14 Czerwca 2026, 13:14:05 czas Polski
Autor Wątek: Blat dębowy + płynne aluminium ;)  (Przeczytany 6925 razy)
Odp: Blat dębowy + płynne aluminium ;)
« Odpowiedź #15 dnia: 11 Grudnia 2016, 15:57:07 czas Polski »
Ale jakby w te rowki wbić małe gwoździki i tak zalać,to myślę że by się trzymało ???
To może a raczej na pewno nic nie da. Problemem bowiem będzie napięcie powierzchniowe płynnego aluminium i ciśnienie produktów spalania drewna.
@scoti tutaj masz trochę informacji ,które mogą się przydać : http://www.drewno.pl/artykuly/6934,ochrona-drewna-przed-ogniem.html
Skoro zabierzesz się za to np. wiosną to można już teraz przygotować drewno impregnując je pod kątem ognioodporności.
Bodajże nasączanie drewna roztworem soli kuchennej podnosi jego ognioodporność czyli temperaturę zapłonu. Tylko to chyba trzeba robić wielokrotnie.
« Odpowiedź #16 dnia: 11 Grudnia 2016, 16:34:58 czas Polski »
To ja z innej beczki :P
Zamiast solić drewno,znaczy impregnować od ognia,można by było palnikiem potraktować,szpary,rowki i pęknięcia aż do zwęglenia a potem....
Gwoździki w szpary i alu. zalać :D
Opalenie drewna(szpar,rowki i pęknięcia)powinno owe ciśnienie produktów spalania zmniejszyć :-\
W zasadzie to teoretyzujemy,a jak będzie w rzeczywistości to nie wiadomo ;)
Offline Gerdo
« Odpowiedź #17 dnia: 11 Grudnia 2016, 16:52:03 czas Polski »
Ten blad do czego Ci będzie służył.
« Odpowiedź #18 dnia: 11 Grudnia 2016, 19:13:03 czas Polski »
Pomysł fajny, ale nieco niebezpieczny.
Radzę uważać. I to bardzo.
Jak drewno będzie zbyt mokre, to po wlaniu aluminium może dojść do gwałtownego przejścia jej ze stanu płynnego w lotny i w efekcie małą eksplozja, co może doprowadzić do poparzeń.
Efekt jak pisał kolega Morświn po wlaniu do mokrego pojemnika.
A pytanie mam jak planujesz te aluminium roztopić w domowych warunkach?
« Odpowiedź #19 dnia: 11 Grudnia 2016, 19:19:13 czas Polski »
Bez najmniejszego problemu można roztopić to w piecu
  • Wiadomości: 5616
« Odpowiedź #20 dnia: 11 Grudnia 2016, 19:33:02 czas Polski »
do tego jest FOBOS
« Odpowiedź #21 dnia: 11 Grudnia 2016, 19:38:00 czas Polski »
Masz na myśli piekarnik?
Offline swfr
« Odpowiedź #22 dnia: 11 Grudnia 2016, 20:01:21 czas Polski »
Do zabezpieczenia - bardziej szkło wodne niż sól czy fobos
Offline arturs
« Odpowiedź #23 dnia: 11 Grudnia 2016, 20:19:06 czas Polski »
Piec.. taki na węgiel czy kaflowy..
temp. topnienia aluminium to 660*C więc chyba piekarnik nie da rady..
« Odpowiedź #24 dnia: 11 Grudnia 2016, 20:47:35 czas Polski »
Trochę żartowałem.
Ja nie dysponuje piecem tego typu.
« Odpowiedź #25 dnia: 11 Grudnia 2016, 21:12:58 czas Polski »
Jeżeli to ma być przedmiot użytkowy to raczej nie Fobos , szkło wodne uszczelnia , ale też można sprawdzić. Pomysłodawca ma trochę czasu na przetestowanie. Na pewno drewno musi być bardzo suche ,co podkreślali już inni Koledzy
Offline swfr
« Odpowiedź #26 dnia: 11 Grudnia 2016, 21:36:46 czas Polski »
Uszczelnić to uszczelnia ale i od ognia uodparnia. Lepiej niż gromnica bo to silikat
Offline Maciek61
« Odpowiedź #27 dnia: 11 Grudnia 2016, 22:21:47 czas Polski »
A gdyby zamiast aluminium zastosować np cynę , znal ? (niższa temp topnienia )
« Odpowiedź #28 dnia: 12 Grudnia 2016, 00:10:48 czas Polski »
I jak położysz gorącą patelnie to już nie podniesiesz ;D
Panowie kombinujecie trochę z tym zabezpieczeniem. Spróbuję to zrobić w najbliższy weekend ale nic nie obiecuje bo z czasem krucho.
Co do innych metali (tych z niższymi temperaturami topnienia) polecam ołów ;D a tak serio to problem raczej w tym że są one po prostu miękkie, bardziej niż aluminium.
Pamiętajcie też że aluminium jest cholernie toksyczne przy podgrzewaniu do takich temperatur i ludzie zęby i włosy gubią ;)
Co do pieca wy śmieszki moje to zwykła koza, kaflok, czy ognisko starczy bez problemu(nigdy puszek do ogniska nie wrzucaliscie? Co z wami :D)   a i piekarnik da radę ;) tyle że taki do ceramiki...
Dla mnie i pewno innych dłubaczy aluminiowych (albo tylko ja taki debil) główny problem to jakość odlanych elementów. Po prostu jest losowa, i nieraz wychodzi porowate czy zbyt napowietrzone.
Offline scoti
« Odpowiedź #29 dnia: 12 Grudnia 2016, 06:07:17 czas Polski »
Dobry z rana ;),
 Odnośnie zabezieczeń drewna postaram się pokombinować ;) zobaczymy, który sposób będzie "najlepszy" ;) wylewać będę raczej na zewnątrz ( próby na mniejszych kawałkach raczej na działce ogrodowej)
W teorii budowa piecyka nie powinna stanowić jakiegoś problemu, jedynie doprowadzenie do topnienia sporej ilości aluminium jednocześnie może okazać się wyzwanie.
Gerdo, planuję użyć ten blat do stolika kawowego.
Morświn, będę czekał na Twoja próbę i relację ;)
Dziękuje za wszystkie pomysły i pomoc :)
