17 Września 2026, 02:29:15 czas Polski
Autor Wątek: Mały, tani, amatorski, co kupić?  (Przeczytany 14896 razy)
Offline marius7
Odp: Mały, tani, amatorski, co kupić?
« Odpowiedź #15 dnia: 23 Grudnia 2016, 12:12:49 czas Polski »
Na temat Twojego odkurzacza, jak Ci się sprawuje, z czym pracujesz itp, itd.
Offline grzechu83
« Odpowiedź #16 dnia: 23 Grudnia 2016, 15:43:30 czas Polski »
Mam go około roku. Sprawuje się świetnie. Szczerze mówiąc, jeszcze nie wymieniałem worka, a jak się napełni... to go wytrzepuję :) Podłączam go do frezarki (i tu działa świetnie) i do piły stołowej - tu też chyba jest ok, tyle tylko, że moje połączenie nie jest zbyt idealny póki co. Z tego co widziałem, to worki można dokupić tylko w Praktikerze. Z minusów, to brak gniazda i dość krótka rura.
Offline morosoph
« Odpowiedź #17 dnia: 23 Grudnia 2016, 22:35:18 czas Polski »
Też mam tego einhella od dwóch lat, pracuję bezworkowo na samym worku filtrującym. Niby działa, ale dzieciaki jak mają sprzątnąć samochód to wolą domowego Zelmera - lepiej ciągnie.
Offline Gerdo
« Odpowiedź #18 dnia: 23 Grudnia 2016, 22:40:38 czas Polski »
A co się stanie gdy do gniazdka w odkurzaczu się podłączy coś większego niż jego obciążalność?
Gniazdko w moim odkurzaczu ma max 1800W ale podłączyłem ukosnicę 2kw i tylko wtyczka w przedłużaczu się spaliła. Później juz nie próbowałem, bo nie mam tyle odwagi.
bobbobson
« Odpowiedź #19 dnia: 24 Grudnia 2016, 14:26:10 czas Polski »
Bez softstartu dochodzi jeszcze udar prądu, który jest większy niż znamionowy. Kto wie, może następnym razem usmażysz elektronikę w odkurzaczu.
Offline Mariusz65
« Odpowiedź #20 dnia: 25 Grudnia 2016, 22:21:18 czas Polski »
Miałem dwa takie odkurzacze jeden z Biedronki a drugi z Lidla. Ten drugi jeszcze w miarę, ale ten z Biedronki dramat. Jakiś czas temu postanowiłem jednak uwolnić się od wszechobecnego pyłu. Kupiłem (na raty) odkurzacz Starmix 1400 w. I to był strzał w 10-tkę. Wciiąga wszystko również płyny ma gniazdo do elektronarzędzi i otrząsanie filtrów. Może co pracować bez worków co ogranicza koszty.Tamte dwa kosztowały mnie razem ok 700 zł ten niecałe 1400 i gdybym miał znowu kupować od razu kupiłbym starmixa. Wiem że koszt niemały ale przy ratach tak bardzo nieodczuwalny a sprzęt naprawdę super.Polecam.
Offline marius7
« Odpowiedź #21 dnia: 29 Grudnia 2016, 10:34:15 czas Polski »
Zrobiłem rundkę po marketach budowlanych i chyba jednak zdecyduje się na Meec'a. Ma 2 lata gwarancji i teoretycznie obciążalność gniazdka to 2000W i filtr HEPA. Wbrew pozorom nie jest to standard w odkurzaczu Einhell jest zwykły filtr workowy z opcją zakupu HEPA ale już osobno, chociaż w sklepie nie potrafili mi odpowiedzieć na ile w praktyce lepszy jest filt HEPA niż workowy. Generalnie jeśli chodzi o jakość wykonania to we wszystkich jest podobnie. Miałem smaka jeszcze na Karchera MV3 za 259zł w Obi ale niestety brak gniazdka stał się kluczowym argumentem.
joannes
« Odpowiedź #22 dnia: 03 Stycznia 2018, 12:51:25 czas Polski »
Piszesz o tym Odkurzacz przemysłowy 20 l 1200 W. Sprawdzałeś na miejscu jak działa, jest "cichy" i dobrze zasysa, tzn. tak jak opisują w opiniach?
