31 Lipca 2026, 22:36:39 czas Polski
Autor Wątek: Osłona na kaloryfer  (Przeczytany 16340 razy)
Odp: Osłona na kaloryfer
« Odpowiedź #30 dnia: 22 Lutego 2017, 23:26:22 czas Polski »
Tak wiem.
Ale pani się tak uparła. Kaloryfer jest nei opomiarowany więc hulaj dusza.
« Odpowiedź #31 dnia: 22 Lutego 2017, 23:38:36 czas Polski »
A gdyby zamiast zawiasów zastosować takie zatrzaski?
6 sztuk powinno bez problemu utrzymać taki front, a samo mocowanie będzie nie widoczne.
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #32 dnia: 23 Lutego 2017, 00:18:12 czas Polski »
Nie widzę Twojego zdjęcia a być może zastosuję takie jakie mam.
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #34 dnia: 23 Lutego 2017, 10:55:33 czas Polski »
Teraz widzę  - zdjęcie dla innych.
Mam takie zamontowane w meblach w warsztacie.
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #35 dnia: 23 Lutego 2017, 22:47:42 czas Polski »
Żmudna robota przy robieniu kratek. Wymęczyłem pierwszą.
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #36 dnia: 24 Lutego 2017, 06:07:11 czas Polski »
No jest co robić . Pokaż z drugiej strony i jak łączyłeś ramę?
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #37 dnia: 24 Lutego 2017, 11:34:47 czas Polski »
Do ram zrobiłem przyrząd do nacinania naroży. Przyrząd suwa się po przykładnicy. Najpierw skleiłem ramki na styk, potem w nacięcia wkleiłem listewki bukowe o grubości rzazu. Do obrobienia naroży przydała się Dozuki i mały strug  Kana. To jest bardzo mocne połączenie.
No i wydało się - z drugiej strony listewki kleiłem i przybijałem do ramy. Drugą warstwę podobnie, a na środku dawałem po kropli kleju i docisnąłem silnikiem :)
Zastanawiam się czy nie dokleić jakieś listewki kryjące.
« Ostatnia zmiana: 24 Lutego 2017, 11:43:14 czas Polski wysłana przez amigorg »
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #38 dnia: 24 Lutego 2017, 11:40:12 czas Polski »
 listewką kryjącą ładniej by wyglądało
ale
będą to kieszenie na  kurz  , ja bym nie dawał.
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #39 dnia: 24 Lutego 2017, 11:42:32 czas Polski »
Masz rację, łatwiej odkurzyć.
Offline marek20
« Odpowiedź #40 dnia: 24 Lutego 2017, 11:55:11 czas Polski »
Śledzę ten wątek od początku I Podziwiam :)
Ja nie mam cierpliwości do takich dokładnych prac  :-\
Co do tych zaczepów.
Nie używałem ale wyglądają naprawdę ciekawie :)
Za jakiś czas robię fronty do szafek w warsztacie i pewnie się nadadzą :)
A tak na marginesie widzę, że mamy te same ściski Dedry. Też masz problem z wypadającą główką ?? Bo u mnie to masakra.
« Ostatnia zmiana: 24 Lutego 2017, 11:57:07 czas Polski wysłana przez marek20 »
Offline carpenter
  • Wiadomości: 449
  • Najprościej - najtrudniej.
« Odpowiedź #41 dnia: 24 Lutego 2017, 12:23:13 czas Polski »
Masz dokładnie przycięte i wygląda to estetycznie, ja bym nie dawał chociaż z drugiej strony napewno polepszy sztywność ramki.
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #42 dnia: 24 Lutego 2017, 22:20:03 czas Polski »
Miał być koniec prac przed malowaniem ale wyszedł "babol" i trzeba poprawiać :(
Offline Filip
« Odpowiedź #43 dnia: 24 Lutego 2017, 22:28:04 czas Polski »
Coś ramki średnio spasowane. Gdzieś kąt pouciekał niestety...
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #44 dnia: 24 Lutego 2017, 22:43:23 czas Polski »
Proponuję zrobić w te otwory ramy  (ok 55mm szer. ramiaki)  z luzem po 15 mm  z każdej strony w około
Pisałem Ci jeszcze w grudniu byś dał luz w około - nie posłuchałeś . A jeszcze będzie  grzanie grzejnika .
