17 Sierpnia 2026, 15:37:51 czas Polski
Autor Wątek: Strugarka/Grubościówka niski budżet  (Przeczytany 94863 razy)
Offline RobRob
Odp: Strugarka/Grubościówka niski budżet
« Odpowiedź #165 dnia: 12 Lutego 2017, 12:58:59 czas Polski »
Dozbierać do dewalta
odpusc sobie ten wynalazek
Offline Karol~84
« Odpowiedź #166 dnia: 20 Lutego 2017, 00:30:32 czas Polski »
Mam całkiem blisko do tego grata, czy jesteście w stanie powiedzieć, czy to może być coś warte.
https://www.olx.pl/oferta/cheblarka-grubosciowka-CID619-IDfLUxX.html#c8202ab844
Albo to
https://www.olx.pl/oferta/wyrowniarka-do-drewna-CID628-IDjIGoz.html#451a1235a9
https://www.olx.pl/oferta/strugarka-CID619-IDkfMMI.html#3967dffdc4
 Sąsiad jest stolarzem, więc jakbym jechał oglądać to może by się zgodził jechać ze mną na oględziny.
« Ostatnia zmiana: 20 Lutego 2017, 00:35:55 czas Polski wysłana przez Karol~84 »
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #167 dnia: 20 Lutego 2017, 08:19:22 czas Polski »
1 - to jest mikrus, cena z kosmosu
2 - cena z kosmosu, za ok 3000 zł to można już się rozglądać za fabryczną maszyną żeliwną. Nie widzę pokrętła/rączki do regulacji zbioru - czyli płynnej regulacji stołu podawczego, ale pod stołem widać jakieś zawiasy więc może z drugiej strony coś jest. Ale cena tak o 1000 zł za duża.
3. szału nie ma, ale tak za 1000 zł to bym brał. szkoda że odbiorczy nie tak samo długi jak podawczy, ale w sumie jakąś przedłużkę - choćby do podparcia struganego elementu - można dorobić bo jest do czego.
Szukaj najlepiej czegoś w tym stylu - nieduża maszyna, ale jest strugarka i grubościówka. https://www.olx.pl/oferta/heblarka-strugarka-niemiecka-elektra-backum-hc-260-k-CID619-IDjq40o.html
Offline Karol~84
« Odpowiedź #168 dnia: 20 Lutego 2017, 11:45:14 czas Polski »
W sumie  napaliłem się na tą pierwszą. Dwadzieścia centymetrów by mi starczyło. Cena faktycznie za wysoka, ale do negocjacji. Zresztą facet sam spuści cenę, jak trochę u niego ten grat postoi, bo za 1700 tego nie sprzeda.
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #169 dnia: 20 Lutego 2017, 12:01:36 czas Polski »
w przypadku nr 1 to nie szerokość jest minusem ale długość blatów - na oko to jest jakieś 90 cm oba blaty (3,5 długości cegły pełnej). Cena stanowczo za wysoka.
Offline Karol~84
« Odpowiedź #170 dnia: 20 Lutego 2017, 13:11:26 czas Polski »
ile może być realnie warta, tysiąc?
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #171 dnia: 20 Lutego 2017, 13:27:01 czas Polski »
Więcej bym nie dał. Dopytaj o wymiary maks materiału do grubościówki - żeby chociaż jakaś kantówka tam wlazła.
Offline Filip
« Odpowiedź #172 dnia: 20 Lutego 2017, 14:28:23 czas Polski »
Jest tyle różnego sprzętu na necie wystawione na sprzedaż, a Ty wybrałeś najgorszy możliwy szrot. Ta pierwsza to max. 1000, sam nie dałbym więcej niż 8 stów. Dwie pozostałe to w cenie złomu/wartości silnika, jakkolwiek.
Offline Karol~84
« Odpowiedź #173 dnia: 20 Lutego 2017, 15:35:47 czas Polski »
Wybrałem to co mam w miarę blisko, ale widzę że chyba jednak będzie trzeba rozejrzeć się dalej.
Offline Filip
« Odpowiedź #174 dnia: 20 Lutego 2017, 15:57:33 czas Polski »
Nie ma czego się bać. Kupiłem kilka maszyn przez neta z wysyłką kurierem. Tylko zdjęcia + rozmowa ze sprzedającym. I wszystko zawsze było ok, powiem szczerze, że nieraz byłem zadziwiony uczciwością ludzi. Omijam jedynie handlarzy - cwaniaczków. A takich ludzi łatwo rozpoznać. Ile masz ostatecznie kasy? Przerzucę aukcje, może coś się trafi.