Qiub
« Odpowiedź #23 dnia: 03 Stycznia 2018, 14:07:30 czas Polski »
worek zbiera wiekszy syf, wieksze czastki
Co to jest filtr HEPA?
Najprościej rzecz ujmując filtrem HEPA nazywany taki filtr, który wykonany jest ze spiekanego szkła i posiada pory wielkości 0,3µm, dzięki którym możliwe jest filtrowanie powietrza. Budowa filtra HEPA sprowadza się do 3 warstw, w tym jedna warstwa ma za zadanie pochłaniać zapachy. Warstwy są ze sobą złączone za pomocą syntetycznych żywic. W powszechnym użytku są filtry o powierzchni 1800 cm3, które składa się w harmonijkę, a dzięki temu zajmują one mniejszą powierzchnię. Filtry te potrafią zatrzymać kurz, komórki bakterii, pierwotniaków, grzybów, a także wirusy.
Filtr został stworzony przez NASA, a jego celem była ochrona przed promieniowaniem radioaktywnym. Dzisiejsze filtry HEPA są w stanie zatrzymać nawet 99.97% zanieczyszczeń (nr 13), które znajdują się w powietrzu.
W sprzedaży dostępne są różne rodzaje filtrów. Jeszcze jakiś czas temu mieliśmy do czynienia z filtrami oznaczonymi numerem od H10 do H14. Im wyższy numer, tym filtracja w takim filtrze jest skuteczniejsza. Teraz bardzo często spotykamy się z filtrami oznaczonymi z przodu literą E. Mimo że w obu tych przypadkach zasada działania jest taka sama, a skuteczność bardzo podobna, to jednak rozsądniejsze jest wybranie filtra oznaczonego literą H. Szczególnie wtedy, kiedy zastanawiamy się, jaki filtr HEPA jest najlepszy dla alergików.
Qiub
« Odpowiedź #24 dnia: 03 Stycznia 2018, 14:10:27 czas Polski »
no tak... zapomnialem dodac ze w takich sprzetach po piniadzach znajdziesz zwyklego kartona a nie HEPA ;D
ale lepiej miec kartona niz go nie miec ;D
Offline cumbajszpil
  • Wiadomości: 403
  • Volenti non fit iniuria
« Odpowiedź #25 dnia: 03 Stycznia 2018, 14:49:53 czas Polski »
Temat rocznicowo odkurzony ...
Brawo Panie Q. ;D
kerry
« Odpowiedź #26 dnia: 03 Stycznia 2018, 15:07:16 czas Polski »
A nie, nie, to niejaki joannes poruszył temat :)
Offline cumbajszpil
  • Wiadomości: 403
« Odpowiedź #27 dnia: 03 Stycznia 2018, 16:01:15 czas Polski »
Zmyliło mnie ...
Tylko wytrawny informatyk odkopał by ten temat, żaden elektromechanik informatyczny by tego nie zrobił ...
;D
joannes
« Odpowiedź #28 dnia: 03 Stycznia 2018, 20:20:08 czas Polski »
Miesiąc i dzień się zgadzał, a rok to nie wyrok ;)
p.s.
Rozglądam się za tym, więc przypadkiem odkopałem, jw. Pełno jest na OLX angielskich w cenie tego z Juli, w większości same używki, z gwarancją tzw. rozruchową. Dlatego zapytałem, z nadzieją że kolega kupił i pochwali się spostrzeżeniami.
Offline justaa
« Odpowiedź #29 dnia: 12 Stycznia 2018, 21:58:12 czas Polski »
Też szukam odkurzacza, ale wybór za szeroki i nie wiem na co się w końcu zdecydować.
