 czas Polski »
Z biegiem czasu i tak przy ciemnieją . Szlifuj 60-80-120 i daj bejcę w odcieniu  brązu -będzie ładnie.
Offline WojtekS
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Grudnia 2016, 09:57:21 czas Polski »
Dzięki.
Offline WojtekS
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Grudnia 2016, 11:26:22 czas Polski »
To jeszcze skorzystam z okazji i zapytam o lakier. Mam Vidaron akrylowy bezbarwny. Ma ktoś jakieś doświadczenia? Ciężko się to nakłada? Lepiej pędzlem czy wałkiem?
