25 Lipca 2026, 12:54:31 czas Polski
Autor Wątek: Zakupy pod kątem okleinowania obrzeży  (Przeczytany 4568 razy)
radeks
Odp: Zakupy pod kątem okleinowania obrzeży
« Odpowiedź #15 dnia: 10 Grudnia 2016, 23:54:47 czas Polski »
moim zdaniem okleiniarka niekoniecznie, frezarka krawędziowa - jak najbardziej + dłuto + cyklina .... i jest super
Offline sebus504
« Odpowiedź #16 dnia: 11 Grudnia 2016, 09:10:55 czas Polski »
A ja się nie zgodzę z wami, mam tego virutexa obrzeża robiłem 2mm a frezarkę mam dużego klocka za 250 zł z marketu z frezem r2 (virutexa za 100zł) i zrobioną przystawką ze sklejki do frezowania krawędzi
« Odpowiedź #17 dnia: 11 Grudnia 2016, 09:15:34 czas Polski »
Ooo... Znowu mętlik.. A możesz tą przystawkę pokazać?
Offline sebus504
« Odpowiedź #18 dnia: 11 Grudnia 2016, 10:08:40 czas Polski »
Wklejam fotki obrzeża, przystawki oraz jak sobie radziłem z uciekającym obrzeżem podczas klejenia. Cała sztuka to odpowiednie podgrzanie. Na samo zakończenie podgrzewałem jeszcze krawędzie i dociskałem klockiem około 10cm aby się równo ułożyło i podkleiło. Robiłem to po raz pierwszy mało tego zamówiłem całe formatki i formatowałem zagłębiarką więc " z grubej rury ". Stolarką się nie zajmowałem nigdy.
« Ostatnia zmiana: 11 Grudnia 2016, 10:19:27 czas Polski wysłana przez sebus504 »
« Odpowiedź #19 dnia: 11 Grudnia 2016, 10:13:22 czas Polski »
Sebus pokaż formatkę oklejoną  z czterech stron z zarobionymi narożami i opisz ile czasu schodzi na obrobienie narożnika ,żeby efekt był zadawalający . Prostą formatkę , oklejaną jednostronnie można bez problemu okleić kontaktem i obrobić cykliną .
Offline sebus504
« Odpowiedź #20 dnia: 11 Grudnia 2016, 10:28:27 czas Polski »
Nie mówię że się nie da. Co do czasu włożonego - drugi raz chyba bym zamówił w firmie. Po zrobieniu całej szafy byłem u stolarza i pokazał mi(chyba złośliwie ;D) ile czasu zajmuje to maszynie. Virutex sprawdza się na pewno jak trzeba jakiej poprawki zrobić coś dorobić, ale zrobić cały projekt niezarobkowy (bo o takim tu mówię) dużo czasu. Z drugiej strony usiąść przed szafą w 100% zrobioną przez siebie otworzyć piwko.... BEZCENNE ;D
Offline Andmat
« Odpowiedź #21 dnia: 11 Grudnia 2016, 10:37:31 czas Polski »
Klejenie klejem kontaktowym ma swoje zalety ale tylko w przypadku jeśli masz do oklejenia kilka formatek. Trochę ciężko będzie Ci kleic na kontakt dłuzsze elementy. Jak źle coś Ci się ułoży to pozamiatane..Musisz oderwać całość i kleic od nowa. U nas na kontaktowy kleimy tylko elementy których nie oklei okleiniarka.
« Odpowiedź #22 dnia: 11 Grudnia 2016, 11:12:06 czas Polski »
No nie pomagacie mi ;)
Dla rozpędzających się przypomnę, że chodzi o parę mebelków dla siebie w domu, bez jeżdżenia do hurtowni po oklejanie bo ani to szybko ( kolejka zawsze jak diabli) ani dobrze (pomimo dobrych maszyn jakiemg mają znajduje się paprochy pid okleiną a ta oczywiście w tym miejscu odstaje).
« Odpowiedź #23 dnia: 11 Grudnia 2016, 12:29:33 czas Polski »
I co tak sam,do lustra ???
M_kola,zrób po staremu żelazkiem :P
Przecież nikt nie będzie pytał czym kleiłeś żelazkiem czy okleiniarką.
Chyba że okleina wyklucza żelazko,to w sprzęcik mus zainwestować.
Pozdrawiam ;)
« Odpowiedź #24 dnia: 11 Grudnia 2016, 12:37:38 czas Polski »
To co teraz robię (zabudowa skosów na poddaszu) mogę żelazkiem zrobić ale do pokoju młodego myślałem o grubszej okleinie.
Offline Andmat
« Odpowiedź #25 dnia: 11 Grudnia 2016, 13:05:30 czas Polski »
Zrobisz jak będziesz uważał. I nie żebym zachwalał tego AGR ale różnica między papierem a PCV czy ABS jest chyba oczywista. Używanie AGR nie wyklucz korzystanie okleiny papierowej... Łatwiejsza jest jej aplikacja za pomocą tej maszynki niż żelazka, gdzie przy białym papierze (i nie tylko) trzeba jescze używać pergaminu żeby jej nie przypalic....
« Odpowiedź #26 dnia: 11 Grudnia 2016, 13:12:15 czas Polski »
Chyba by pasowało coś takiego ???
Offline Andmat
« Odpowiedź #27 dnia: 11 Grudnia 2016, 13:30:58 czas Polski »
Zasada działania podobna ale do Virutexa się to nie umywa... Weź 2 czy 2,5 metrową formatke tak oklej... :) virutex odwija z krążka okleine i nie ma problemu z ciągnącą się po ziemi taśmą..
