25 Kwietnia 2026, 08:50:41 czas Polski
Autor Wątek: Jak wykończyć mebel aby uzyskać taki wygląd?  (Przeczytany 3419 razy)
Offline Kiszka
« dnia: 14 Grudnia 2016, 17:08:26 czas Polski »
Czołem majsterkowicze,
Pytanie laika. Jak wykończyć meble drewniane, sklejkę, i inne pochodne powierzchnie aby uzyskać efekt jak w takim meblu:
http://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/S19028754/   ??
Chodzi mi o taką gładką matową powierzchnie? Bez widocznych słojów.
Czy zależy to od jakości wyszlifowania materiału, czy stosowane są specjalne farby, podkłady?
Dotychczasowe meble były ścierane, malowe farbą akrylową i lakierowane matowym bezbarwnym środkiem natomiast sama faktura i wygląd to nie jest coś co mnie satysfakcjonuje.
Prośba o skierowanie we właściwą stronę, jakaś lektura?
Odp: Jak wykończyć mebel aby uzyskać taki wygląd?
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Grudnia 2016, 17:11:22 czas Polski »
Te meble wykonane są z mdf lakierowanego na mat. Jest dział poświęcony temu materiałowi . Przejrzyj posty kolegi radeksa .
Offline Kiszka
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Grudnia 2016, 17:23:00 czas Polski »
Ok, dzięki, kieruję się tak.
Czyli rozumiem, że tak wykończona powierzchnia zależy tylko i wyłącznie od struktury mdf lakierowanego, czy np na sklejce czy litym drewnie też mogę coś takiego uzyskać?
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Grudnia 2016, 17:25:38 czas Polski »
Jasne , z tym ,że jest dużo więcej pracy . Dodatkowo po jakimś czasie może wychodzić żywica lub przebarwienia lub problem z uzyskaniem jednolitej powierzchni . Mdf za to nadaję się do tego najlepiej i cenowo wychodzi na plus.
Offline agoliat
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Grudnia 2016, 17:59:00 czas Polski »
W zeszły weekend odnawiałem łóżeczko z IKEA, właśnie z MDFu.
Szlifowałem farbę do "deski" i nałożyłem pędzlem nową farbę akrylową.
Wszyło dość ładnie ale do fabrycznego wyglądu trochę brakuje.
Trzeba by było nabrać wprawy i malować natryskowo jak to "radeks" czyni i wtedy można myśleć o mebelkach jak z fabryki :)
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Grudnia 2016, 19:50:37 czas Polski »
Agoliat , dałeś jakiś podkład pod mdf przed malowaniem farbą ?
