14 Sierpnia 2026, 16:36:18 czas Polski
Autor Wątek: problem z żywicą epoksydową poci się  (Przeczytany 9300 razy)
Offline skrzydlak10
« dnia: 11 Grudnia 2016, 01:20:08 czas Polski »
Mam mały problem i nie wiem jak go rozwiązać.
Zalałem pęknięcia w dębinie epidianem 5 z utwardzaczem Z1 z czarnym barwikiem ale po 4-5 dniach nadal był lepki.
Stwierdziłem że dałem złe proporcje i kolejną warstwę postarałem się juz lepiej i nawet to wyszło. Niestety tuż przed olejowaniem żywica zaczęła się jakby pocić i wychodzą lepkie kropelki z pęknięć aż się palce kleją.  Skala zjawiska jest spora.
Nie mam pojęcia co tera z tym zrobić bo z dziur i pęknięć nie wyciągnę tego, tak nie położę oleju bo będzie się dalej lepić.
Może Wy macie jakieś pomysły?
Offline sajo
Odp: problem z żywicą epoksydową poci się
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Grudnia 2016, 10:19:34 czas Polski »
w jakich warunkach to robiłeś? jaka temparatura pomieszczenia? jaka wilgotność? Masz opalarkę?
Offline stachmiesz
  • Wiadomości: 1273
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Grudnia 2016, 13:04:52 czas Polski »
Stawialbym na to, że chodzi Ci o "Polep", warstwa aminów wytwarzająca się w trakcie zastygania mieszanki żywica + utwardzacz. Możesz tego uniknąć stosując do epidianu utwardzacz TFF  jeżeli dobrze pamiętam. Polep zmyj ciepłą wodą z detergentem. Później jak wszystko dobrze wyschnie możesz olejować  ::) dużo na ten temat jest na forach szkutniczych, jako że epidiany są stosowane do budowy i laminowana łodzi/ jachtów drewnianych /  sklejkowych  :) tylko że polep jest tłusty, nie klei się..... może faktycznie zła mieszanka epoksydu, albo za niska temperatura schnięcia. Może żywica lub utwardzacz stare, lub przemrożone?
« Ostatnia zmiana: 12 Grudnia 2016, 13:09:51 czas Polski wysłana przez stachmiesz »
Offline skrzydlak10
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Grudnia 2016, 21:13:53 czas Polski »
Temperatura 20 21 stopni bo w ogrzewanym garazu bylo zalewane ale jedynie obawiam sie ze moglem dac zamalo utwardzacza.
Offline skrzydlak10
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Grudnia 2016, 21:14:30 czas Polski »
Opalarke mam
Offline Łukasz G.
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Grudnia 2016, 21:20:42 czas Polski »
Adrian - przerabiałem epidian. Niestety bez sukcesów :'( Proporcje podawane przez producenta są bardzo umowne. Wiele zależy np. od wilgotności otoczenia, powietrza itp. Epidian jest tani ale to chyba jedyna jego zaleta jeżeli chodzi o zalewanie pęknięć w drewnie. W moim przypadku ostatecznie użyłem droższej żywicy w "podwójnej strzykawce" - stwardniała jak należy.
Offline skrzydlak10
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Grudnia 2016, 22:20:12 czas Polski »
Hmm moze masz racje. To moj pierwszy raz z taka zabawa wiec spodziewalem sie delikatnej wtopy, niestety jakos teraz musze ta sytuacje rozwiazac bo troche szkoda mi tej pracy. Podobno Westa bardzo chwalą
Offline sajo
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Grudnia 2016, 22:31:26 czas Polski »
Offline skrzydlak10
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Grudnia 2016, 22:35:36 czas Polski »
Bede mial lekture na noc, a zdzialalem takie o cos i mi szkoda tyle pracy zaprzepascic
Offline Łukasz G.
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Grudnia 2016, 08:51:03 czas Polski »
Adrian - bardzo ładna realizacja :D Żywica West Systems jest niestety dosyć droga. Nawet bardzo ... w moim przypadku (budowa orzechowego stolika) po prostu wydłubałem nieszczęsny epidian uzupełniłem żywicą z dodatkiem pyłu orzechowego i po zaschnięciu wszystko olejowałem. Nic się nie dzieje. Są specjalne żywice do wypełniania pęknięć w drewnie - elastyczne, musisz jednak poszukać bo nie wiem czy u nas są dostępne. Wszystkie "5 minute epoxy" raczej tężeją na kamień. Ja wykorzystałem taką która ma dłuższy czas otwarcia.
Offline skrzydlak10
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Grudnia 2016, 09:41:02 czas Polski »
Chętnie zobaczę Twoje dzieło :)
Jestem w stanie wypróbować tego westa n kolejnym stoliku bo niesamowicie zaje.. takie prace wyglądają.
Zdradzisz jakiej Ty żywicy używasz?
Offline skrzydlak10
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Stycznia 2017, 21:00:59 czas Polski »
udało sie wydłubana i zalane na nowo WS z idealnymi proporcjami
Dzięki za porady
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Stycznia 2017, 11:16:02 czas Polski »
a zdjecie pokażesz?
Offline skrzydlak10
« Odpowiedź #13 dnia: 09 Stycznia 2017, 08:23:48 czas Polski »
proszę :)
Offline przeniek
« Odpowiedź #14 dnia: 09 Stycznia 2017, 08:44:35 czas Polski »
Świetne! Od dołu do góry. Wszystko świetnie pasuje. Gratulacje!
A czym wykończone?
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
