03 Września 2026, 11:11:38 czas Polski
Autor Wątek: Czym zrobić otwór w drewnie twardym o średnicy min. 75mm  (Przeczytany 9216 razy)
Offline siudym911
« dnia: 12 Grudnia 2016, 20:19:26 czas Polski »
Witam serdecznie! czym mogę zrobić otwór w drewnie twardym (akacja, dąb), który nie będzie przechodził na wylot o średnicy minimum 75mm? Powiem, że wiertło łopatkowe sprawdza mi się idealnie, ale max. średnia to 40mm :/ Proszę o pomoc i dodam, że wiertło łopatkowe regulowane się nie sprawdziło. Pozdrawiam
Odp: Czym zrobić otwór w drewnie twardym o średnicy min. 75mm
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Grudnia 2016, 20:22:44 czas Polski »
Na jaką głębokość?
Frezarka i cyrkiel
Offline Sebastian.P
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Grudnia 2016, 20:24:04 czas Polski »
Możesz mała frezarka z jakimś cyrklem by się sprawdziła. Zrobić okrąg, a potem środek wyfrezować już bez cyrkla samą cyrkla.
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Grudnia 2016, 20:54:55 czas Polski »
Osobiście zrobiłbym to otwornicą Wolfcraft, ma w swoim rozmiarze 74mm, w dębie radzi sobie idealnie, nie pali. Robiłem coś podobnego koledze w stopniach dębowych, wstawiał lampki. Nie było możliwości by zrobić cyrkiel z frezarki (za blisko ściany), nawierciłem otwornicą na gł. 20mm a resztę wybrałem frezarką i po robocie... Wierciłem tym też twarde drewno na wylot
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Grudnia 2016, 21:01:58 czas Polski »
To już inna półka cenowa ;). Wolfcrafta kupiłem kiedyś w Casto, aby popróbować, szczerze mówiąc byłem zaskoczony wiercąc w twardym drewnie. Do sporadycznego wycinania jak najbardziej. Osobiście kupiłem go do wycinania otworów w HDF 3 :)
orkan
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Grudnia 2016, 21:02:22 czas Polski »
Tylko otwornica i dłuto do wybrania środka. Jak nie masz dłuta to na skróty-srubowkręt!!!
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Grudnia 2016, 21:05:57 czas Polski »
Otwornice Bahco mają super rozwiązane adaptery  do wymiany średnic koronek
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Grudnia 2016, 21:54:39 czas Polski »
Jeśli dno otworu i boki mają być idealne, to jak piosał kolega wcześniej - frezarka + frez z łożyskiem prowadzącym + szablon.
Offline DM
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Grudnia 2016, 21:57:06 czas Polski »
Wazonik akacjowy
Wiertłem pieruńskim wiercony ok 73mm średnicy
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Grudnia 2016, 21:58:56 czas Polski »
Frez , który pokazał Dominik występuję też o średnicy 80mm .
Offline Rafalski
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Grudnia 2016, 22:29:18 czas Polski »
Pozwolę sobie na małą poprawkę, to nie frez, a wiertło sednik.
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Grudnia 2016, 22:38:07 czas Polski »
Nie gniewam się  ;) Nigdy nie pracowałem frezami , ani wiertłami o tej średnicy ( poza otwornicami ) stąd braki w fachowym nazewnictwie  :)
Offline Rafalski
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Grudnia 2016, 08:46:28 czas Polski »
Chciałbym dodać, że akurat widziałem ofertę internetową polskiej firmy, gdzie te wiertła wystawione są jako "Frezy do drewna 0781 firmy Dedra".
No cóż, żyjemy w dziwnej epoce. To podlega chyba podobnym prawom jak fakt, że w niektórych sklepach kątomierz jest sprzedawany pod nazwą "stopniomierz".
