10 Września 2026, 09:17:54 czas Polski
Autor Wątek: Suwmiarka  (Przeczytany 25018 razy)
Odp: Suwmiarka
« Odpowiedź #15 dnia: 23 Stycznia 2014, 20:53:04 czas Polski »
Mam dwie, jedną z Lidla Powerfix i Yato obie działają dobrze.
Ta Yato lepiej wykonana.
http://allegro.pl/suwmiarka-elektroniczna-150mm-0-03mm-yato-yt-7201-i3872108171.html
Chyba, że potrzebujesz coś z górnej półki.
  • Wiadomości: 7338
Odp: Suwmiarka
« Odpowiedź #16 dnia: 23 Stycznia 2014, 21:02:17 czas Polski »
Mam elektroniczną z Lidla za ok 40 zł ( przy upadku pękł wyświetlacz ale działa) i tradycyjną. Używam tylko elektronicznej - lepiej widzę, możliwość zerowania. Na moje potrzeby całkowicie wystarczy.
Offline lemonmint
Odp: Suwmiarka
« Odpowiedź #17 dnia: 23 Stycznia 2014, 21:17:01 czas Polski »
A bakteria  ;D to na długo starczy, przynajmniej tak jak w zegarku kwarcowym?
Odp: Suwmiarka
« Odpowiedź #18 dnia: 23 Stycznia 2014, 21:20:35 czas Polski »
Na rok spokojnie, poza tym bateryjka kosztuje 2zł
Odp: Suwmiarka
« Odpowiedź #19 dnia: 23 Stycznia 2014, 23:11:04 czas Polski »
Bateria długo potrzyma
Bakteria już nie ;) :P.
Offline mpudlo
Odp: Suwmiarka
« Odpowiedź #20 dnia: 20 Lutego 2014, 17:37:50 czas Polski »
A czy widzicie różnice między suwmiarkami z Lidla od tych markowych? Czy te spore różnice w cenie są uzasadnione?
niwelator laserowy
Odp: Suwmiarka
« Odpowiedź #21 dnia: 20 Lutego 2014, 17:57:15 czas Polski »
Jak zainwestujesz w dobrą markową baterię to(tania suwmiarka) może  podziała dłużej  :P więcej wiadomości po odwiedzeniu poniższej strony
Odp: Suwmiarka
« Odpowiedź #22 dnia: 16 Marca 2014, 16:31:52 czas Polski »
Offline Nakusek
Odp: Suwmiarka
« Odpowiedź #23 dnia: 16 Marca 2014, 16:57:27 czas Polski »
Paweł dzięki za cynk :)
Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka
Odp: Suwmiarka
« Odpowiedź #24 dnia: 23 Marca 2014, 15:23:12 czas Polski »
Jeszcze a pro po suwmiarek, to jest ciekawa suwmiarka przeznaczona do mierzenia i trasowania.
http://allegro.pl/suwmiarka-traserska-do-trasowania-150mm-limit-i4015221565.html
Odp: Suwmiarka
« Odpowiedź #25 dnia: 23 Marca 2014, 17:13:50 czas Polski »
Paweł46 , powiedz mi czym ona różni się od takiej zwykłej suwmiarki ?
Odp: Suwmiarka
« Odpowiedź #26 dnia: 23 Marca 2014, 17:21:46 czas Polski »
Nie widzisz ?
Jedno ramię jest krótsze i zaostrzone, co ułatwia trasowanie.
Normalną suwmiarką jest problem trasować, bo musisz robić to pod kątem co zmienia wymiar.
Odp: Suwmiarka
« Odpowiedź #27 dnia: 23 Marca 2014, 17:39:36 czas Polski »
Racja, widzę trzeba było od razu tak
Offline chaos
Odp: Suwmiarka
« Odpowiedź #28 dnia: 02 Września 2016, 07:31:34 czas Polski »
Z doświadczenia polecam obie suwmiarki elektroniczną i klasyczną. Elektroniczna z lidla naprawdę dobra do warsztatu, natomiast klasyczna to takich firm jak vis i micro. Tańsze klasyczne których używałem to lipa.
Offline raptor123
Odp: Suwmiarka
« Odpowiedź #29 dnia: 02 Września 2016, 08:38:46 czas Polski »
Ale eksplorator ;)
Do meritum, mam także elektroniczną i analogową, wygodniej i szybciej elektroniczną ale ta analogowa też się sprawdza tylko trzeba się dobrze przyjrzeć. Najfajniej działa się śrubą mikrometryczną (mikrometr), tyle, że ma tylko 50 mm szczęki.
