19 Maja 2026, 15:25:24 czas Polski
Autor Wątek: Zagłębiarka Bosch GKT 55 GCE Pro  (Przeczytany 14105 razy)
Offline Nol
Odp: Zagłębiarka Bosch GKT 55 GCE Pro
« Odpowiedź #30 dnia: 16 Kwietnia 2016, 12:48:25 czas Polski »
Może podam jeszcze dodatkowe informacje odnośnie moich planów związanych pośrednio z tym urządzeniem - jeśli planujesz zakup frezarki, to szynę z zagłębiarki możesz połączyć z zestawem Bosch FSN kit (szyna ze wzornikiem do frezowania 32 mm + podstawa do prowadzenia frezarki). Wtedy masz szynę z zagłębiarki 1,6m + szyna FSN kit 0,8m - jest potrzebny tylko łącznik FSN VEL. Wtedy masz zestaw do precyzyjnego i długiego cięcia oraz frezowania + wzornik do wiercenia pod półki. Przymierzam się do tego dodatkowego kitu, ale wiem że podstawa pod frezarkę nie pasuje do mojej zielonej POF 1400 ACE. Najprawdopodobniej można ją przystosować przez posrednią podstawę ze sklejki, ale tego jeszcze nie miałem okazji sprawdzić.
Offline RobRob
« Odpowiedź #31 dnia: 16 Kwietnia 2016, 14:58:10 czas Polski »
Musisz sprawdzić ale z szyną chyba nie przetnie 5,5 cm
raczej 5 cm lub 5,2 cm jeśli decha nie zwichrowana
beż szyny chyba jest 5,7 cm ,ale nie chcę cie wprowadzać w błąd
Offline futrzak
« Odpowiedź #32 dnia: 16 Kwietnia 2016, 20:03:40 czas Polski »
5,5 a 5cm to nie ma dużej różnicy, tylko chodzi mi czy da radę, czy jej nie zajeżdżę.
Offline RobRob
« Odpowiedź #33 dnia: 16 Kwietnia 2016, 20:41:14 czas Polski »
Tu masz troche filmików sam zdecyduj
Ostra tarcza i firmowa
[ Invalid YouTube link ]Bosch+GKT+55+gce
Offline RobRob
« Odpowiedź #34 dnia: 16 Kwietnia 2016, 21:04:33 czas Polski »
Ja mam Mafella i nie widzę przy cięciu żadnej różnicy między zagłębiarką
a Makitą mlt 100 i częściej używam zagłębiarki
a cięcie dużych elementów z szyną to czysta przyjemność i nie potrzebujesz dużo miejsca
tylko wiadomo ostra tarcza
Bosch GKT 55 GCE Pro to prawie jak Mafell
Offline futrzak
« Odpowiedź #35 dnia: 16 Kwietnia 2016, 21:40:46 czas Polski »
Dużo filmików oglądałem o tym Boschu oraz o Makicie sp6000. Muszę jeszcze gdzieś dostać do ręki tego Boscha, żeby ocenić.
Offline Strużyn
« Odpowiedź #36 dnia: 13 Maja 2017, 23:18:44 czas Polski »
Nie mam tej zagłębiarki przy sobie a chciałbym w tygodniu kupić rurę do odkurzacza, która by do niej pasowała bez potrzeby owijania taśmą. Czy mógłby ktoś podać średnicę wewnętrzną i zewnętrzną końcówki odciągu wiórów. Czy taki wąż będzie OK ?
http://allegro.pl/waz-do-odkurzacza-dn32-ssawka-hilti-festool-5mb-i6177540666.html
czy raczej taki:
http://allegro.pl/waz-do-odkurzacza-dn27-hilti-festool-zamiennik3-5m-i6399786875.html?reco_id=0cce2f01-381f-11e7-aa3e-0274ff850c61&ars_rule_id=201
Offline Strużyn
« Odpowiedź #37 dnia: 24 Sierpnia 2017, 15:51:12 czas Polski »
Melduję, że kupiłem rurę z drugiego obrazka i sprawuje się super. Teraz u szwagra jest trochę blatów drewnianych do pocięcia i po ostatnich przebojach z takowymi stwierdziłem, że warto kupić tarczę z mniejszą ilością zębów niż 48. Przy najbliższej wizycie w Leroy Merlin planuję ustrzelić tarczę Irwina 24Z (ok 100 zł) jak z linka poniżej. Czy ktoś używał, albo odradza ?
https://www.ceneo.pl/33681697
Offline MarekS.
  • Full Member
  • Wiadomości: 127
  • Carpe diem
« Odpowiedź #38 dnia: 02 Września 2017, 17:15:39 czas Polski »
koledzy, która tarcza Boscha 12 cz 24 zęby, będzie lepsza do cięcia wzdłużnego drewna twardego? Zagłębiarka Bosch.
Pozdrawiam,
Marek
« Odpowiedź #39 dnia: 02 Września 2017, 18:09:49 czas Polski »
12