Offline Karol~84
« Odpowiedź #175 dnia: 20 Lutego 2017, 16:08:35 czas Polski »
Dwa tysiące - dwa i pół góra.
http://allegro.pl/strugarka-40-cm-i6680706062.html#thumb/4
Samoróbka, ale wygląda lepiej niż tamte trzy razem wzięte.
Offline Filip
« Odpowiedź #176 dnia: 20 Lutego 2017, 16:31:30 czas Polski »
https://www.olx.pl/oferta/wyrowniarka-niemiecka-CID619-IDjunfZ.html#23743adce6
https://www.olx.pl/oferta/wyrowniarka-40cm-207cm-CID619-IDicwOJ.html#23743adce6
Ewentualnie coś nowszego 2w1
https://www.olx.pl/oferta/grubosciowka-strugarka-heblarka-maszyna-stolarska-CID619-IDk1FA1.html#6ba0a2f6a7;promoted
To tak na szybko, musiałbyś też określić do czego Ci taka maszyna, bo bez grubościówki to nie robota, a znowu do dłubania sobie po godzinach nie potrzebujesz pół tonowego potwora. ;)
Jeśli nie potrzebujesz na już, to wstrzymaj się i codziennie obserwuj aukcje. Czasem trafia się perełka.
Jeśli chcesz działać od razu, to ja brałbym tę z pierwszego linku.
Odpuść sobie samoróbki, z nimi to nigdy nie wiadomo. A tu masz konkretny odlew, w którym nie ma co się zepsuć tak na prawdę.
Offline Karol~84
« Odpowiedź #177 dnia: 20 Lutego 2017, 21:20:58 czas Polski »
Otóż to, dlatego myślałem o tym kurduplu, tylko wątpię czy da się zdołować tego handlarza o 2/3 ceny. Jeszcze chodzi mi po głowie nowa Proma:
http://www.narzedzia.pl/strugarko-grubosciowka-proma-hp-200,3575.html
Offline ZeusII
« Odpowiedź #178 dnia: 02 Marca 2017, 11:00:41 czas Polski »
od jakiegoś czasu przeglądam olx w poszukiwaniu dymc 8.
Zdania są podzielona na temat tej maszyny lecz ja, po przejrzeniu forum jestem zdecydowany.
Problem jest taki, że jestem totalnym amatorem i nie mam pojęcia na co zwrócić uwagę przy zakupie aby nie utopić kasy w coś czego nie da się uratować.
Mam dwie propozycje:
1. https://www.olx.pl/oferta/heblarko-grubosciowka-rema-dymc-8-CID628-IDkzVrK.html#c8e7a619d3
2. https://www.olx.pl/oferta/heblarka-obrabiarka-wieloczynnosciowa-rema-dymc8-CID628-IDkcAYA.html#c8e7a619d3
Obie maszyny są daleko ode mnie ponieważ jestem z pod wa-wy.
Proszę o pomoc i rady. Czy może poczekać jeszcze na jakąś lepszą okazję (cenę).
Co myślicie o drugiej opcji, kuszące jest to że, jest z 2003 r.
Z góry dziękuję za pomoc.
Dziękuję.
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #179 dnia: 02 Marca 2017, 11:17:01 czas Polski »
Na wiek to nie patrz, jak już się uparłeś na DYMA to bierz DYMC bo ma poprawione mocowanie blatu odbiorczego i regulację grubościówki.
Generalnie tam nie ma co się popsuć - łożyska są ogólnie dostępne i nie są drogie. Patrz czy blaty są w miarę płaskie bo jednak to blacha. Złap za blat grubościówki i zobacz czy nie ma luzów - jak ma to przy struganiu grubościówką będzie ci podbierać na początku i na końcu - jak dociskają oba wałki to luzy na blacie grubościówki nie będę wadzić, ale właśnie chodzi o ten moment kiedy deskę dociska tylko wałek przedni lub tylni. Fabrycznie raczej luzy będą bo tam jest kasowanie luzów (o ile ktoś o tym myślał) za pomocą podkładek różnej grubości. Ja to przerobiłem całkowicie - bez tokarza się nie obejdzie. Podkładki muszą mieć różne wymiary np 0,1 mm i dokładasz żeby nie było luzów.
Ale - jako użytkownik DYMA-8 - bierz Metabo HC 260 https://www.olx.pl/oferta/grubosciowka-elektra-beckum-hc-260-m-CID628-IDkCXys.html#a1f88a9678 cena podobna a blaty aluminiowe.
