16 Czerwca 2026, 18:53:06 czas Polski
Autor Wątek: Ryobi RTS1800-G - Podłączenie soft start (miękki rozruch)  (Przeczytany 11793 razy)
Offline Bladepoland
Odp: Ryobi RTS1800-G - Podłączenie soft start (miękki rozruch)
« Odpowiedź #15 dnia: 05 Stycznia 2017, 16:14:03 czas Polski »
No to stoftstarcik założony   ;D. Pięknie to działa i nie dostaję nerwicy w momencie odpalenia maszynki.
Przetestowane przez kilka dni w praniu - sprawuje się znakomicie. Podłączenie krok za krokiem przetestowane. Jeszcze raz podziękowania dla m_kola za rozkminienie tematu.
« Odpowiedź #16 dnia: 05 Stycznia 2017, 16:34:29 czas Polski »
Drobiazg, koniak się należy ;)
Offline wildi2
« Odpowiedź #17 dnia: 06 Stycznia 2017, 18:00:57 czas Polski »
Jaki jest rozmiar konektorów w fabrycznym wyłączniku (4,8/6.3)? Zaczepu na fotkach nie widać więc pewnie bez zaczepu.
Pozdrowienia
Offline Bladepoland
« Odpowiedź #18 dnia: 06 Stycznia 2017, 18:20:36 czas Polski »
Mi podrasowały takie używane w samochodzie, gdzieś tam walały się w garażu, więc są takie same, ale zabij mnie nie wiem co to za rozmiar.
m_ kola widzę żeś też amator tego trunku. Jak mieszkasz gdzieś blisko to chętnie osobiście podrzucę  ;D.
« Ostatnia zmiana: 06 Stycznia 2017, 18:24:26 czas Polski wysłana przez Bladepoland »
Offline wildi2
« Odpowiedź #19 dnia: 14 Stycznia 2017, 17:10:57 czas Polski »
Dla potomnych: konektorki 6,3 mm. Działa pięknie - podziękowania dla autora wątku.
« Odpowiedź #20 dnia: 20 Stycznia 2017, 11:51:45 czas Polski »
kola - upchnales modul softstartu w tej dziurze?? Bo ja za cholere nie moge..
« Odpowiedź #21 dnia: 20 Stycznia 2017, 11:59:00 czas Polski »
Co, ja nie dam rady? Potrzymaj mi piwo...
Pewnie, że upchnąłem :)
Offline raptor123
« Odpowiedź #22 dnia: 20 Stycznia 2017, 12:08:28 czas Polski »
@m_kola jak ci się sprawuje piła, bo zamierzam w najbliższych dniach zakupić w leroyu. Czy aby na pewno w tych nowych był już miękki start?
« Odpowiedź #23 dnia: 20 Stycznia 2017, 12:27:26 czas Polski »
Wiesz, ja to tu żaden autorytet ale jak takie asy jak SpecPiotr czy sgt_raffie polecają to bierz i nie patrz ;)
Co do fabrycznego softstartu to gdzieś na forum ustalono, że to nie jest kwestia "nowości" tylko wersji.
Offline raptor123
« Odpowiedź #24 dnia: 20 Stycznia 2017, 12:50:05 czas Polski »
W Leroyu jest RTS1800-G z podstawą. Trzeba będzie organoleptycznie sprawdzić.
« Odpowiedź #25 dnia: 20 Stycznia 2017, 12:58:45 czas Polski »
RTS1800-G
RTS1800EF-G
Obie są z podstawą. Pierwsza nie ma softstartu a druga tak.
Offline Bladepoland
« Odpowiedź #26 dnia: 20 Stycznia 2017, 22:51:04 czas Polski »
Faktycznie ciężko upchnąć, ale ja też dałem radę. Podpowiem może jak. Odkręć od tyłu krótkim śrubokrętem cztery wkręty od tej czarnej puszki w której są wszystkie bebechy. Przełóż przez prostokątny otwór z przodu kostkę softstartu. Ułóż kostkę  u góry plastikowej puszki. Teraz przykręć włącznik z przodu. Popraw ewentualnie moduł softstartu. Na koniec nałóż klapkę na pudełko i przykręć cztery wkręty. Będzie ciasno i trzeba uważać żeby nie wypadły nam konektory, albo żeby nie przydusić jakiegoś kabla, ale się da :).
mefjuu
« Odpowiedź #27 dnia: 24 Stycznia 2017, 02:54:02 czas Polski »
Byłby któryś z posiadaczy łaskaw zmierzyć mi pełną wysokość urządzenia? (od wierzchu blatu)
Offline Bladepoland
« Odpowiedź #28 dnia: 24 Stycznia 2017, 19:40:01 czas Polski »
Sama piła od podstawy do powierzchni blatu ma 30,5cm. Jeżeli chodzi Ci o wysokość razem z nogami  to jest tu trochę regulacji mniej więcej od ok 80 do 87 cm.
mefjuu
« Odpowiedź #29 dnia: 25 Stycznia 2017, 01:18:26 czas Polski »
Dzięki Bladepoland!
