02 Lipca 2026, 01:24:54 czas Polski
Autor Wątek: Strugarka/Grubościówka niski budżet  (Przeczytany 94510 razy)
Offline MarcinW
Odp: Strugarka/Grubościówka niski budżet
« Odpowiedź #30 dnia: 02 Października 2014, 11:04:12 czas Polski »
a dasz rade ręcznie obrócić? tylko oczywiście nie podłączoną do prądu!
Sylwek
« Odpowiedź #31 dnia: 02 Października 2014, 11:05:50 czas Polski »
Witam kolegów sympatycznych , wrócę do tej grubościówki kupionej w Juli bo właśnie takową nadobyłam. I niespodzianka - nie działa ! Czy ona ma jakieś zabezpieczenie które trzeba usunąć ? Jak mi przyjdzie ją odwozić ponad 100 km. to się załamie
Hej,
a instalowałaś ten czarny plastik do oddawania wiórów? Jeśli pracujesz na strsugarce to musisz go zamontować pod spodem, jeśli na grubościówce- na wierzchu. w tym plastiku jest taki bolec, który zwalnie blokadę- bez niego nie ruszysz (chyba , ze to obejdziesz, ale tego nie polecam).
Offline MarcinW
« Odpowiedź #32 dnia: 02 Października 2014, 11:10:05 czas Polski »
dokładnie o to chciałem zapytać w następnej kolejności :)
ale widzę, ze użytkownik od razu wie czego szukać :)
Sylwek
« Odpowiedź #33 dnia: 02 Października 2014, 11:15:34 czas Polski »
hehe, mam tę maszynkę i na początku też chciałem bez tego odpalić (oczywiście nie otworzyłem instrukcji :)
Ja miałem jeszcze inny problem- po odpaleniu i 10 minutach pracy silnik pracował a nóż nie! Odkręciłem obudowę i okazało się, że pasek spadł, cały się postrzępił. Na szczęście w JULI wymienili mi maszynę- na miejscu poprosiłem żeby odkręcili i sprawdzili przy mnie czy w tej nowej pasek jest dobrze założony- tamten moim zdaniem był założony żle i przy pracy obcierał o te zębatki, postrzępił się i spadł całkiem. Ta maszynka jest ok i śmiga bez zarzutu :). Ogólnie warto odkręcić te 5 śrub i to też sprawdzić.
ps. blat jest trochę za krótki, ale o tym to już chyba wszyscy użytkownicy pisali :)
« Ostatnia zmiana: 02 Października 2014, 11:20:29 czas Polski wysłana przez Sylwek »
Offline Beata
« Odpowiedź #34 dnia: 02 Października 2014, 11:29:03 czas Polski »
a widzisz,a ja sobie pomyslałam że odciąg zdąże założyć,ciekawość jak działa była silniejsza, a tu ni hu hu .To jeszcze sprawdzę ten pasek tak jak piszesz , no ja do Juli mam dość daleko także bym się załamała jakby przyszło mi odwozić. Ale jest juz ok. także jeszcze raz dzięki. Pozdrawiam :)
« Odpowiedź #35 dnia: 02 Października 2014, 13:15:42 czas Polski »
Używacie tego Meec'a z odciągami czy odkurzaczami? Jeśli tak to jakie średnice rur podpinacie do maszynki? Odsysa Wam wszystko/większość czy też spora część urobku wylatuje po drugiej stronie?
Sylwek
« Odpowiedź #36 dnia: 02 Października 2014, 13:35:48 czas Polski »
ja używam go z odkurzaczem (karcher mv3) i separatorem z przegrodą Thiena. Zakupiłem wąż 50mm i daje radę. Oczywiście trochę zawsze zostaje w maszynce, ale ogólnie jestem zadowolony.
Offline Beata
« Odpowiedź #37 dnia: 02 Października 2014, 14:45:55 czas Polski »
a mój odciąg wogóle nie daje rady ,ma rurę o średnicy 10 cm. i zapycha się na kratce że hej. Oj chyba wezmę wieczorem brzeszczota i te kratę ...... ;)
« Odpowiedź #38 dnia: 02 Października 2014, 15:11:26 czas Polski »
Zdaje się, że ten sposób jest powszechnie stosowany, ale trzeba częściej zaglądać czy na wirniku nie nawinęły się wióry.
Offline Beata
« Odpowiedź #39 dnia: 02 Października 2014, 16:18:52 czas Polski »
Tak jest szefie ;)
« Odpowiedź #40 dnia: 02 Października 2014, 19:02:37 czas Polski »
Jedyne co mi przychodzi do głowy, to spróbuj przydusić termik. Jest po lewej stronie przy włączniku. Lub ewentualnie wykręć szczotki i włóż jeszcze raz, może się zawiesiła i trzeba ją poruszyć. Blokady wrzeciona żadnej nie ma.
« Odpowiedź #41 dnia: 02 Października 2014, 19:32:10 czas Polski »
Witam kolegów sympatycznych , wrócę do tej grubościówki kupionej w Juli bo właśnie takową nadobyłam. I niespodzianka - nie działa ! Czy ona ma jakieś zabezpieczenie które trzeba usunąć ? Jak mi przyjdzie ją odwozić ponad 100 km. to się załamie :(
Ta wypowiedź wyżej dotyczy tego postu.
Offline Beata
« Odpowiedź #42 dnia: 02 Października 2014, 20:13:24 czas Polski »
Pawle 46 kolega Sylwek już mi problem rozwiązał :) Chodziło tylko o niezamontowany odciąg a że babsko ciekawe było jak urządzenie działa to się pospieszyło , ot co ;) Ale dziękuję .
Offline AL-Adam
« Odpowiedź #43 dnia: 06 Grudnia 2014, 21:53:25 czas Polski »
HEJ . czy moglby sie ktos wypowiedziec na temat strugarko grubosciowki DEwalt DW 733S ELU .
Offline nefestus
« Odpowiedź #44 dnia: 11 Grudnia 2014, 13:33:13 czas Polski »
Zakupiłem strugareczkę u Juli. Wszystko na razie wygląda dobrze za wyjątkiem prowadnicy do grubościówki. Prowadnica ma "luzy" - rusza się góra/dół niezależnie na wejściu/wyjściu. Wydaje mi się, że tak być nie powinno.
Załączam szkic celem lepszego zrozumienia tematu.
Co uważacie?
"Zwycięzcy to przegrani, którzy powstali i spróbowali o jeden raz więcej."
