06 Maja 2026, 12:55:33 czas Polski
Autor Wątek: wykrywacz metalu  (Przeczytany 3496 razy)
Offline axer
wykrywacz metalu
« dnia: 18 Grudnia 2016, 18:45:42 czas Polski »
Mam dużo drewna z odzysku, od desek 20mm do belek o przekroju 200x250mm, niestety duża część z resztkami gwoździ lub wkrętów. Dotychczas radziłem sobie dokładnie oglądając drewno i sprawdzając magnesem neodymowym, jednak - jak się przekonałem - nie jest to sposób w 100% skuteczny i mam nowe noże w grubościówce. Czy ktoś z Was używa wykrywacza metalu (pointera) do lokalizacji takich niespodzianek? A może macie inne sprawdzone sposoby radzenia sobie z metalowymi pozostałościami w drewnie?
  • Wiadomości: 5609
  • Ocena +64/-7
Odp: wykrywacz metalu
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Grudnia 2016, 19:16:17 czas Polski »
Mikołaj - jedziesz wpierw   pobieżnie  szlifierką . jak się zabłyszczy gwóźdź to będziesz wiedział.
dobrze jest mieć cienki wkrętak ( szprycha ) zakończony tempo i wbijać w otwory , co skutkuje odnalezieniem urwanego gwoździa ,. Można wpierw płaszczyznę z lekka odciąć  ( brzeg ) na pilarce z blatem  piły  bez nakładek widiowych i dopiero na strugarkę
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Grudnia 2016, 19:24:18 czas Polski »
Wydaje mi się, że przeciętny wykrywacz kabli powinien poradzić sobie z tym bez większych problemów.
Offline draax
  • Wiadomości: 434
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Grudnia 2016, 20:00:56 czas Polski »
Skusilem sie na ten multidetektor z lidla. Potem o nim poczytalem i obejrzalem recenzje. Wlasciwie to z tych wszystkich jego cudownych funkcji, to faktycznie do szukania gwozdzi w desce powinien sie nadac.
Offline Jakacor
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Lipca 2017, 14:07:51 czas Polski »
Mi ostatnio w ręce wpadł fajny Bosch PMD 10 (wersja zielona). Co ciekawe wersja niebieska (GMS 120) jest w podobnych pieniądzach co zielona.
Szukam czegoś do szukania gwoździ w starych deskach. Mam jakiś no name detektor 3 w 1 ale piszczy jak chce i mu nie ufam:)
Ktoś z was używał?
https://www.bosch-do-it.com/pl/pl/majsterkowicze/narz%C4%99dzia/pmd-10-3165140624794-199930.jsp
http://www.bosch-professional.com/pl/pl/detector-gms-120-131501-0601081000.html
bobbobson
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Lipca 2017, 20:28:23 czas Polski »
Chyba lepiej zainwestować w bardziej czuły detektor. Ten z lidla, czy Yato YT-73131 słabo radzą sobie z małymi metalowymi elementami (poprzednik, czyli wycofany YT-73130 jest bardziej czuły, zszywki jeszcze widzi, chociaż też bez rewelacji). Zrobiłem prosty test wykrywania wierteł HSS detektorem YT-73131. Położyłem go na podpartej z dwóch stron desce i przesuwałem wiertła równolegle pod spodem.
« Ostatnia zmiana: 20 Lipca 2017, 20:38:59 czas Polski wysłana przez bobbobson »
Qiub
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Lipca 2017, 22:09:21 czas Polski »
bobbobson
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Lipca 2017, 23:36:01 czas Polski »
PMD 10 już kilka razy powstrzymała mnie przed przewierceniem przewodu.
A jak z drobinkami metali w drewnie, typu (ułamane) zszywki, małe gwoździe? Pod tym kątem jest bardziej ten temat.
Qiub
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Lipca 2017, 01:19:50 czas Polski »
Jakaś alternatywa?
Sonel, fluke, itp.
Boschowi sie na razie udala ukosnica pierwsza... wiec nie ma czego sie spodziewac po 10 latach stagnacji.
