23 Lipca 2026, 20:47:32 czas Polski
Autor Wątek: Sieckowa vs. akumulatorowa  (Przeczytany 3972 razy)
Offline Krzysiek1973
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
« dnia: 16 Grudnia 2016, 09:57:22 czas Polski »
Czy warto inwestować w akumulatorową wyrzynarkę?
Do czego taki sprzęt się nadaje?
Krzysiek
Odp: Sieckowa vs. akumulatorowa
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Grudnia 2016, 10:35:46 czas Polski »
Nie znam się, ale wydaje mi się, że do tych samych celów... 8)
Ma plusy -m.in. brak kabla
I minusy - bateria
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Grudnia 2016, 12:23:10 czas Polski »
Dokładnie.
Kupiłem niedawno lamelownice Makity na aku.
Spec będący u mnie na weekendowy odpoczynek powiedział że niestety jest słabsza od sieciowej.  Plus jest taki że jak brak prądu w okolicy to masz to w nosie. Jeśli ma służyć sporadycznie jak u wszystkich z nas i masz inne narzędzia pasujące do tego aku to się nie zastanawiaj. Mam też mlotowiertarkę aku i jest super . Żre prąd przy dłuższej pracy ale nie muszę z kablami po drabinie skakać.
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Grudnia 2016, 12:33:32 czas Polski »
Tak właśnie czułem że aku będzie słabsza od sieciowej.
Myślałem o tym narzędziu:
http://pl.ryobitools.eu/elektronarzedzia/pi%C5%82owanie/r18js/r18js-0/
Krzysiek
Stol-Drew
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Grudnia 2016, 13:37:10 czas Polski »
sieciowa lepsza,bo i tak jak nie ma pradu to nic nie zrobisz ,poniewaz musial bys miec inne narzedzia na bateriach z oswietleniem wlacznie
bobbobson
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Grudnia 2016, 11:23:18 czas Polski »
Na youtube widziałem filmik, gdzie rusek na budowie testował 2 wyrzynarki accu i ac Makity. Oczywiście poza słabszą mocą, na częściowo rozładowanym accu ledwo co domęczył to, co sieciówką zrobił bez problemu. Na akumulator to chyba tylko do krótkich cięć, tam gdzie gniazdka, czy agregatu rzeczywiście brak.
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Grudnia 2016, 11:45:13 czas Polski »
Na odpoczynek powiedział ;D
Chociaż w sumie między 2 w nocy a 6 rano trochę pospałem ;)
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Grudnia 2016, 12:11:36 czas Polski »
Czyli odpocząłeś ;D
ale żeby piwa niedopić...   ;)
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Grudnia 2016, 12:34:30 czas Polski »
Zakorkuj :P
Drugi raz przyjedzie
to dopije ;D
