13 Września 2026, 13:52:48 czas Polski
Autor Wątek: Łóżko sosnowe małżeńskie  (Przeczytany 6752 razy)
Offline Endrjou
« dnia: 29 Grudnia 2016, 15:52:53 czas Polski »
Witajcie, dostałem zlecenie na stworzenie znajomym łóżka małżeńskiego tzn szerokości 160 cm. Jako materiał wybrałem suszoną sosnę bo mam do niej dostęp w dobrej cenie i odległości od domu. Łóżko będzie z zagłówkiem wysokości około 90 cm. Wszystko z deski grubości 3cm już po przestruganiu. Rama przednia i tylna z desek o szerokości 11 cm i między nimi listwy 7 cm łączone na kołki. Boki połączone złączami jak poniżej na zdjęciu.
Teraz kilka pytań.
1. Czy takie złącze będzie stabilne przy tej wielkości łóżka ?
2. Czy bok łóżka o szerokości 15-17 cm może być z jednej deski czy lepiej kleić z 2-3 kawałków.
3. czym to najlepiej pomalować ? Myślałem o oleju ale nie wiem jaki zastosować i czy w użytkowaniu nie będzie lepszy jakiś lakier .
Załączam też zdjęcie z pierwszej fazy produkcji.
Oczywiści wszystkie inne uwagi (dotyczące wątku) mile widziane.
Offline Mag84
Odp: Łóżko sosnowe małżeńskie
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Grudnia 2016, 16:14:14 czas Polski »
jestem świeżo po realizacji .... poszukaj wątku na forum amigorg :)
Co do twoich pytań !
Deski mam łączone z nogami na połączenia bardzo podobne i do tego mam kołki fi10 o długości 80mm - wszystko trzyma się póki o bardzo stabilnie a łóżko mam 120 na 200 :) to złącze będzie dociskało ze sobą elementy więc powinno być ok ! nie wiem jakie masz nogi ale u mnie wyszło 70x70 mm
Deski boczne mam o szerokości 210 mm - z jednej strony dałem klejonkę, z drugiej mam z jednej deski. jeśli są suche a warunki w domu dość "stabilne" powinno być ok :)
zaimpregnuj. Malowanie jak chcesz :) Ja część elementów malowałem beckersem Lakerfag (kolor) a 2 deski mam pomalowane lakierem półmat i póki co wszystko się trzyma :)
zagłówek oczywiście klejonka.
zastanów się jak będziesz łączył boczne deski z nogami, bo niestety ale (przyjemniej) w moich przypadku była to spora zagwozdka ! musisz też dowiedzieć się co ze stelażem pod materac. O ile materac w narożnikach jest "ściągnięty" i dałoby się go upchnąć, o tyle stelaż dawał mi możliwości pomyłki o 1 cm na szerokości tak więc musiałem zrobić "światło" pod stelaż równe wymiarowi materaca !
Offline Lopi1
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Grudnia 2016, 18:29:49 czas Polski »
Jak małżeńskie to minimum 180 cm szerokości.
Offline Endrjou
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Grudnia 2016, 19:00:41 czas Polski »
Niestety juz materac kupili na 160cm.
Offline czeejen
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Grudnia 2016, 19:02:57 czas Polski »
Szerokość łóżka jest wprost proporcjonalna do ilości dzieci oraz stażu małżeńskiego... Ja mam łóżko małżeńskie 140 cm 😋
Offline leśny człowiek
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Stycznia 2017, 12:13:15 czas Polski »
Eee tam, po co? Do spania w poprzek? Ja swoją 160-kę zamierzam przerobić na 140 (po 11 latach małżeństwa, co by nie było, że pochopnie:)), bo mi za dużo pokoju zajmuje.
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Stycznia 2017, 12:21:48 czas Polski »
A ja mam 180 i chętnie bym powiększył, bo się we czwórkę nie mieścimy  ;)
Offline raven
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Stycznia 2017, 12:30:23 czas Polski »
Masz 3 żony!? Taki to pożyje! ;D
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Stycznia 2017, 12:38:58 czas Polski »
Jak ma serce mocne to pożyje, jak nie to biada mu..
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Stycznia 2017, 12:59:17 czas Polski »
My mamy angielskie double, czyli 135 cm.
160 cm to dla dwóch osób wystarczająco duże łóżko.
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Stycznia 2017, 13:38:19 czas Polski »
Ja to bym nie chciał mieć dwóch lub więcej żon z prostej przyczyny. Nie cierpię spać "na środku", a gdybym miał więcej niż jedną lubą, to nie sądzę, żeby dały mi się skromnie umościć na skraju łóżka :). Także monogamia ma bardzo mocne walory praktyczne.
Offline rajfuz72
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Stycznia 2017, 13:51:33 czas Polski »
Robiłem swego czasu łóżko małżeńskie z sosny i wykończyłem je lakierem poliuretanowym półpołyskiem
Offline Endrjou
« Odpowiedź #12 dnia: 02 Stycznia 2017, 13:53:58 czas Polski »
A jak to przy łóżku będzie z wykończeniem olejem ? Nie będzie brudził pościeli np na początku ? Takie wykończenie mi się podoba, ale obawiam się o walory praktyczne. Dziś może uda mi się ruszyć dalej z projektem to wrzucę kolejne zdjęcia.
« Odpowiedź #13 dnia: 02 Stycznia 2017, 14:06:35 czas Polski »
3 teściowe ?!?!?!?!?!?!?!?!?!??!
uchowaj ...
 ;D
Żona i dwie córy
Offline nebutek
  • Wiadomości: 226
« Odpowiedź #14 dnia: 02 Stycznia 2017, 14:39:25 czas Polski »
Z mojego skromnego doświadczenia wiem, że po wyschnięciu oleju nie ma takiego problemu przynajmniej na moich mebelkach i podłodze. Tylko. że na sośnie jeszcze nigdy nie próbowałem oleju, jedynie woski. Ale może niech specjaliści się wypowiedzą - to i ja czegoś się pożytecznego nauczę. :)
