14 Maja 2026, 18:22:41 czas Polski
Autor Wątek: cięcie łuku elipsy frezarką  (Przeczytany 9026 razy)
Odp: cięcie łuku elipsy frezarką
« Odpowiedź #15 dnia: 10 Stycznia 2014, 16:26:25 czas Polski »
Zamiast gwintowanego pręta, zastosuj pasek sklejki lub płyty pilśniowej o szerokości stopy wyrzynarki, na końcu gdzie będzie wyrzynarka wytnij lub wywierć otwór pod brzeszczot i przykręć wkrętami stopę do sklejki. Z drugiej strony w odpowiedniej odległości ( zadany promień) zaznacz oś obrotu, wywierć otwór pod wkręt, którym umocujesz cyrkiel i który będzie osią obrotu.
Takie rozwiązanie będzie stabilniejsze, wyrzynarka nie będzie Ci "uciekać", gdyż zamocowana do sklejki stopa jej na to nie pozwoli.
« Odpowiedź #16 dnia: 10 Stycznia 2014, 22:33:42 czas Polski »
Nie powiem że idziesz na łatwiznę bo na pewno masz ku temu powody. Amigorg dobrze radzi. Musisz pamiętać żeby ciąć ostrym brzeszczotem i go nie przegrzewać. Lepiej niech maszyna w zasadzie sama tnie - nie pchaj jej na siłę żeby było szybciej. W przeciwnym wypadku nożyk będzie uciekał od spodu na bok i wyjdzie niby po okręgu ale krzywo (bo pod kątem - jeśli brzeszczot wytrzyma i nie pęknie). Jak nożyk będzie ciepły wymień na nowy a ten niech ostygnie (inaczej go rozhartujesz).
Offline studio tata
« Odpowiedź #17 dnia: 11 Stycznia 2014, 12:20:46 czas Polski »
 brawo , taka instrukcje powinni dodawac do kazdej wyrzynarki  :)
« Odpowiedź #18 dnia: 11 Stycznia 2014, 13:40:03 czas Polski »
To wychodzi z praktyki i może troszkę z umiejętności logicznego myślenia, obserwacji, zadawania pytań, szukania odpowiedzi i pracy "nie po chińsku" (czyli idziemy na jakość a nie na czas czy na ilość) :)
Offline mim
  • Wiadomości: 299
  • Ocena +0/-1
« Odpowiedź #19 dnia: 12 Stycznia 2014, 14:39:44 czas Polski »
Dziękuję za radę. Tak zrobię. Tylko nie mam wkrętów odpowiednich do sklejki 5 mm. Może mogę zastosować płytę wiórową 18 mm? Wyrzynarka tnie do grubości 55 mm, więc powinna pociągnąć. Muszę też wywiercić 4 otwory w stopie wyrzynarki na wkręty.
Pewnie za tydzień w sobotę będę mógł to zrobić.
« Odpowiedź #20 dnia: 12 Stycznia 2014, 15:17:29 czas Polski »
Moim zdaniem lepiej jak miejsce cięcia będzie jak najbliżej korpusu maszyny - wtedy nożyk będzie mniej podatny na wyginanie. Skoro tniesz koszta zrób tym co masz i zobaczysz jak wyjdzie, czy będziesz zadowolony itp.
Offline lemonmint
« Odpowiedź #21 dnia: 16 Stycznia 2014, 18:51:07 czas Polski »
Offline MetQ
  • Wiadomości: 213
  • Ocena +2/-1
  • Wiara czyni cuda
« Odpowiedź #22 dnia: 16 Stycznia 2014, 20:00:37 czas Polski »
Cena oporowa.
Przyrządy to już chyba wymyślili do wszystkiego, tylko mieć kasę.
W dawnych czasach tego nie było a i tak dawali radę :)
Ad meliora tempora
Offline lemonmint
« Odpowiedź #23 dnia: 16 Stycznia 2014, 20:14:37 czas Polski »
Faktycznie cena nie dla amatora, ale gdybyś produkował np. owalne stoły, to pewnie zwróciłoby się przy 2 stole ;)
Offline kreczmar
« Odpowiedź #24 dnia: 26 Stycznia 2014, 10:38:24 czas Polski »
Może ktoś jeszcze będzie potrzebował. Znalazłem coś takiego.
Offline kreczmar
« Odpowiedź #25 dnia: 28 Stycznia 2014, 14:45:51 czas Polski »
Offline RobRob
