09 Września 2026, 03:17:22 czas Polski
Autor Wątek: Suwmiarka  (Przeczytany 25001 razy)
Odp: Suwmiarka
« Odpowiedź #45 dnia: 20 Grudnia 2016, 11:26:56 czas Polski »
A jest szansa znaleźć zegarową do około 100zl?
Na allegro JEST jakaś za 120zł. Sprzedawca przyznaje się do chińszczyzny ale zapewnia o jakości. Zawsze możesz w ciągu 14 dni odesłać bez zbędnych tłumaczeń jak się nie sprawdzi.
Offline swfr
Odp: Suwmiarka
« Odpowiedź #46 dnia: 20 Grudnia 2016, 12:08:17 czas Polski »
@Morświn
A nie lepiej zamiast niepewnych używanych, zegarowych (albo chińskich) kupić noniuszową polskiego VIS?
Jeżeli do stolarstwa - to 0.05 mm jest aż nadto dokładna. Do ślusarstwa domowego też.
Zegarowa jest super, bo łatwo się odczytuje, ale jak upadnie na twarde to może, w najlepszym przypadku się rozkalibrować, a w najgorszym - do wyrzucenia.
Losowo wybrana aukcja
http://allegro.pl/suwmiarka-150mm-0-05-mm-prod-vis-polska-fv-i6618581282.html
Odp: Suwmiarka
« Odpowiedź #47 dnia: 20 Grudnia 2016, 14:42:47 czas Polski »
Lidlowska jest super. Tylko należy ją powoli rozsuwać. Rozsunieta w szybkim tempie może zgubić kilka mm.
Odp: Suwmiarka
« Odpowiedź #48 dnia: 20 Grudnia 2016, 15:08:46 czas Polski »
Noniuszowa mam nawet dwie
Po prostu chciałem zegarowa, poszukam jeszcze trochę może coś ciekawego trafię ti się podzielę
Offline Jake28
Odp: Suwmiarka
« Odpowiedź #49 dnia: 20 Grudnia 2016, 22:19:46 czas Polski »
Polecam suwmiarke Limit, w pracy takiej używam. Jak dobrze poszukasz to za 150 kupisz .
Offline Berbelek
Odp: Suwmiarka
« Odpowiedź #50 dnia: 20 Grudnia 2016, 23:28:36 czas Polski »
@Morświn
W Częstochowie jest jeszcze sklep Dako na ul.Orlik-Rückemanna, możesz zadzwonić i zapytać. Oczywiście nic wspólnego z ww. sklepem nie mam.
Offline swfr
Odp: Suwmiarka
« Odpowiedź #51 dnia: 21 Grudnia 2016, 11:35:31 czas Polski »
Odp: Suwmiarka
« Odpowiedź #52 dnia: 21 Grudnia 2016, 19:52:10 czas Polski »
Trochę mi "nie leży" suwmiarka za 5,7$.
Już wolę swoją starego VIS'a z jedną skalą noniuszową 0,1 mm. Z użyciem lupy można spokojnie zmierzyć z przybliżoną dokładnością do 0,05 mm co, jak na moje ślusarsko-amatorskie potrzeby ,jest  dokładnością wystarczającą.
Odp: Suwmiarka
« Odpowiedź #53 dnia: 21 Grudnia 2016, 23:04:32 czas Polski »
Zdziwił byś się ile przedmiotów w cenie 5,7 $ po sprowadzeniu do kraju kosztuje 57$.....
Gdyby ponaklejac naklejki na taką suwmiarke i odpowiednio zapakować, to kupił byś to w lokalnym sklepie za grube pieniądze .    Dzisiaj większość pochodzi z Chin.  Chiński towar może być tak samo perfekcyjny jak i kiczowaty.  to że coś pochodzi z Chin, nie oznacza, że jest do kitu.
Ja kupiłem maskę 3m w lokalnym sklepie za około 150 zł a koledzy alli płacili po 40 zł
Odp: Suwmiarka
« Odpowiedź #54 dnia: 22 Grudnia 2016, 12:53:37 czas Polski »
Mój Syn ,który pracuje tutaj przy montażu płyt G-K w nowych domach, powiedział ,że raz taką maskę założył i już nigdy tego nie zrobi. Woli oryginalną maskę 3M ( około 50€ ).
Co do suwmiarki za 5,7$ ,żeby wrócić do tematu , to jednak nie mam zaufania do czegoś takiego. Opisane przez Ciebie praktyki z "przeceną" są bezsprzecznie naganne , ale też i nie są polską specjalnością.
Odp: Suwmiarka
« Odpowiedź #55 dnia: 22 Grudnia 2016, 15:06:05 czas Polski »
To wejdź sobie na allegro i na alliexpress.  Ten sam towar,  inne ceny.
Chociażby przykład kątownika empire.  W Anglii w sklepie 50 zł, na ebay Ameryka kilkanaście dolarów., allegro 150 zlotych
Odp: Suwmiarka
« Odpowiedź #56 dnia: 22 Grudnia 2016, 15:48:11 czas Polski »
Z całym szacunkiem,tylko pokaż palcem która oryginalna a która nie ???
Mam zakupioną na Ali...za 12$ i na woreczku jest wydrukowane po naszemu(fota niżej)
I jak bym kupił takową w lokalnym sklepie za 150zł było by Ok ???
A dlaczego nie taniej :)
Maska nie capi,tylko za mała,bo ,,M"ale na allegro zakupiłem ,,L'' i ta w sumie wyniosła mnie 60zł z przesyłką(ktoś kupił za dużą) ;D
Różnice między nimi,oprócz rozmiaru to odcień szarości i inny woreczek do przechowywania :)
I żeby na temat,to suwmiarkę posiadam Lidlową,jeszcze działa,tylko radzę baterie wyjmować jak się nie używa,bo potrafi się rozładować ;)
Odp: Suwmiarka
« Odpowiedź #57 dnia: 22 Grudnia 2016, 22:18:31 czas Polski »
Czy 3M w Warszawie potwierdziło Ci gwarancję na tę maskę ?
A dalej żeby było na temat . To jak wyjmie się baterie to nie trzeba jej potem kalibrować ? Pytam bo jak spotkam to chyba sobie kupię takie cudo. Jak już kiedyś pisałem : Polska to kraj gdzie można kupić wiele fajnych rzeczy. Niestety koszty przesyłki np. tu do Francji zawsze odbierają chęć do zakupów.
Odp: Suwmiarka
« Odpowiedź #58 dnia: 22 Grudnia 2016, 22:32:29 czas Polski »
U mnie nie,zsuwasz na maksa i zerujesz.
A o gwarancji na maskę nawet nie pomyślałem.
Fulicarius
Odp: Suwmiarka
« Odpowiedź #59 dnia: 27 Lutego 2017, 14:21:20 czas Polski »
U mnie tylko zegarowa :)
Dokładnie taka, choć mi się udało kupić sporo taniej - link pierwszy z brzegu i tyle.
http://pl.farnell.com/wiha/4112108/dialmax-caliper-esd-plastic-150mm/dp/1502625?mckv=uby1b1By_dc|pcrid|161780950444|&gross_price=true&CATCI=pla-31211601630&CAAGID=42464753251&CMP=KNC-GPL-GEN-SHOPPING-Wiha&CAGPSPN=pla&gclid=COqD2YmvsNICFQbcGQodCzsHvA&DM_PersistentCookieCreated=true&CAWELAID=120185870001030298
