28 Kwietnia 2026, 21:00:48 czas Polski
Autor Wątek: Drewniana latarnia  (Przeczytany 4967 razy)
Offline Mariusz Płaszczyk
Drewniana latarnia
« dnia: 22 Grudnia 2013, 19:05:15 czas Polski »
W zeszłym tygodniu bawiłem się z pewną latarnią, której opis przedstawiam poniżej.
Założenia projektowe:
Wszystko za wyjątkiem elementów szklanych wykonane z tego co już miałem - odpadki drewna, sklejki, źródło światła ze starej lampy sodowej, kable, lakiery itp.
Szacowany koszt przy zakupie nowych materiałów:
- sklejka 4 mm - ok 20 zł
- sklejka 6,5 mm - 5 zł
- sklejka 10 mm - 20 zł
- belki 25 x 25 - 10 zł
- szybki (4 mm) - 10 zł
- lustra (3 mm) - 15 zł
- linka stalowe, elementy hakowe, mocujące, kołki, wkręty i inne el. metalowe - 40 zł
- płaskownik - 2zł
- taśma dwustronna - 5 zł
- lakier bezbarwny zewnętrzny satyna - 23 zł/l
- lakier Syntilor wenge  - 42 zł/0,5l
- kable, kostki i inne el. elektryczne - 20 zł
- źródło światła - w tym przypadku wartość ok 450 zł
- blacha aluminiowa 3 mm  - 10 zł
- rurka aluminiowa fi 12 - 10 zł
- siatka stalowa - 7 zł
Razem: 689 zł
Czas pracy (łącznie z montażem) - ok. 40 godzin
Odp: Drewniana latarnia
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Grudnia 2013, 19:15:33 czas Polski »
Relacja cd.
[załącznik usunięty przez administratora]
Offline Adam
  • Wiadomości: 242
  • Ocena +6/-1
  • Projekt - połowa sukcesu
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Grudnia 2013, 19:16:35 czas Polski »
Cytuj
Lampa recyklingowa.  ;D Nic się nie marnuje.
 Ciekawe jak będzie się prezentować po zakończeniu prac. <---- Pytanie retoryczne - będzie piękna.  :D
Masz ode mnie plusa w Reputacji. ;)
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Grudnia 2013, 19:19:43 czas Polski »
Relacja cd.
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Grudnia 2013, 19:21:17 czas Polski »
Podoba mi się ten projekt i jego realizacja. Czekam na zdjęcie końcowe :)
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Grudnia 2013, 19:26:24 czas Polski »
Dajcie wysłać wszystkie fotki :)
Relacja cd.
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Grudnia 2013, 19:29:06 czas Polski »
Relacja cd.
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Grudnia 2013, 19:31:49 czas Polski »
Relacja cd.
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Grudnia 2013, 19:37:38 czas Polski »
I na koniec dwa ostatnie zdjęcia zrobione przed chwilą:
- pierwsze w momencie włączenia
- drugie po rozgrzaniu żarnika
Lampa z założenia miała dawać dużo światła i oświetlać cały plac, stąd zastosowanie systemu luster - rozproszenie światła i zmniejszenie strat wewnątrz latarni. Jednak nie przewidziałem tego że takie rozwiązanie spowoduje to, że miejsce bezpośrednio pod latarnią będzie niedoświetlone (co spowodował zbyt duży kąt nachylenia luster trójkątnych). Poprawiał tego nie będę, no ale na błędach człowiek się uczy. Ważniejsze jest dla mnie to, że cały plac jest oświetlony, a nie taka mała martwa strefa.
Adam, amigorg: dzięki :)
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Grudnia 2013, 19:46:31 czas Polski »
O żeszzzzzz.... ale żarnik tam władowałeś :))) Super konstrukcja, myślałem u mnie o podobnych na te słupki co robiłem, temat dokończymy w przyszłym roku ;) Pewnie coś podpatrzę u Ciebie ;)
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Grudnia 2013, 20:02:57 czas Polski »
Dzięki Jarek.
Z racji tego żarnika (150 W Philips) musiałem też przemyśleć wentylację, tak aby od dołu wchodziło powietrze do komory żarnika, zahaczało o tranformator i wydostawało się górą. Myślę, że się sprawdza, bo po przystawieniu ręki czuć u wylotów z boku ciepłe powietrze :)
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Grudnia 2013, 20:22:38 czas Polski »
U mnie wszystko na diodach robię, raz że dużo mniej jedzą ;) a dwa, że nie boję się o instalację w ogrodzie. Sodowe jednak duuuużo więcej światła dają, mam też jedną na słupie (w razie prac nocnych).
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Grudnia 2013, 21:25:50 czas Polski »
Hehe mozna powiedziec "pod latarnia najciemniej",pracy mase wlozone i widac ze sie oplacilo gratulacje.
« Odpowiedź #13 dnia: 22 Grudnia 2013, 22:08:44 czas Polski »
Super wyszło! Jak na pierwszy egzemplarz rewelacja. Następne na pewno będą jeszcze lepsze.
Napisz proszę czym zabezpieczyłeś drewno przed wpływem czynników atmosferycznych.
« Odpowiedź #14 dnia: 22 Grudnia 2013, 23:44:47 czas Polski »
Dwie sprawy: Czy ten odciąg od wysięgnika do muru jest potrzebny? Wysięgnik wygląda na solidny, a odciąg szpeci całość, również metalowe elementy zawieszenia są zbyt masywne. Za to zegar - cymes. Czy to oryginał, czy kopia?
