15 Czerwca 2026, 20:31:17 czas Polski
Autor Wątek: Przyrząd do wykonywania wczepów prostych / Box joint jig  (Przeczytany 9923 razy)
Offline Mariusz Płaszczyk
« dnia: 22 Grudnia 2013, 15:16:07 czas Polski »
Wczoraj wieczorem skończyłem ww. przyrząd i zamieszczam krótki, zrobiony na szybko filmik pokazujący jak to wygląda. Konstrukcja oparta o urzaądzenia Matthiasa Wandela i Johna Heisza z pewnymi (według mnie) udoskonaleniami. Zostały drobne szczegóły do dopracowania, jeżeli to zrobię to wstawię dłuższy materiał z omówieniem działąnia i budowy.
My box joint jig
« Ostatnia zmiana: 22 Grudnia 2013, 19:49:29 czas Polski wysłana przez JarekO »
Offline MetQ
  • Wiadomości: 213
  • Ocena +2/-1
  • Wiara czyni cuda
Odp: Przyrząd do wykonywania wczepów prostych / Box joint jig
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Grudnia 2013, 16:18:50 czas Polski »
Zapowiada się nieźle :D Tylko popraw link bo coś nie bangla  8)
Ad meliora tempora
Offline Adam
  • Wiadomości: 242
  • Ocena +6/-1
  • Projekt - połowa sukcesu
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Grudnia 2013, 17:01:56 czas Polski »
Mariusz Płaszczyk - drugi Amigorg.  ;D Fajny sprzęcik zrobiłeś. Gratulacje!!!
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Grudnia 2013, 19:17:53 czas Polski »
Podobny sprzęt planuję zrobić wiosną. Jak zrobisz jakieś realizacje przy pomocy tego urządzenia, to pokaż w dziale Realizacje własne i podziel się doświadczeniami z pracy na pojedynczym brzeszczocie, gdyż często stosuje się go do DADO, których w Polsce mało się stosuje.
Gratulacje za wykonanie :)
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Grudnia 2013, 19:51:21 czas Polski »
Bo DADO jest zabronione przez BHP :) Kiedyś robiło się to na tzw. wahliwą tarczę - mocowanie krzywo tarczy na wrzecionie ;)))
Sama maszyna - wypas! No i filmik W KOŃCU ... może kiedyś ja na emeryturę się udam ;)
« Ostatnia zmiana: 22 Grudnia 2013, 19:54:23 czas Polski wysłana przez JarekO »
Offline studio tata
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Grudnia 2013, 22:20:10 czas Polski »
super !!! .....
............no i makita mlt 100 gora :)
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Grudnia 2013, 00:38:59 czas Polski »
Szczerze to kupiłem tę maszynę, bo nie stać mnie na nic lepszego. Posiada kilka mankamentów i musiałem ją trochę podtuningować, ale myślę, że otym warto napisać w osobnym temacie. Albo zrobię jakiś filmik...
Offline studio tata
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Grudnia 2013, 10:45:48 czas Polski »
makita mtl 100 jest walkowana na kazdym forum i tutaj tez byla :)
Offline Joshi
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Grudnia 2013, 23:22:37 czas Polski »
co kryje się pod słowem DADO?
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Grudnia 2013, 01:18:01 czas Polski »
Osadzone na  osi pilarki dwie tarcze tnące rozdzielone zębatymi tarczami o mniejszej średnicy służącymi do rozdrabniania  i usuwania wiórów spomiędzy nacięć wykonanymi podstawowymi tarczami tnącymi. DADO blade służy do wycinania rowków za jednym przebiegiem. W Polsce nie wolno stosować gdyż zabraniają przepisy BHP. Ponadto pilarka powinna mieć dłuższą oś do mocowania tarcz i podkładek regulujących szerokość. Tu masz trochę fotek jak wyglądają DADO blades https://www.google.pl/search?q=dado+blades&espv=210&es_sm=93&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=XLnAUvrmI7P04QSryYDgCA&ved=0CDIQsAQ&biw=1440&bih=694
Offline Joshi
« Odpowiedź #10 dnia: 30 Grudnia 2013, 02:01:07 czas Polski »
no i wszystko jasne, widziałem to już kiedyś na jakimś filmie i o ile pamiętam to facet miał w dodatku te piły zamontowane pod kątem tak że w jednym punkcie były może z centymetrowym odstępem pomiędzy sobą a po przeciwległej stronie mocno rozwarte, trochę tak jak by w trójkąt....
dzięki za odpowiedź ;)
« Odpowiedź #11 dnia: 30 Grudnia 2013, 09:22:54 czas Polski »
Teraz zamiast pił dado takie frezy się stosuje http://www.felder-narzedzia.pl/8500-03-019-text-0420-o180mm-z4v8.html#
U mnie nie mogę tego założyć ;/ ale... coś wymyślę i na to ;)
Offline tomysz1
« Odpowiedź #12 dnia: 30 Grudnia 2013, 09:41:29 czas Polski »
Jeśli ktoś wykonuje dużo wręgów i takich wczepów to zamiast dado proponuję zakup tarczy rowkującej.  Sam taką zanabyłem i jestem zadowolony. Szerokość rzazu w moim przypadku to 5mm no i tarcza posiada ostrza węglikowe trapezowe dzięki czemu dno naszego wręgu jest równolegle do powierzchni stolika piły i właściwie nie wymaga dodatkowego czyszczenia. Należy jedynie pamiętać o zastosowaniu dobrego podparcia dla ciętego materiału np. Jakiegoś odpadu bezpośrednio za nim bo inaczej mogą powstać brzydkie wyrwania. Zresztą dokładnie tak samo jak przy dado.
Tomek
« Odpowiedź #13 dnia: 30 Grudnia 2013, 10:54:55 czas Polski »
No tak, ten frez kosztuje prawie tyle co pilarka Bosch PTS 10 lub Makita MLT 100.
« Odpowiedź #14 dnia: 30 Grudnia 2013, 11:48:20 czas Polski »
Kiedyś na stolarniach się ten patent stosowało(kto wie może i teraz) nachylało się tarcze poprzez podkładanie między nią a szajbe podkładki , ba niektórzy mieli gotowe szajby z regulacją nachylenia kąta tarczy ,stosowało się to ustrojstwo również na frezarkach
« Ostatnia zmiana: 30 Grudnia 2013, 11:52:58 czas Polski wysłana przez robson »
