21 Kwietnia 2026, 15:41:40 czas Polski
Autor Wątek: Zakupy pod kątem okleinowania obrzeży  (Przeczytany 4474 razy)
« dnia: 10 Grudnia 2016, 17:53:12 czas Polski »
Ponieważ mam parę mebelków w domu do zrobienia to stwierdziłem, że nie będę za każdym razem jeździł do oklejania (wystarczy, że kupuję gotowe formatki). Zastanawiam się nad drobną inwestycją właśnie pod kątem okleinowania. Jak to zwykle bywa niski budżet przysparza najwięcej problemów a ten wynosi około 1000 +/- 200 PLN.
Zastanawiałem się czy praktyczniejsze będzie kupno ręcznej okleiniarki VIRUTEX AG98R czy raczej kleić na żelazko/klej kontaktowy a zainwestować w obróbkę krawędzi czyli np Makita RT0700CX2J?
Wiem, że to dwie różne sprawy ale na raz się nie obkupię, muszę wybrać jedno z dwóch. Pomożecie?
Offline Andmat
Odp: Zakupy pod kątem okleinowania obrzeży
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Grudnia 2016, 18:02:01 czas Polski »
Jakbyś był zainteresowany to mam do sprzedania w niedużych pieniądzach używaną kilka razy maszynke Virutexa AGR własnie. Jak zakupiłem optimata to używałem tylko opalarki od niej do dodatkowego podgrzewania okleiny. Teraz mam SCM i AGR lezy tylko i sie kurzy :)
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Grudnia 2016, 18:10:35 czas Polski »
Ok to odpowiedz proszę na dwa pytania:
- jak Ci się ta okleiniarka spisywała
- ile za to sobie życzysz i czemu tak drogo ;)
Offline Andmat
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Grudnia 2016, 18:53:44 czas Polski »
Okleiłem nią może ze 150 -200 mb i dawała radę, zwłaszcza jak juz doszedłem do wprawy. Obrzeże trzyma mocno. Mogę o tym stwierdzic z pewnością gdyż mam możliwość obserwacji na bieżąco . Swoja kuchnię i meble w łazience kilka lat temu nia oklejałem i jest naprawdę ok.Jak potrzebujesz jej użyć kilka-kilkanaście razy to spokojnie da radę. Nie nadaje się do przemysłowej produkcji. Cena bez opalarki (chciałbym ją sobie zostawić) to z 300-350 zł.
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Grudnia 2016, 19:02:12 czas Polski »
Hmmm.. A opalarka to jest zestandaryzowana? Jak ją później dobiorę pasującą opalarkę?
Offline Andmat
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Grudnia 2016, 19:07:50 czas Polski »
Opalarka standardowa -każda jedna z temperatura  200 stopni można kupic za kilkanascie złotych. Nie chcę tej sprzedawać razem z urządzeniem gdyż mam ją zamontowaną pod urządzeniem i ona juz troche u mnie działała. Jakby Ci się zepsuła np. za tydzien to mógłbyś mieć do mnie żal że sprzedałem Ci złoma :)
Cała reszta włącznie z pudełkiem oryginalnym (chyba uda mi się je znaleźć :) jest jak najbardziej Ok
Offline agoliat
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Grudnia 2016, 20:33:35 czas Polski »
Jakiś czas temu też o tym myślałem. Napisałem w wątku
http://forum.domidrewno.pl/plyty/obrzeza-pcv-patent/msg104625/#msg104625
no i tam poradzili aby iść w klej kontaktowy i okleinę PCV bez kleju.
Kupiłem wczoraj właśnie okleinę PCV, klej i do obcinania obrzeży nożyk Wolfcrafta(polecany na tym forum) i w przyszłym tygodniu będę "rozdziewiczał" ten obszar stolarki.
Nie mając doświadczenia w tym temacie widzę na razie tylko jeden mankament, po smarowaniu klejem trzeba odczekać 15-20 minut i dopiero wtedy łączyć.
Ale też jestem ciekaw czy to urządzenie VIRUTEX AG98R jest takim cudem techniki i dużym ułatwieniem w pracy.
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Grudnia 2016, 20:43:38 czas Polski »
Agoliat musisz mieć jeszcze rolke lub jakiś klocek do dociśnięcia okleiny do krawędzi płyty
Offline agoliat
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Grudnia 2016, 22:13:16 czas Polski »
Wiem, dzięki Przemku
Pytanie czy po sklejeniu i wywałkowaniu tego kilkukrotnym tak zostawiać ?
czy muszę jeszcze robić jakiś ścisk i docisnąć klejone powierzchnie aż do wyschnięcia kleju ?
radeks
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Grudnia 2016, 22:38:51 czas Polski »
cześć. wtrącę swoje przemyślenia odnośnie oklejania krawędzi.
Moim zdaniem Przemek ma rację.
Ja jako laik zakupiłem Festool Conturo. maszyna super ale...trzeba mieć piłę formatową z podcinakiem. W innym przypadku oklejenie dużych formatek nie da się idealnie zrobić. Mniejsze formatki OK. Trzeba przelecieć frezarką krawędź i będzie super!
Teraz zrobiłbym tak: formatki oklejone zamawiałbym w hurtowni (idealna krawędź) , to co bym zapomniał, małe formatki (np. konstrukcje szuflad) stosowałbym klej kontaktowy w spray'u. Trzyma idealnie.
I byłbym ponad 10tys. do przodu :P
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Grudnia 2016, 22:41:28 czas Polski »
Festool Conturo to o jedno zero za dużo w stosunku do mojego budżetu ;)
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Grudnia 2016, 22:49:18 czas Polski »
Radeks masz w 100% rację . Ostatnio rozmawiałem z kolegą witterem i powiedziałem mu to samo . Są stacjonarne formatówki za 40k  i okleiniarki za minimum 100k wyposażone w podcinaki diamentowe i wstępne frezowania ,żeby jakość była idealna. Jeśli ręczne maszynki spełniały by te zadanie nikt przy zdrowych zmysłach nie wydawałby takiej forsy . Oczywiście znajdą się  fachowcy , którzy twierdzą ,że ręcznie tną bez odprysków i oklejają idealnie , ale na tych formatkach jest więcej szpachli i wosku niż pcv . Takim sprzętem można sobie przygotować parę formatek do domu , bo robiąc to samemu przymyka się oko na niektóre babole .
Offline agoliat
« Odpowiedź #12 dnia: 10 Grudnia 2016, 23:37:01 czas Polski »
A co zrobić,nanosząc klej na formatkę, by klej znalazł się tylko na jej brzegu a nie na bokach ?
Dlatego zdecydowałem się na pędzelkowanie ale może to błąd.
radeks
« Odpowiedź #13 dnia: 10 Grudnia 2016, 23:47:43 czas Polski »
ja oklejam taśmą malarską, a pozostałości zmywam benzyną ekstrakcyjną (sporadycznie)
« Odpowiedź #14 dnia: 10 Grudnia 2016, 23:51:07 czas Polski »
Ekhemmm.. A wracając do tematu ;)
Czyli okleiniarki się nie opłaca. Czy krawędziówka się przyda bardziej i wc szerszym zastosowaniu? Dużą frezarkę mam ale tym po krawędzi się nie pojedzie ;)
