16 Lipca 2026, 07:26:29 czas Polski
Autor Wątek: Imadło Record No 50  (Przeczytany 3495 razy)
Offline secik
Imadło Record No 50
« dnia: 11 Grudnia 2016, 20:22:57 czas Polski »
Trafiłemm dziś imadło takie jak w tytule. Nieco zardzewiałe, mechanizm szybkiego zwolnienia działa fajnie. Jest pordzewiałe. Czym i jak to odrdzewic? Czym to później zabezpieczyć? Wyzerować głębokich nie ma. Zdjęcia jutro postaram się wstawić ;)
Odp: Imadło Record No 50
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Grudnia 2016, 20:39:24 czas Polski »
Kup odrdzewiacz, postępuj zgodnie z instrukcją. Po wysuszeniu oczyść szczotką drucianą w uchwycie wiertarskim. Przemyj benzyną ekstrakcyjną aby odtłuścić . Pomaluj lakierem do metalu np. Hammerite młotkowy. (Castorama)
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Grudnia 2016, 21:16:35 czas Polski »
Polecam moczenie przez kilka dni w occie spirytusowym 8 % lub 10 %. Potem szczotka druciana. Bezpieczny sposób nie jest agresywny dla metalu , wypłukuje się zwykłą wodą.
Offline burchov
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Grudnia 2016, 00:30:28 czas Polski »
przez kilka dni
a nie kilka godzin ?
czy przypadkiem za długie moczenie w occie nie skutkuje mikrodegradacją cząstek metalowego elementu ?
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Grudnia 2016, 01:08:38 czas Polski »
Nie , dokładnie tak jak napisałem kilka dni a minimum 24 godziny ale przy elementach lekko skorodowanych.
Ocet z tlenkami żelaza tworzy łatwo usuwalne kompleksy żelazowe - octany żelaza nie naruszając przy tym podłoża. Jest dla niego bezpieczniejszy niż typowe odrdzewiacze, które działają szybciej ale są też agresywniejsze.
Offline burchov
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Grudnia 2016, 02:03:43 czas Polski »
dobrze czasami kogoś mądrego posłuchać bo przede mną odnowa starej 5 recorda :)
Offline raven
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Grudnia 2016, 08:45:21 czas Polski »
ja też niedawno odnawiałem starego Recorda. Szlifowałem rdzę normalnie papierem, a w zakamarkach miniszlifierką, potem rozpuszczalnik i Hammeride, w kolorze oryginału, 2 warstwy. Wyszło super :)
Offline DM
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Grudnia 2016, 11:58:51 czas Polski »
Elektrolizą wystarczy że masz prostownik albo zasilacz dający prąd stały.
Trzeba kupić tylko sodę bezwodną, powinni mieć w jakimś sklepie z mydłami etc. To jest do wyrobu własnoręcznych detergentów.
Offline raven
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Stycznia 2017, 15:04:15 czas Polski »
Raven, wrzuć proszę jakieś fotki efektu końcowego
Proszę bardzo. Ty też się pochwal swoim ;)
Offline czeejen
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Stycznia 2017, 15:46:21 czas Polski »
Pięknie... Wygląda jak nóweczka sztuka
