14 Września 2026, 14:39:27 czas Polski
Autor Wątek: Kuchenny pomocnik  (Przeczytany 2964 razy)
Dentarg
Kuchenny pomocnik
« dnia: 21 Grudnia 2016, 00:34:58 czas Polski »
Już kiedyś zapowiadałem, że zrobię dzieciom kuchennego pomocnika.
Piła stołowa jest, trzeba ją wykorzystywać. W warsztacie temperatury dodatnie, też to trzeba wykorzystać.
Na razie udało mi się przerobić 2 dechy bukowe w listwy, z których pomocnik powstanie. Nie mam niestety ciągle grubościówki, więc wyrównanie dech frezarką. Jedna wyszła genialnie (0,2mm różnicy max), dwie tak średnio, potem musiałem poprawić na pile :(.
Przy okazji powstał jig do wyrównywania krawędzi tarcicy.
Dentarg
Odp: Kuchenny pomocnik
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Grudnia 2016, 00:36:00 czas Polski »
Dziwnie forum pokazuje te fotki, na kompie są ok, ale tutaj się przekręcają. Nawet jak zrobie rotate to nadal są takie wyrkęcone :(
Offline Scimitar75
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Grudnia 2016, 21:55:33 czas Polski »
co to kuchenny pomocnik?
Lux perpetua
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Grudnia 2016, 22:08:59 czas Polski »
Stolik/szafka na kółkach
Offline Scimitar75
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Grudnia 2016, 22:30:42 czas Polski »
Coś jak szafka warsztatowa kumam  :P
Lux perpetua
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Grudnia 2016, 22:31:55 czas Polski »
Fajna rzecz. Czekam na koniec.
Dentarg
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Grudnia 2016, 07:15:13 czas Polski »
Kuchenny pomocnik, to rodzaj stołka z barierkami, na którym stoi dziecko i pomaga mamie lub tacie w pracach kuchennych.
Najcześciej blat ma możliwość zmiany wysokości zamontowania, tak by pomocnik mógł służyć dziecku jak rośnie albo służyć większej liczbie dzieci bez względu na ich wzrost.
np:
http://www.thewoodwhisperer.com/videos/kids-kitchen-step-stool/
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Grudnia 2016, 14:30:09 czas Polski »
Bardzo to fajne. Swietne np na prezent ślubny itd ;) oczywiście oprócz koperty ;D
Dentarg
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Stycznia 2017, 23:22:38 czas Polski »
Prace ciągle trwają, ale nie miałem czasu wrzucać fotek.
Na początek wszystkie listwy otrzymały zaokrąglenia. Większość ćwierćwałek 6mm, ale używałem też 3mm i 12mm.
Potem wiercenie 64 otworów. Urządzenie wolfcrafta do wiercenia otworów pod kołki (wersja pierwsza), jest lipne. W sensie nie działa tak jak się reklamują, że ma działać, bo taki plastikowy ogranicznik jest na tyle cienki, że się gnie, a dwa sposób jego przykręcania jest tak słaby, że co chwila zmienia on położenie. Podobno w wersji drugiej jest to poprawione, ale mimo to, że jest ona na rynku dostępna ze 2-3 lata, to u nas ciągle sprzedają zapasy magazynowe wersji 1.
Potem sposobem udało mi się wiercić w miarę równo, ale trochę otworów pod kołki wyszło po za środkiem listew. Nie jest to tragedia, bo po prostu potem w nogach trzeba też wiercić odpowiednio niewycentrowane otwory. Pomagają w tym miedziane znaczniki z zestawu wolfcrafta.
Dentarg
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Stycznia 2017, 23:40:56 czas Polski »
Potem było klejenie przodu i tyłu. Przy okazji kolejny ścisk marki Silverline się poddał (i pękł). Najlepsze do tego typu klejenia są jednak chyba ściski rurowe na rurę 3/4 cala. Mimo, że chińczyki to ściskają z siłą wodospadu. Chyba nawet bessey tak mocno nie ściska. Bessey ma tylko tą przewagę, że ma długie i równoległe ramiona.
Dziś jeszcze było klejenie kołków w bocznych listwach oraz wkręcanie muf, bo pomocnik ma być rozkładany, tak, żeby nie zajmował tony miejsca jak już przestanie być potrzebny. Na razie muf nie kleiłem, wydaje mi się, że trzymają się mocno po samym wkręceniu, ale zobaczymy w praniu.
Dentarg
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Stycznia 2017, 22:01:12 czas Polski »
Dziś było próbne złożenie i przymiarka w kuchni.
Chyba będzie trzeba kupić regulowane nóżki, bo płytki w kuchni wydają się nie trzymać poziomu. W jednym miejscu kiwa się w jedną stronę, w innym w drugą a w trzecim się nie kiwa :).
« Odpowiedź #12 dnia: 02 Stycznia 2017, 23:11:52 czas Polski »
Może dlatego, że stoi na boku (przynajmniej na zdjęciach tak to wygląda)?
Offline Rafalski
« Odpowiedź #13 dnia: 03 Stycznia 2017, 00:05:45 czas Polski »
Cytuj
Proponuję poczytać trochę na temat EXIF orientation Tag.
Jak robisz zdjęcia twoim samsungiem GT/I9295 trzymając go pionowo, to zdjęcie jest zapisane na poziomo, a tylko przez ten Tag wiadomo, że ma być obrócone. Niektóre programy ignorują to i pokazują zdjęcia na poziomo (widocznie forum też). Jakiego programu używasz do obróbki zdjęć w komputerze?
Ja używam Irfanview i po ściągnięciu plików twoich ostatnich dwóch zdjęć pokazuje mi pionowo.
Jak zapisze to zdjęcie jako nowy plik, to powinno też w forum dobrze pokazać.
Dentarg
« Odpowiedź #14 dnia: 06 Stycznia 2017, 23:41:38 czas Polski »
Pojawiła się platforma. W sumie nie planowałem zbyt dobrze systemu montowania platformy i na najniższe stopnie ledwo wchodzi ;).
Najwyższa pozycja jest idealna dla dziecka w wieku 21 miesięcy. A środkowa jest super dla czterolatka.
Mebelek jest taki duży, że 2 dzieci się do niego mieści na raz. Z jednej strony jakby był mniejszy to łatwiej byłoby go trzymać w domu, ale obecna wielkość pozwala dziecku więcej manewrować na blacie kuchennym (dziecko ma większy zasięg).
Platforma na 50x40cm.
Zostało tylko dokładne wyszlifowanie a potem malowanie. Mi się bardzo podoba naturalny kolor buku, więc najchętniej dałbym bezbarwny lakier. Ale żona upiera się, że ma być jakiś brąz ...
